Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Problem z wolnymi obrotami na zimnym silniku
skinnyfat
Wysłany: Czw Gru 29, 2016 18:31   [R200] Problem z wolnymi obrotami na zimnym silniku
Ratujcie, bo ręce opadają..
Otóż szanowny Rover notorycznie gaśnie na zimnym silniku. Ba, zanim zgaśnie, nawet nie odpali bez nogi na gazie, ale jak tylko puszczę obroty spadają do zera i power out. Znam to forum, wertuję je, czytam namiętnie nocami, wiem, co to przepustnica, czujnik przepustnicy, i silniczek krokowy.
Zawiozłam Onego do mechanika, mechanik ręce rozkłada, bo wg niego wszystko jest GIT. Wyczyścił przepustnicę, kombinował z krokowcem, odpinał, przypinał, kręcił, wszystko w założeniu działa malinowo. A nie działa - jak już go rozgrzeję, to jest grzeczny i trzyma obroty na niskim biegu, ale podróż rano z małolatą do żłobka równa się odpalaniu go średnio co każdy zakręt.
Obserwuję Onego bacznie i widzę, że sytuacja się uspokaja przy mniej więcej 1/4 wskaźnika temperatury, a ciężko to osiągnąć na dystansie 1km :)
Mechanik nie posiada magicznej wtyczki, zeby podpiąć go do komputera, zatem zapytuję:
a) kie licho?
b) Krakusy, kto w grodzie posiada odpowiednie sprzęty i wiedzę, aby Umiłowanego postawić na nogi?
c) Co jeszcze mogę sprawdzić?
Help, bo kocham Go, ale to trudna miłość!
Wysłany: Czw Gru 29, 2016 18:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bociannielot
Wysłany: Pią Gru 30, 2016 11:38
skinnyfat, z tego co kojarzę to z Krakowa wszyscy tego gościa chwalili :ok:
https://www.roverki.eu/cz...ails&sobi2Id=62
skinnyfat
Wysłany: Pią Gru 30, 2016 12:25
Właśnie, właśnie! Umówiłam się do niego na poniedziałek, zostawię mu Onego i niech działa.
m166
Wysłany: Pią Gru 30, 2016 13:53
no tak fajnego posta dawno nie czytałem :) i wszystkiego dobrego na Nowy Rok 2017
pozdrawiam
skinnyfat
Wysłany: Pią Gru 30, 2016 21:14
m166 napisał/a:
pozdrawiam
m166, ponoć największe dzieła rodzą się w największej rozpaczy ;)
Dobrego siedemnastego!
robsson78
Wysłany: Pią Gru 30, 2016 23:34
Prawdopodobnie masz do wymiany czujnik temperatury na komputer. http://sklep.landroverowy...mek100060l.html
Wcześniej sprawdź czy wtyczka siedzi na miejscu.
Niewiedza kosztuje.
skinnyfat
Wysłany: Czw Sty 05, 2017 19:08
Umiłowani w Roverze Panu,
Posłuchałam rad mądrych i zatargałam Onego do Pana Midowicza. Czule się nim zajmował przez 3 dni, i pełna nadziei, choć z duszą na ramieniu, pojechałam Onego odebrać.
Jest LEPIEJ, ale tylko ciut. Wymienione świece, krokowiec, tłumik końcowy, domknięta przepustnica, ALE:
- średnia kompresja: 12,8,9 i 11, i stuka namiętnie w rytm Piston scuff (na moje babskie ucho). Pan Mechanik Wielki sugeruje rozebranie góry i oględziny szklanek. Żywi wielką wiarę, że to góra, a nie dół. Ja też, bo dół to mam ja, na koncie, i w psyche.
Ostatecznością jest swap z 25.
Umiłowani w Roverze Panu, dlaczego toto gaśnie?
Ukłony,
Baba za sterem
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pią Sty 06, 2017 20:31
skinnyfat napisał/a:
Piston scuff
Bez ściągnięcia głowicy nie da się tego sprawdzić.
Niska kompresja może to sugerować ale pewności nie ma.
Może to piston rattle słyszysz - często występuje w serii K przy zimnym rozruchu.
Ja zaś mam tzw. crank noise - luz na korbach abo co?
Porównaj ze swoim
Nieprawidłowe dźwięki pracy silnika serii K:
"Piston Scuff"- starty tłok.
Piston_Scuff.wav
Popychacze. Dźwięk z głowicy cylindra.
tappet_noise.wav
Korba w wale korbowym. Dźwięk z dolnej części silnika.
crank_noise.wav
Jak Kolonko, mówię jak jest.
Brak nowych postów [R25] Problem z obrotami na zimnym silniku
masters04 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lut 14, 2012 13:14
Brak nowych postów [R200 SD 2.0 99'] Problem z odpalaniem na zimnym silniku
deflection Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 31 Sro Gru 31, 2008 18:58
deflection
Brak nowych postów [R200 1.4Si '97] Problem z 1 i 2 biegiem przy zimnym silniku
crs84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Gru 20, 2009 21:33
cortex
Brak nowych postów [214 Si] Problem na zimnym silniku
adi87a Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Sie 14, 2010 23:45
longas
