Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zmiana softu z CDT na CDTi.
Otwarty przez: apples
Pią Lis 18, 2011 16:41
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Sie 05, 2016 08:36
AHIGIENIX napisał/a:
jestem niestety ze Szczecina
Czemu niestety? ;)
post nie zacznie się słowem "pomocy"
Wtedy uderzasz do kolegi Steryd i będziesz jeździł :P
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Pią Sie 05, 2016 08:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
AHIGIENIX
Wysłany: Pią Sie 05, 2016 17:20
Nie wiem czy jestem ślepy czy co, ale nie mogę znaleźć opcji w Toaf (?) gdzie ona się znajduje?
longer86
Wysłany: Pią Sie 05, 2016 18:16
To moze lepiej sie za to nie zabieraj jak nie wiesz gdzie szukac ;)
75 Red Edition
AHIGIENIX
Wysłany: Pią Sie 05, 2016 18:29
Hehe, Toafa ogarniam nieźle inne kompy też (jako użytkownik oczywiście) :) Ale mi się laptop ostatnio sypie (win10 insider preview) i zauważyłem, że nie mam w Toafie niektórych opcji i się wykrzacza, więc dziś wieczorem zrobię to na pewnym sprzęcie. Zastanawiałem się, czy ta opcja nie jest jakoś ukryta w najnowszej wersji (brakuje mi zakładki z opcjami chiptuningu, a wartości w zakładce gdzie jest wybór np. Obrotów biegu jałowego mam wartości -255 wszędzie).
Rovery mam od dwóch miesięcy i dopiero je poznaję, za to jak ktoś ma wtrysk KE-Jetronic to niech wali na priv bo na tym zjadłem żeby :P
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Sie 05, 2016 20:35
To masz problem komunikacyjny. Zapewne ZCS Error także. Wejdź najpierw do IKE, a potem do DDE. A jeśli to nie pomoże upewnij się, że kabel ma dobrze polutowane piny. Dopóki nie będzie pewnej komunikacji nie rób tuningu.
Pozdrawiam,
AHIGIENIX
Wysłany: Pią Sie 05, 2016 21:15
Operacja przebiegła bez problemu! Odczyt ECU, zapis mapy CDT+, wyłączenie zapłonu na 10 sek. i odpalił! Czy muszę zaznaczać x-power w kodach ZCS? Czy to już koniec operacji?
Jesteście wielcy, dzięki.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Sie 05, 2016 23:20
Możesz sobie zaznaczyć i skopiować ZCS z tego modułu w którym to zmienisz i zapiszesz, do dwóch pozostałych. ZCSy są w: DDE, IKE, EWS.
A jak jeździ? :)
AHIGIENIX
Wysłany: Sob Sie 06, 2016 00:56
Tak jak powinien :) znaczy się przejechałem tak z 2 km ale jutro zrobię dłuższą trasę i będę wiedział więcej. Na pewno czuć różnicę. W poniedziałek zrobię drugiego bo się kobita doczekać nie może :D
Może mi się jeszcze uda jutro wtryski wyczyścić to będzie komplet.
Emil.M
Wysłany: Sob Sty 14, 2017 22:50
MaReK, MaReK, Cześć. Mam do Ciebie sprawę . Czy mógł być mi skorygować moją mapę od CDT? Oczywiście nie za darmo. Mam dostęp do MPPS ( chyba nie powinno być problemu)?
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Sty 15, 2017 12:22
Emil.M napisał/a:
Oczywiście ;)
Odpowiedziałem Ci na e-mail.
Najpierw sprawdź czy zadziała Ci MPPS.
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sro Lut 22, 2017 22:40
Szyfu napisał/a:
co najpierw zrobić?
A wiec.. dla swietego spokoju zgrac całą mape, i dla jeszcze wiekszego same tebele.
Potem wybrac odpowiednią mape ( CDT+ z trakcją lub bez w zaleznosci co masz.. )
I powinno byc ok.. jezeli mapa sie odczyta porpawinie to i wggrac tez sie powinna..
Chociaz najlepsza odpowiedzią bedzie : U mnie działa.. i czasami na prawde nie wiem czemu gdzies nie chce cos działac .. ;/
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Lut 23, 2017 00:57
marcin.misek napisał/a:
U mnie działa..
U Ciebie działa i pewnie gdyby to było takie proste u innych też powinno ;D
Niestety życie pokazuje, że jest inaczej. Zdarzają się wpadki mocniejsze, gdzie klient nie może uruchomić auta po zwykłym remapie do CDT+ :D
Szyfu
Wysłany: Czw Lut 23, 2017 11:30   Remap
Marcinie poniżej zamieszczam zdjęcie z Toaf
Co najpierw wykonać?
Odczytaj ECU czy Zapisz ECU?
Napisałeś wcześniej, żeby najpierw zgrać całą mapę i jeszcze same tabele.
Gdzie to wykonać?
Czy mapy znajdują się w Toaf?
Proszę o pomoc.
[ Dodano: Czw Lut 23, 2017 11:30 ]
Jeszcze jedna sprawa.
Rozmawiałem z dawidd i on robił remap programem i kablem galetto 1260.
Czy jest to bezpieczniejsze rozwiązanie?
Fakt mapy miał od Marka i były one mocniejsze nić CDT+.
Pytanie czy jak uwalę auto po remapie to mógłbym do kogoś podesłać moduł, żeby mi zaprogramował na stole?
Chciałbym mieć jakąś furtkę wyjścia.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Lut 23, 2017 14:30
Program nie odczytał Ci kodów ZCS, co już powinno zapalić lampkę ostrzegawczą w głowie.
Zrób odczytaj ECU (same tabele) i zapisz do pliku na pulpicie. Program sam sugeruje nazwę ale zapisz go np. ECU_oryginal_Szyfu_table.bin
Jeśli odczyta się okej, to zapis również powinien się udać. Gdyby się tak nie stało - np. program nie dokończy wrzuty lub stanie na ECU RESET, wtedy spróbujemy Ci pomóc zdalnie - tylko musisz mieć program TeamViewer oraz internet w samochodzie. Kolejna sprawa to naładowany aku.
Mapy są w programie - te domyślne.
Program Galletto działa identycznie jak TOAF tylko, że nie odczytuje niczego innego poza mapą - bo on służy tylko do tego. Najważniejsze abyś wybrał odpowiedni dla siebie program (z trakcją lub bez trakcji). Chwila strachu i już. Po udanym zapisie wyłącz zapłon na 10 sek. i odpalaj furę.
A tak poza tym, to ten temat jest o tempomacie, a Ty przemycasz tutaj chiptuning.
Dlatego za chwile, trzeba to będzie oddzielić lub przerzucić do tematu Chiptuning zmiana CDT na CDTi.
Jak chcesz program mocniejszy to już musisz uderzyć na PW do mnie lub do Longer86.
Wtedy podeślesz nam swój oryginał i przygotujemy mapkę dla Ciebie.
Pozdrawiam,
[ Dodano: Czw Lut 23, 2017 14:30 ]
Szyfu napisał/a:
Musiałbyś mieć wybitne szczęście żeby go uwalić na amen ;)
Wszystko da się naprawić z poziomu OBD i zdalnie.
Szyfu
Wysłany: Czw Lut 23, 2017 14:35
Dobrze, a byłbyś dzisiaj wieczorem dostępny jakbym "tworzył" wgrywanie mapy?
TeamViever mam zainstalowany, a internet pociągnę z telefonu.
Mam nadzieję, iż nie będzie takiej konieczności.
Odnośnie ZCS Coder reading error, czy mogę to jakoś rozwiązać?
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Lut 23, 2017 15:02
Zobacz czy prawidłowo czyta Ci ZCS z EWS oraz IKE. Jeśli tam jest okej, to zrób tak:
- wyłącz zapłon
- poczekaj 30 sek.
- włącz i poczekaj aż pompa progowa przestanie pompować
- połącz się z DDE (sterownik silnika) pomimo wyboru automatycznego, że to 2.0 Diesel, wybierz 1.8 a potem znowu 2.0 i wtedy kliknij OK. Zobacz wtedy czy prawidłowo odczyta kody ZCS.
Pozdrawiam,
[ Dodano: Czw Lut 23, 2017 15:02 ]
Czy będę wieczorem? Nie wiem co u Ciebie oznacza wieczór.
W razie co pisz sms'a jakby się coś wydarzyło.
Szyfu
Wysłany: Czw Lut 23, 2017 15:31   Kody ZCS
Zrobiłem jak opisałeś wyżej.
Wynik poniżej. Czy teraz mogę wykonać remap?
Wieczór miałem na myśli godz 20-21, jednakże nie będę Ciebie nękał o takiej porze.
Postaram się to zrobić za godzinę.
Przepraszam, iż namieszałem w tym poście.
Mam tylko nadzieję, że ktoś skorzysta z tej konwersacji.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Lut 23, 2017 20:20
Szyfu napisał/a:
Jestem. Oglądam mecz jak Legia się męczy ;)
Szyfu napisał/a:
Wydzielę potem posty do odpowiedniego wątku.
Szyfu
Wysłany: Czw Lut 23, 2017 20:24
Sprawę ramapu odkładam do jutra.
Zrobię to w pracy. Córka jest chora i nie chcę wychodzić z domu.
Czy teraz jest wszystko ok z tymi kodami ZCS?
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Lut 23, 2017 20:33
Na dole swojego obrazka masz napisane... ZCS Code Reading... Done. Czyli teraz się udało.
Jutro też siedzę z córką w domu, więc jestem tu od rana :)
Brak nowych postów [R 75] zmiana softu na CDTi/ pomorskie
Misio18 Rover serii 75, MG ZT 11 Czw Lut 09, 2017 17:08
Szyfu
Brak nowych postów [R75] Zmiana Softu na cdti Dolnośląskie
darekkojak1 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Lip 24, 2017 10:32
marcin.misek
Brak nowych postów [R75]Zmiana map cdt na cdti
adas07072a Rover serii 75, MG ZT 26 Sro Maj 06, 2020 23:34
mrkz
Brak nowych postów [R75] Wgrywanie softu silnika
criskrzysiu Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Kwi 15, 2010 23:52
Zukowaty
Brak nowych postów [R75] Gdzie wymiana softu silnika w Wawie?
shadowrider Rover serii 75, MG ZT 16 Pią Sty 08, 2010 11:54
