Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] Listwy progowe boczne
j0zek
MG ZT
Wysłany: Nie Sie 25, 2013 21:16   [MG ZR] Listwy progowe boczne
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2003
Mam pytanie:
Czego użyć, aby przymocować listwy boczne (progowe).
Kupiłem już taśmę gumową, ale po krótkim czasie albo progi się odklejają, albo zsuwają i widać fragemnty taśmy.
Jakieś sprawdzone sposoby macie?
Pzdr.
Wysłany: Nie Sie 25, 2013 21:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sie 26, 2013 08:59
j0zek napisał/a:
A masz oryginalne mocowania na końcach ??
Ja oprócz tych właśnie mocowań, żeby to jakoś wyglądało, dałem specjalnego silikonu/kleju właśnie do takich rzeczy.
j0zek
MG ZT
Wysłany: Pon Sie 26, 2013 09:55
Wydaje mi się, że nie ma oryginalnych zakładek.
A jak sie nazywa ten klej?
brkzzz
Wysłany: Sob Sie 31, 2013 21:04
"poliuretanowa masa klejąco-uszczelniająca "
Pozdrawiam,
Adam
Mafioz
Wysłany: Nie Wrz 01, 2013 22:36
Ja ostatnio kleiłem progi to użyłem kleju do szyb przesmarowałem próg w 4 miejscach gdzie są takie wypusty jakby i trzyma się świetnie (póki co ;D ).
Kleiłem wcześniej na tej masie klejąco uszczelniającej ale miałem taką jasną i przy srebrnym lakierze beznadziejnie wyglądało i się wyróżniała za bardzo więc ją zerwałem i zakleiłem klejem do szyb, różnica taka że klej do szyb jest gęściejszy przez co próg trzyma się nawet zaraz po przyklejeniu bez utwardzdenia kleju a nie odpada od razu więc łatwiej jest przykleić i przy aplikacji wychodzi taki trójkąt z kleju który zapewnia jakby idealną dawkę że przy przyciśnięciu progu do karoserii nie wypływa na zewnątrz i wygląda estetycznie bo kleju nie widać. co nie ma miejsca przy tej masie klejąco uszczelniającej.
Droższą opcją ale zapewniającą najmniej problemów bedzie taśma do klejenia progów firmy 3m ale to jest już duużo droższa sprawa jak sie nie myle na allegro 60-100złtakże droogo.
Przy okazji jak wyglądają te oryginalne mocowania te wypusty?w karoserii auta też są jakieś wnęki w które wchodzą te 4 wypusty na każdym progu czy jak to wygląda bo w moim progów chyba oryginalnie nie było.
j0zek
MG ZT
Wysłany: Pon Wrz 02, 2013 09:57
Dzieki za odpowiedzi, postaram tez w taki sposob to wykonac.
brkzzz
Wysłany: Pon Wrz 02, 2013 18:42
j0zek, nie stosuj kleju do szyb, jeśli nie chcesz mieć tych progów wiecznie :P
Pozdrawiam,
Adam
j0zek
MG ZT
Wysłany: Pon Wrz 02, 2013 20:09
W sumie słuszna uwaga :P
KUPIĘ COŚ
Mafioz
Wysłany: Pon Wrz 02, 2013 20:59
brkzzz napisał/a:
Poprzednim razem miałem je wklejone od poprzedniego właściciela też na kleju do szyb po całej długości, po pewnym czasie i tak sie odklejać zaczęły same a skoro już tak było to z ich ściągnięciem nie było żadnego problemu, lekko pociągnąłem i odeszły łatwo dość.
Z usunięciem pozostałości po kleju do szyb też nie było problemu więc uważam za mit że potem resztek niczym nie da się ściągnąć, skoro wstawiają nową szybę to stary klej też trzeba usunąć przed nałożeniem nowego i jakoś nikt nie narzeka.
U mnie wystarczyło grubsze warstwy kleju delikatnie podważyć szpatułką najlepiej taką metalową do nakładania szpachli (koniec zaokrąglony więc nie rysuje lakieru) po delikatnym usunięciu grubszych warstw wystarczy kawałek papierowego ręcznika nasączonego zmywaczem sylikonu (sklep lakierniczy 15zł/litr) uwierzcie że nawet klej do szyb schodzi wtedy bardzo łatwo pare przetarć i śladu nie maa wymieniony zmywacz sylikonu nie niszczy lakieru jest używany do usuwania sylikonów, klei smoły itd z lakieru i ogólnie odtłuszczania zazwyczaj przed lakierowaniem i testowałem wiele razy jest w 100% bezpieczny dla lakieru. Także jak dla mnie nie ma sie czego obawiać z tym klejem do szyb przynajmniej ja nie miałem z nim kompletnie problemów a progi się na nim wygodnie montuje
elo1916
Wysłany: Sro Sty 11, 2017 12:19
może orientujecie się gdzie można zakupić oryginalne mocowanie listwy progowej? szukałem na rimmerbros.co.uk ale nie mogłem tego nigdzie zlokalizować. z góry dzięki za pomoc
NoPE
MG ZR
Wysłany: Czw Sty 12, 2017 21:02
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-DDJ000380
nie ma lewych
Do polifta są dostępne.
W Polsce pozostaje Ci dawca (trudno o niepopękane) albo własne wykonanie.
Trwalsze niż plastikowe :)
Ja robiłem z aluminium. Wadą jest malowanie, bo mogą pojawić się odpryski. Baza do aluminium i kolor. Jak chcesz trwałą warstwę musisz anodować. Powiem szczerze, że już rok jeżdżę na własnych i odprysków jeszcze nie ma. Swego czasu zareklamowałem się na allegro, że wykonam na zamówienie ale nie było ofert więc odpuściłem.
Zostały mi blachy aluminiowe wstępnie wycięte. Robimy deal?
Zaś gdybyś chciał przykleić tez listwy to służy temu taśma akrylowa marki 3m.
Przy klejeniu masz tylko jedną próbę, bo trzyma jak żydowska wiara. Nieudana próba to usuwanie mechaniczne - z karoserii pomaga Resinol, z progu trzeba zrywać, wydłubywać. Zostało mi z 4m jeszcze :) Deal? Tania nie jest.
Poniżej pogląd jak u mnie to wygląda.
A poniżej link do taśmy
3M Automotive Acrylic Plus Premium Attachment Tape
Jak Kolonko, mówię jak jest.
Brak nowych postów [R200] Jak zdjąć listwy boczne?
daveggg Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Sie 08, 2011 16:59
Brak nowych postów [MG ZR]sposób na odpadające fartuchy progowe MG ZR
gajorek12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Wto Mar 02, 2010 15:16
Rain
Brak nowych postów [R25] Lusterko boczne (ustawienie)
TOREK513 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Lut 13, 2017 20:13
napiwks
Brak nowych postów [R214 16V 98r.] Elektryczne lusterka boczne
eluniaj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Sie 24, 2009 15:53
Lechos
Brak nowych postów [214 Si 1999]manualne lusterko boczne
leszczyna Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Gru 05, 2008 20:55
leszek95b
