Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZS] Z dmuchawy leci tylko ciepłe powietrze
Armandoo
  Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 11:34   [MG ZS] Z dmuchawy leci tylko ciepłe powietrze
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: wszystkie
na dworze ciepło się robi , można wyłączać już ogrzewanie a tu u mnie kompletne dupa...
Z dmuchawy leci tylko ciepłe powietrze , pokrętło w ogóle nie reaguję na zmianę położenia.
Ciekawą sprawą jeszcze jest to , że wcześniej kiedy pokrętło działało narzekałem na to , że nawet przy maksymalnym ustawieniu w pozycje "ciepło" powietrze , które leciało nie było wystarczająco gorące , było takie letnie ( wcześniej maiłem R 414 i tam leciał z dmuchawy prawie wrzątek :-) ) Teraz natomiast kiedy to pokrętło przestało działać właśnie jak na złość zaczeło lecieć na maksa gorące powietrze , poparzyć się można prawie :-)
Proszę o radę i pomoc , mam sam kilka pomysłów , nie chcę natomiast nic sugerować.
Roverowe mózgi łączmy się :-)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 13, 2011 00:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 11:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Chester
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 11:52
sprawdz czy po przekręceniu pokrętła na zimno zamyka ci zawór od chłodniczki.... jeśli nie to znaczy ze linka nie chodzi prawidłowo .... u mnie był poodobny przypadek i okazało się że odkręciła się śrubka mocująca panceż linki......
Armandoo
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 13:07
Chester napisał/a:
dziękuję za szybką odpowiedź :-)
a jak zlokalizować tą chłodniczkę ?? ? Jak Ci się odkręcił ten pancerz to , w którym miejscu . Czy to mocowanie ( ta śrubka ) znajduje się gdzieś od strony silnika czy od wewnątrz auta?
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 13:15
od strony silnika przy ścianie grodziowej. Na węzu jest takie czarne plastikowe "coś" a od sodu dochodzi linka :)
Armandoo
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 13:23
...Thanks....
czyli czeka mnie makabryczne poszukiwanie małego czarnego "czegoś" ... na samą myśl mnie przeraża ... u mnie pod maską jest ciężko gdziekolwiek wsadzić palec a wole nie myśleć co będzie jak będę musiał dokręcić tą śrubkę ...
Już miałem nadzieję , że to będzie gdzieś w konsoli środkowej i po porostu tam sobie coś poprzykręcam. Naczytałem się , że linki czasem sie odpinają czy jakoś tak i myślałem ,że to gdzieś przy pokrętłach
Idę zaraz tego szukać chociaż sam w pojedynkę chyba dużo nie zdziałam :-(
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 19:50
możesz też zanurkować przy pedałach i zerknąć w stronę środkowej konsoli od spodu, jeśli przekręcisz pokrętłem musisz zauważyć to coś so tam się rusza (naprawdę trzeba się starać żeby nie zauważyć) ;)
u mnie mocowanie panceżyka linki było ułamane :sad:
szakal2004
Wysłany: Nie Sty 01, 2017 09:34   MG ZS 2.0 idt
Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem lub nie takiego cuda :mrgreen: I mam podobny problem z nawiewów leci tylko ciepłe powietrze. Panel sterowania to climatronic biorę na Lo i dalej leci gorące tak jak na Hi. Gdzie tu szukać przyczyny i jak to naprawić
Wysłany: Nie Sty 01, 2017 10:44
W climatronicu nie ma zaworka, są za to silniczki sterujące przepływem powietrza przez nagrzewnicę. Musisz sprawdzić który odpowiada za ciepło -zimno (np w RAVE) i go uruchomić (jeśli się zablokował) lub wymienić.
I po pierwsze: NIE SPAMUJ!
szakal2004
Wysłany: Nie Sty 01, 2017 12:08
Dobra dzięki za odpowiedź. Gdzie szukać tych silniczków? Co rozebrać żeby się ewentualnie do nich dostać ?
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r400] leci tylko ciepłe powietrze z nawiewu
serwacy82 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Cze 23, 2011 11:04
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Z nawiewów leci tylko ciepłe powietrze MG ZS 2.0 idt 2004]
szakal2004 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Sty 01, 2017 10:46
Brak nowych postów [R414] Z nawiewów leci cały czas ciepłe powietrze
NickBelane Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Maj 24, 2015 13:42
norman44
Brak nowych postów [R400] SOLVED Cały czas leci ciepłe powietrze...
faecd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sro Gru 09, 2015 07:38
Tacho
Brak nowych postów [R416] Leci ciepłe i zimne
Góra ciepla , dół zimny.
baksik28 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Gru 23, 2009 20:41
bambi
