Forum Klubu ROVERki.pl :: [All z PG1] Short Shifter w PG1
tomii620si
Wysłany: Nie Sty 18, 2015 23:30
A coś konkretniej ? Bo dajmy, ze ten krzyżak z fiesty jest do zrobienia bo koszt pizzy to o shorcie słyszałem, że trzeba coś tam podmienić, zmodzić czy coś ..
Z jakiego civica ? ze starej IV V VI gen ? I ogólnie coś więcej. Bo chce trochę ogarnąć od A do Z tego Ti co nie zdążyłem zrobić z jego poprzednikiem :(
Rover 620Si -> Rover 620Ti [*] -> Volvo v40 t4 -> Rover 620Ti -> BMW E38
735iA -> Mazda 6 3.0 V6 -> E46 ///M330Ci -> E38 750iA
Wysłany: Nie Sty 18, 2015 23:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Wto Sty 20, 2015 11:47
tomii620si, szorta robi się bardzo łatwo, wyciągasz dźwignie zmiany biegów ucinasz dolną część dokładasz 1,5cm drutu prosisz pana waldka żeby Ci to zespawał i masz szorta na stałe, pod spodem rysunek
--------------o---o
--------------o----o
i oto cały szort szifter, jeśli dobrze pospawany to na wieki
Pozdrawiam Kozik
liberoy
Wysłany: Pon Lut 23, 2015 22:59
Po dłuższej przerwie chciałem się w końcu zabrać za montaż shorta i przerobienie krzyżaka przy skrzyni. No i pojawił się problem.
Mianowicie: Krzyżak od forda ma średnice ok 16 mm na wieloklinie a z drugiej strony coś w stylu sześciokąta o średnicy jakieś 17- 18 mm. Drąg wybieraka ma średnicę 22 mm.
Tu pojawia się moje pytanie do osób które z tego krzyżaka korzystały.
Jak wetknąć krzyżak na wybierak?
Wszystko można zrobić... a przynajmniej to o czym piszą na forum ;)
Zubek
Wysłany: Wto Lut 24, 2015 15:49
Kozik, nie widzę żadnego rysunku :cry:
bociannielot
Wysłany: Wto Lut 24, 2015 15:53
Zubek, to jest rysunek :ok:
Kozik napisał/a:
--------------o---o
chodzi o skrócenie tylko tego wiec i taki łopatologiczny schemat wystarczy żeby to zobrazować :)
Zubek
Wysłany: Wto Lut 24, 2015 16:03
bociannielot napisał/a:
Kozik napisał/a:
--------------o---o
Dzięki, to jest tak proste że aż nie załapałem że to rysunek. :D
Wytłumacz mi jeszcze o co chodzi z tym drutem bo nie bardzo kumam.
Kozik
Wysłany: Wto Lut 24, 2015 18:32
wydłużenie
przed
gałka zmiany biegów --------------o---o mocowanie drążka
po
od strony gałki bez zmian --------------o----o wydłużyć dolną część druta o 1,5cm
dzięki wydłużeniu drążka poniżej dolna część będzie pokonywała dłuższą drogę przy tym samym ruchu góry
[ Dodano: Wto Lut 24, 2015 18:23 ]
Zubek napisał/a:
chodzi o to że od gałki zmiany biegów do cięgna zmiany biegów na dole idzie drążek zmiany biegów (drut) i od góry masz gałkę zmiany biegów potem kulkę na której kręci się cały drążek i na dole oczko do którego masz przykręcone cięgno zmiany biegów już pod samochodem,
chodzi o to by między kulkę a to oczko wspawać kawałek drutu żeby zwiększyć odległość między nimi o 1.5 cm obciąć i w środek wspawać drut.
[ Dodano: Wto Lut 24, 2015 18:32 ]
prosz
pismem obrazkowym
Pozdrawiam Kozik
Zubek
Wysłany: Wto Lut 24, 2015 20:44
No wszystko teraz jasne. Namieszał mi ten "drut". Dla mnie drut jest w siatce drucianej lub nawinięty w silniku elektrycznym. Nie bardzo mogłem wyobrazić sobie taki drut wspawany w drążek. :D
Dzięki.
bociannielot
Wysłany: Sro Lut 25, 2015 09:06
Kozik, no troche mi się rypło :lol:
[ Dodano: Sro Lut 25, 2015 09:06 ]
Zubek napisał/a:
pręt było by tu odpowiednim okresleniem ;-)
Zubek
Wysłany: Wto Mar 10, 2015 15:21
Ma ktoś może tulejki do tego krzyżaka?
bazyl1218
Wysłany: Sro Maj 27, 2015 22:00
Odświeżę temat.Potrzebny short shifter i tulejki do krzyżaka.
Ma ktoś do odsprzedania ?Ewentualnie rysunek z wymiarami.
Pozdrawiam.
Pyros
Rover Coupe
Wysłany: Sro Maj 27, 2015 22:23
Short pasuje od civicka 5gen. Tulejek nie dostaniesz nigdzie, ja w coupecie i w 600 wspawałem krzyżak kolumny kierowniczej z fiesty mk3 i patent daje radę ;)
Rover Coupe 302KM/452nM
https://youtu.be/8EhA4Cbfd14 0-140kmh :) przy 250km
bazyl1218
Wysłany: Sro Maj 27, 2015 22:40
Krzyżak myślałem od Matiza.Ktoś już to zakładał.Gorzej z shortem do pg1.
Zubek
Wysłany: Czw Maj 28, 2015 09:56
Pyros napisał/a:
Kolego, zapodałbyś jakąś przykładową aukcję z tą częścią pasującą do R600?
bazyl1218
Wysłany: Pią Maj 29, 2015 20:10
Pyros, czy ten krzyżak będzie pasował ?
http://allegro.pl/show_item.php?item=5238053355
Markzo
Wysłany: Nie Cze 26, 2016 12:50
Czy ktoś byłby chętny na zestaw tulejek do krzyżaka? Mam możliwość dorobienia kilku kompletów u innego tokarza, kwestia czy jest zainteresowanie.
Wysłany: Nie Cze 26, 2016 17:09
Jam jest chętny. :razz:
tomii620si
Wysłany: Nie Cze 26, 2016 17:33
Jak wiesz ja też :) Bo mam drązek z pakietem Star :)
remik5535
Wysłany: Sro Sie 17, 2016 23:19
Jeśli jeszcze aktualne to ja też będę chętny na zestaw tulejek ;)
grzegorz9003
Wysłany: Czw Sie 25, 2016 22:04
Jestem posiadaczem Hondy Accord 2.0 tdi 97 r. Tak jak poprzednicy mam problem z krzyżakiem przy skrzyni. Czy do tego modelu pasować będą wspomniane wyżej elementy kolumny od matiza czy też felicji? Jeśli tak to które wymagają najmniejszych przeróbek(spawanie)? Czy może mam szukać części z Hondy bądź Rover? Jeśli tak to które modele?
Pozdrawiam i proszę o odpowiedź :wink:
Brak nowych postów [R All] Short shifter do skrzyni R65
rodi_ Tuning mechaniczny 61 Czw Cze 03, 2010 08:05
dawidd
Brak nowych postów [R75] Short
szpynior Tuning mechaniczny 10 Wto Mar 19, 2013 14:01
dawidd
