Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 45 idt] od jakich aut pasuje czujnik wstecznego biegu ?
gustawson
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 07:42   [R 45 idt] od jakich aut pasuje czujnik wstecznego biegu ?
Orientuje sie ktos moze od jakich aut pasuje czujnik wstecznego biegu do ROVER 45 IDT ..
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 07:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PopaY
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 08:36
Od R45 :P A tak poważnie to od R400 i prawdopodobnie również od R200 i R25.
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 08:45
to są skrzynie Hondy.
Andrzej
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 08:51
SeniorA napisał/a:
mówisz o PG1?
gustawson
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 09:23
jakiej hondy ? ma znaczenie czy to benzyna czy disel ?
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 09:28
gustawson napisał/a:
jakiej hondy ?
zapewne Civic
jeśli chodzi o skrzynię PG1 to jest ona w dieslach jak i w benzynie np.w 1,8
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 09:32
jakiej hondy ?
np. Accord 2.0 TDi , skrzynia PG1 (S4FTU)
http://wapedia.mobi/pl/Rover_serii_200
Andrzej
NEOSSS
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 09:59
gustawson, zadzwon do mnie ja takowy czujnik posiadam... 200/400/600 z 2.0 SDi oraz 1.8 w 200, 2.0Si w 400, 2.0 Ti posiadaly skrzynie PG1
marcin316
Wysłany: Wto Lip 29, 2014 14:13
Odgrzeję kotleta...
Wymieniałem dzisiaj czujnik biegu wstecznego w swoim Roverku i podczas wymiany uciekło mi trochę oleju (na oko ze szklanka). Czy znaczy to że oleju było za dużo czy należy dolać/wymienić?
Na oryginalnej podkładce aluminiowej światła świeciły się na każdym biegu. Z racji braku innej pod ręką użyłem grubszej, ale miedzianej. Zda egzamin czy wymieniać? Korozja elektrochemiczna jej nie zje (aluminiowa obudowa skrzyni)?
Kobi84
Wysłany: Wto Lip 29, 2014 21:42
Mi przy wymianie czujnika wyciekło kilka kropel. Grunt to szybko wyjąć i zatkać palcem a potem zabrać palec i włożyć nowy. Co do podkładki to też kombinowałem. Sprawdziłem różne grubości i chyba ostatecznie dociąłem jakąś z blachy miedzianej plus zwykła. Dokładałem tak dużo aż zaczęło prawidłowo działać. Raczej nie przejmuj się degradacją miedzianej podkładki :) Wytrzyma długo.
marcin316
Wysłany: Wto Lip 29, 2014 22:05
Próbowałem znaleźć gdzieś przekrój skrzyni, aby zobaczyć jak mają się poziomy korka wlewowego i otworu na czujnik, niestety bez powodzenia. Można by oszacować ile tego oleju uciekło.
Kobi84
Wysłany: Wto Lip 29, 2014 23:34
Moim zdaniem nie wyleci nim na tyle dużo by się przejmować. Przecież można dolać a od jazdy przez kilka dni z o tyle mniejszą ilością raczej nic złego się nie stanie.
marcinZG
Wysłany: Pon Wrz 12, 2016 13:04
Ja również odkopie temat. Nie jestem pewien, który czujnik jest właściwy? Po włączneniu biegu wstecznego nie zapalają się światła cofania i nie włącza się tylna wycieraczka. Na allegro znalazłem dwa typy czujników, proszę o podpowiedź który wybrać.
EDIT: ok, już sam rozwiązałem swoją zagadkę. Szukany prze mnie czujnik, to czujnik ze zdjęcia drugiego. Ten z pierwszego, to czujnik parkowania montowany w zderzaku.
Brak nowych postów [czujnik biegu wstecznego] [Honda Civic 2.0]
Bartosz18041982 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Maj 18, 2019 07:57
Brak nowych postów [R416 1.6Si 96r]gdzie czujnik biegu wstecznego?
Szymek123456 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Wrz 24, 2009 20:16
Lechos
Brak nowych postów [R45] z jakich innych samochodów pasuje zbiornik paliwa ?
bufonik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Wrz 25, 2016 07:21
Brak nowych postów [R400] Linka sprzęgła. Z jakich modeli pasuje do Rovera 400.
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Lut 09, 2016 11:33
fredii
Brak nowych postów [R416] Spinka tapicerki drzwi. Od jakich samochodów pasuje.
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Sie 24, 2015 08:17
slax
