Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R 75 ] Woda pod dywanem tylko po lewej stronie w kabinie
Padzer
Wysłany: Pon Lip 18, 2016 14:45   [ R 75 ] Woda pod dywanem tylko po lewej stronie w kabinie
Mam całą lewą stronę dywanu w kabinie w aucie mokrą i nie wiem skąd ta woda się wzieła poooomocy
Wysłany: Pon Lip 18, 2016 14:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dominoz
Wysłany: Pon Lip 18, 2016 14:49   Re: [ R 75 ] Woda pod dywanem tylko po lewej stronie w kabin
Padzer napisał/a:
Może w trakcie jazdy piwo rozlałeś? :lol:
j0zek
Wysłany: Pon Lip 18, 2016 14:54
Sprawdź, czy nie cieknie od strony bagażnika, masz zaślepione przejście linki od otwierania maski?
Okna miałeś zamknięte?:P
Sprawdź ewentualnie podwozie, czy ruda czasem gdzieś na wylot nie przeszła.
wellman
Wysłany: Pon Lip 18, 2016 14:59
Padzer, niedawno przeżywałem to samo. Wyciąganie całej podłogi, suszenie i szukanie "przecieku".
Powodem była uszkodzona guma, która miała zabezpieczać przejście przez ścianę grodziową przewodu od pompki sprzęgła. Warto też sprawdzić wszystkie inne otwory w grodzi, a przy okazji operacji "suszenia" (w czym może przydać się po wyjęciu podłogi też odkurzacz piorący) wyczyścić też wszystkie punkty masowe, wtyczki od czujników srs, poduszek i napinaczy.
"Mówisz, że możesz - to możesz. Mówisz, że nie możesz - to nie możesz.
Więc sobie wybierz."
longer86
Wysłany: Pon Lip 18, 2016 15:20
i sprawdź czy nie masz wody w grodzi...
Ja niby gumy mam ucięte, a jednak mi sie przyblokowało po ostatnich ulewach
75 Red Edition
adam_26
Wysłany: Pon Lip 18, 2016 16:18
Polecam ten temat Ci pomoże :
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=888510&highlight=#888510
karol77787
Wysłany: Wto Lip 19, 2016 17:18
Tez mi woda leciała uszczelką gdzie idzie przewód od pompki sprzęgła do grodzi silnika. Ja lałem wodę z czajnika na szybę i patrzyłem przy podłodze gdzie cieknie:)
turbina
Wysłany: Nie Lip 31, 2016 17:29
Miałem ostatnio ten samo problem. Wyjąłem dywan z samochodu i okazało się ze woda cieknie z odpływu szyberdachu. Guma sparciała i wypadła razem z rurką do środka. Przez tą wodę miałem też problem z wypadaniem zapłonu szarpaniem, samochód nie chciał jeździć na gazie. Po wysuszeniu podłogi nic się już nie dzieje.
Brak nowych postów [R75]Woda w kabinie
krasin Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Paź 06, 2017 00:27
christopher7
Brak nowych postów [R75] Woda po stronie kierowcy
mariusz72 Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Kwi 07, 2010 18:39
snejki
Brak nowych postów [R75] Woda po stronie kierowcy??
ENU Rover serii 75, MG ZT 10 Wto Maj 15, 2007 07:27
nixon75
Brak nowych postów [R75]Woda w kabinie i bagażniku
roverr Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Gru 03, 2015 14:12
karol77787
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] problem z wodą w kabinie
Lukasz Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Lis 22, 2012 09:02
