Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] znikający P w skrzyni
marcin1980
Wysłany: Nie Sie 28, 2016 22:21   [Freelander] znikający P w skrzyni
Typ: HSE Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2004
Cześć,
Od czasu do czasu podczas przełączania automatu z pozycji D na P wyświetlacz po kolei pokazuje N, R i potem gaśnie na wyświetlaczu jest pusto i nie świeci dioda przy wybieraku. Wtedy też po zgaszeniu nie działa rozrusznik. wystarczy poruszać wajchą w obrębie P czyli ok. 2mm do przodu i do tyłu P się zaświeca i można auto odpalić.
Doradźcie proszę gdzie może być przyczyna. domyślam się, że jest jakiś czujnik położenia (krańcówka, kontaktron albo moduł), ale nie wiem czy za to odpowiada coś przy w skrzyni czy na wybieraku?
Wysłany: Nie Sie 28, 2016 22:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Wysłany: Pon Sie 29, 2016 21:10
Do wymiany kaseta wybierania biegów.
Typowa usterka - Mam jak coś
marcin1980
Wysłany: Sro Sie 31, 2016 12:10
kaseta znajduje się na skrzyni? taka z wtyczką okrągłą 10 pinową?
jaka cena za tę kasetę?
AdrianEG
Land Rover Freelander
Wysłany: Pon Sty 02, 2017 01:06
U mnie wygląda to tak, że po przejechaniu większej ilości kilometrów i zaparkowaniu drążek chodzi ciężko i nie wskakuje P. I np. jak zostawię Landka na noc to rano bez żadnego problemu wskakuje P. Problemem jest wyrobiona kaseta?
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Znikający płyn chłodniczy
baruda Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 12 Sob Gru 08, 2007 18:50
Rowan
sebva Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Sob Cze 01, 2019 19:32
Lukasz126
