Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kierunkowskazy problem
_Matt_
Wysłany: Sro Sty 18, 2017 09:05
U mnie to samo nie świeci prawy kierunek w błotniku i prawa pozycja.
Wysłany: Sro Sty 18, 2017 09:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dorotamax1
Wysłany: Sro Sty 18, 2017 09:24
U mnie tak było brak masy dałem nowa masę i działa wszystko dobrze .
R.R.
Padzer
Wysłany: Sro Sty 18, 2017 21:09
a gdzie idzie ta masa?
Wysłany: Czw Sty 19, 2017 08:26
Padzer, zgnił ci kabel który wchodzi w oprawkę żarówki w moim 8 lat temu to czyściłem i zabezpieczałem smarem
pablo
Wysłany: Sro Paź 24, 2018 17:33
Dołaczam się do tematu. Nie świeci prawy boczny kierunek. Żonie wyskoczył komunikat o spalonej żarówce i szybko migały kierunki. Wyciągnąłem żaróweczkę sprawdziłem na zasilaczu świeci. po włożeniu w oprawkę wciąż nie świeci ale nie wywala komunikatu i normalnie cyka przekaźnik. Przewody ładne jak nowe, w oprawce też nic nie zardzewiałe ładne styki ale żaróweczka nie świeci. Co mogło paść ?
0L0
Wysłany: Sro Paź 24, 2018 23:13
Kiedyś miałem podobne jaja z postojówkami. Żarówka niby dobra, ale w oprawce nie świeciła. Nowe żarówki rozwiązały problem.
Zamień lewą z prawą i zobacz czy będzie jakaś różnica.
pablo
Wysłany: Czw Paź 25, 2018 10:00
Zamienialem i nowe wkladalem i nic. Na mierniku na oprawce bez zarowki napicie sie zmienia wjak przekaznik cyka. Jednak jak wloze zarowke to mam 0v, tak jak by masy nie bylo
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Paź 25, 2018 12:23
No właśnie. Możesz mieć problem masowy. Do sprawdzenia. Spróbuj dać przerwę w zasilaniu modułowi świateł. Niby absurdalna porada, a potrafi zaskoczyć :)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
thomassonss
Wysłany: Sro Gru 12, 2018 21:18
Cześć, widzę temat nie taki stary jak się bałem że będzie.
Kierunki migają mi raz szybko, raz wolno (normalnie). Losowo jak im się zachce. Czasem w jednym cyklu potrafią przyspieszyć i zwolnić. Mam wszystkie zarówki ok, wszystko świeci, awaryjne zawsze ok.
Poradźcie coś :razz: w najgorszym wypadku gdzie szukać przekaźnika i do jakich segregowalnych go zutylizować :D
0L0
Wysłany: Sro Gru 12, 2018 21:53
Sprawdź TOAFem czy przypadkiem nie masz zapisanych błędów sugerujących przepalenie żarówki. Jeżeli takowe będą i wskażą konkretną żarówkę to sprawdź połączenie w oprawce lub stykach między oprawką, a kablami.
thomassonss
Wysłany: Sro Gru 12, 2018 23:21
Olo błędów oświetlenia mam wysyp, ktoś przerabiał tylne lampy, chyba pod kątem zasilania haka. Na weekendzie faktycznie przeczyszczę styki.
Nie zmienia to faktu, że w sumie wszystkie żarówki świecą, a występowanie usterki jest losowe, ale najczęściej we wzorze 2 mignięcia ok i potem już szybko. Gdzieś przeczytałem że tak się dzieje jak manetka przy kierownicy lubi się uszkadzać, z kolei gdzie indziej pisali że to był problem z LSM (wyczyścić).
Miałem nadzieję że może ktoś miał problem i go rozwiązał, bo nikt sie nie pochwalił w tamtych postach czy czyszczenie faktycznie pomogło.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Gru 16, 2018 11:09
Żarówki, oprawki oraz masa. Te trzy rzeczy należy zweryfikować i odpowiednio wymienić, poprawić, naprawić ;)
Wysłany: Nie Gru 16, 2018 12:45
thomassonss napisał/a:
czy lewa i prawa strona ?, jeśli tak , to poprawiłbym masę na lewej podłużnicy przy lampie bo to jest wspólny element obwodu dla obu kierunkowskazów , albo dla sprawdzenia podać masę z aku bezpośrednio na przewód masowy żarówki kierunkowskazu. Jak LSM stwierdzi usterkę układu to zwiększa 2 krotnie częstotliwość . A jak działają awaryjne ?.
Andrzej
thomassonss
Wysłany: Wto Gru 18, 2018 08:43
Awaryjne jak pisałem działają zawsze dobrze. Dlatego cięzko było mi zaakceptować teorię o stykach. Natomiast jak nad tym dłużej myślałem to w Focusie wymieniałem kiedys na LEDy i faktycznie awaryjne zawsze dobrze chodziły a zwykłe wiadomo 2x szybciej (musiałem wlutowywać opornik). Chyba awaryjne mają swój własny system taktowania (?).
Wracając do tematu ostatnio rozebrałem LSM, bo ktos pisał że tam siedzą problemy ale nie wiem co tu miałoby nie stykać. Wczoraj było zimno i mokro, do tego miałem atak kierunkowskazów tylko z prawej strony (przeważnie jest to prawa), więc jednak skłaniam się ku tezie że to jakieś styki. Nie mam niestety garażu ogrzewanego a dni najkrótsze w roku, więc pewnie przyjrzę się problemowi bliżej wiosny.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Gru 18, 2018 15:08
Dlatego pisałem o masie. Mnie też dopadła kiedyś taka usterka. Kierunki raz działały dobrze, raz nie. Wyświetlała się informacja na desce o problemie z żarówką. Już wiedziałem, że to chodzi o kierunek, więc jak tylko wyskakiwała, włączałem na chwilę kierunek. Pierwsze dwa "pyknięcia" były szybkie, a potem się ustabilizowało i działało dobrze. Wymieniałem żarówki, czyściłem styki i dopiero poprawienie punktów masowych zrobiło robotę.
Brak nowych postów [R75] kierunkowskazy
Maciej23 Rover serii 75, MG ZT 14 Czw Cze 16, 2016 21:54
Maciej23
Brak nowych postów [R75] Mrugające kierunkowskazy
Krzysiek15255 Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Lip 07, 2014 11:09
wschodni
Brak nowych postów [R75] Umarły kierunkowskazy POMOCY!!!
Nicpek24 Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Maj 06, 2012 19:16
rtoip69
Brak nowych postów [R75] nie dzialaja kierunkowskazy i swiatla
Adrian75 Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Wrz 20, 2016 15:28
Adrian75
Brak nowych postów [R75] Kierunkowskazy boczne - zamienniki?
0L0 Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Gru 15, 2021 08:26
christopher7
