Forum Klubu ROVERki.pl :: {R200 2.0} bardzo niskie obroty po odpaleniu zimnego silnika
Tomek555
  Wysłany: Wto Lis 29, 2016 13:17   {R200 2.0} bardzo niskie obroty po odpaleniu zimnego silnika
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Witam .
Problem polega na tym ze po odpaleniu " całkowicie zimnego silnika " , ma on bardzo małe obroty .
Tak jak by miał zaraz zgasnąć , ale pracuje.
Normalne obroty wracają dopiero po ok 1min.
Silnik odpala od strzała , kąt wtrysku dobry , ropa sie nie wraca.
Co moze być przyczyną ??
Jakiś czujnik ??
Jakieś ssanie ? ?
Z gory dzieki za odpowiedz .
Ostatnio zmieniony przez Tomek555 Pią Gru 02, 2016 11:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lis 29, 2016 13:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bociannielot
Wysłany: Wto Lis 29, 2016 13:52
kiedy wymieniałeś filtr paliwa?
wrzuć w nawias kwadratowy oznaczenie R200 oprócz modelu silnika :ok:
Tomek555
Wysłany: Pią Gru 02, 2016 11:39
Filtr był wymieniany gdzieś przed wakacjami , ale wcześniej było tak samo :/
bociannielot
Wysłany: Pią Gru 02, 2016 11:52
to nie jest nawias kwadratowy :/
Brak nowych postów [R220 SDI] Po odpaleniu zimnego silnika gaśnie.
korzen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Wrz 25, 2010 18:50
korzen
Brak nowych postów [R200 1.4si '97 LPG]Bardzo niskie spalanie
sandal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Czw Sie 02, 2007 09:01
wojciod
Brak nowych postów [214,1.4,96']Nie równa praca silnika,niskie obroty,gaśnie..
kamila_00 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lip 26, 2010 19:07
gorgoroth80
Brak nowych postów [R200] Wysokie obroty po odpaleniu
EWELL Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pon Lut 29, 2016 09:45
zacekpl
