Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Delikatny hałas na wolnych obrotach.
Dominoz
Wysłany: Nie Sie 14, 2016 23:18   [R75] Delikatny hałas na wolnych obrotach.
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Witajcie.
Od jakiegoś czasu na wolnych obrotach z silnika mojego R75 wydobywa się delikatny, nieprzyjemny, metaliczny przydźwięk. Zaznaczę, że jak tylko podwyższę obroty na luzie do 1100 obrotów dźwięk znika i jest wszystko ok.
Na pewno pompa wspomagania u mnie jest do wymiany- po pierwsze miałem przygodę niedawno, że wspomaganie nie działa tak jak powinno (od 4 dni jednak objaw zniknął), a po drugie gołym okiem widać, że pasek na kole pasowym od pompy nie idzie równo z resztą.
Czy to właśnie pompa może powodować taki delikatny hałas? Jak to w ogóle zweryfikować?
Pozdrowienia :)
Wysłany: Nie Sie 14, 2016 23:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
longer86
Wysłany: Pon Sie 15, 2016 00:54
Objaw występuje z klimą i bez?
75 Red Edition
Dominoz
Wysłany: Pon Sie 15, 2016 10:49
longer86 napisał/a:
Dokładnie. Akurat od kilku dni cały czas bez klimy jeżdżę i tak zauważyłem ten drobny hałas.
SyntaX
Wysłany: Pon Sie 15, 2016 12:50
Koło pasowe kolego.
Dominoz
Wysłany: Pon Sie 15, 2016 13:13
Kurde, tego się obawiałem...sporo jest z tym roboty?
Macie jakieś sprawdzone części?
haszczyc
Wysłany: Pon Sie 15, 2016 14:39
dostęp do koła pasowego jest łatwy odkręcasz prawe koło, demontujesz nadkole plastikowe i już wtedy masz dobry dostęp :) najtrudniejszy moment to odkręcenie koła pasowego
Dominoz
Wysłany: Pon Sie 15, 2016 15:47
I tak mechanik będzie to robił ;)
Dodam jeszcze, że przy maksymalnie skręconych kołach hałas jest znacznie mniejszy. To na pewno koło pasowe? Część jest dość droga i nie chce ładować kasy bez sensu :)
haszczyc
Wysłany: Pon Sie 15, 2016 15:48
twój opis wskazuje na koło pasowe
Dominoz napisał/a:
Dominoz
Wysłany: Wto Sie 16, 2016 09:53
No ok, w takim razie dwa pytania:
1) Lepiej kupić np używkę od AdaskoC (250 zł), czy nówkę na allegro? Kilka linków do aukcji:
- http://allegro.pl/kolo-pa...6231755536.html
- http://allegro.pl/kolo-pa...5691857907.html
- http://allegro.pl/kolo-pa...6104269033.html
2) Czy wraz z wymianą koła pasowego warto zmienić paski? Jeśli tak, to jakich szukać?
Z góry dzięki,
pozdrowienia ;)
edit: Jeszcze dodam, że hałas wydobywa się zarówno przy włączonej klimie, jak i wyłączonej- nie wiem czy to ma znaczenie.
[ Dodano: Wto Sie 16, 2016 09:53 ]
Nie macie doświadczenia z takimi kołami?
Muszę zamówić i nie wiem na co się zdecydować.
SyntaX
Wysłany: Wto Sie 16, 2016 10:12
Używkę już masz.
Mogę załatwić porządne nowe za 360zł
prebenny
Wysłany: Wto Sie 16, 2016 10:21
Dominoz poszukaj bodajże w workshopie tematów o kole pasowym, bo było to przerabiane nie raz ;)
Dominoz
Wysłany: Wto Sie 16, 2016 20:32
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi.
Jednak zdecydowałem się na używkę (ponoć w świetnym stanie) od kolegi AdaskoC.
Pozdrowienia.
Brak nowych postów [Rover 75 2.0 CDT] Stuki silnika na wolnych obr. ,hałas
Weles1977 Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Paź 11, 2017 09:59
longer86
Brak nowych postów [R75] Szarpanie na wolnych obrotach
cyklonst Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Sie 25, 2009 09:47
cyklonst
Brak nowych postów [R75] Gaśnie na wolnych obrotach
Miras31 Rover serii 75, MG ZT 14 Czw Lip 02, 2009 10:33
Rowan
Brak nowych postów [ R75 ] Drgania na wolnych obrotach
AmansP Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Mar 10, 2020 09:47
christopher7
Brak nowych postów [R75] Drgania kierownicy na wolnych obrotach
Wiechciu Rover serii 75, MG ZT 22 Pon Lut 25, 2013 13:47
Punx
