Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Błąd poduszki - brak komunikacji TOAF
qwe12318
Wysłany: Wto Wrz 27, 2016 00:33   [R75] Błąd poduszki - brak komunikacji TOAF
Hej.
W dniu dzisiejszym zapaliła się kontrola poduszek na desce - podłączam komputer aby zdiagnozować i wyskoczył błąd komunikacji z modułem SRS - pozostałe moduły sprawne, wcześniej łączyło bez problemu - podejrzewa awarię modułu.
Bezpiecznik pod schowkiem sprawny. Gdzie mam jeszcze szukać przyczyny albo czy gdzieś w TOAFie poza SRS jest informacja o innych modułąch?
Wysłany: Wto Wrz 27, 2016 00:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Wto Wrz 27, 2016 17:19
qwe12318 napisał/a:
Czy co jest ??
SRS to modul poduszek.. w innym module nie znajdzies bledow od poduszek.
Jesli łaczył ise kiedys. .a teraz ise nie laczy i wyskoczyl blad.. to albo modul sie popsul/ albo brak mu pradu (zasilania/masy)
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
franki01
Wysłany: Pon Sty 23, 2017 21:10
Żeby nie dublować, odświeżę. Mam identyczny problem. Na desce zapaliła się kontrolka airbag. Próbowałem się podłączyć do modułu SRS TOAFem oraz innymi komputerami - bez skutku. Wyczytałem tu na forum, że kontrolka airbag na desce bierze zasilanie bezpośrednio z modułu SRS, więc ten nie może być zupełnym trupem i musi mieć zasilanie.
W zasadzie w tym miejscu mam tylko jedno pytanie. Te wtyczki pod siedzeniami są tylko wtyczkami do poduszek kierowcy i pasażera? Czy przechodzi nimi jakaś bezpośrednia komunikacja między modułem SRS a linią z OBD? Nie chciałbym od razu dobierać się do modułu, bo rozbieranie środkowego tunelu na ulicy nie jest przyjemne :) Może są jeszcze gdzieś wtyczki, które warto sprawdzić?
Wysłany: Pon Sty 23, 2017 21:28
masz polifta?
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pon Sty 23, 2017 22:37
franki01 napisał/a:
innymi komputerami
W sensie innym oprogramwaniem czy z innymi modulami w samochodzie ?
Wtyczki pod siedzeniami są od napinaczy i poduszek w siedzeniach
Moduł SRS ma bezposrenie polacznie z OBD ( ale gdzies po drodze jest jakis mostek ktory łączy tez sterownik silnika i skrzyni biegów z tym. (srs, ECU i Jatco, są na jednej lini));
Wiec jesli nie dizała komunikacja z żadnym modułem.. to szukaj bledow w OBD albo na laptopie.
Chyba że masz polifta.. no to sie nie polaczysz tak czy owak z SRS :)
thomassonss
Wysłany: Wto Mar 26, 2019 07:19
Hejka,
Odgrzeję w tym temacie. Mi się komunikuje z TOAFem co prawda, ale mam w module SRS wszystkie rodzaje błędów (od bodajże 90000 - błąd jednostki centralnej, do końca czyli poduszki, napinacze itp). Czeka mnie wymiana, stąd pytanka:
1. Czy moge wymienić na każdy pasujący, czyli z oznaczeniem YWC 107090 czy były wersje sedan/tourer?
2. Czy ma to znaczenie że "nowy" moduł pochodziłby z rozbitka (wystrzelone poduchy) i przez to nie pracowałby poprawnie?
3. Jakieś kodowanie potrzebne czy tylko plug&play?
4. POTENCJALNIE NAJWAŻNIEJSZE: czy jazda z uszkodzonym modułem zagraża bezpieczeństwu, czy jest on tylko do diagnozy i odpalania irytującej diodki a poduchy działają normalnie?
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Mar 26, 2019 07:31
Hejka.
Tak sama z siebie wystąpiła usterka układu SRS u Ciebie?
1. Musisz wymienić na moduł zgodny z numerami. Najważniejsze, jeśli auto masz przedliftowe, musisz użyć modułu z przedlifta. Jeśli poliftowe musisz użyć modułu z polifta. Jeśli TOAF łączy Ci się z modułem oznacza to, że masz wersję przedliftową. Do wersji polfitowej jest oddzielne oprogramowanie.
2. Jeśli wpisała się w niego crash-data - zawsze jest takie ryzyko. Jednak nie spotkałem się z takim modułem, jeśli nie było w nim usterki wewnętrznej. Po wystrzelonych 4 poduchach i wszystkich napinaczach udało się moduł powrócić do życia bez zbędnej gimnastyki.
3. Kodowanie potrzebne jeśli kupisz od innej wersji nadwoziowej i wyposażeniowej. Ściągnij konfigurację ze swojego sterownika i wrzuć do nowego.
4. To zależy. Jeśli moduł poduszek ma błąd wewnętrzny nigdy nie wiadomo jak się zachowa. Jeśli błąd dotyczyłby usterki na poziomie jednej czy kilku poduszek/napinaczy, to system działa cały czas i w razie wypadku odpali to co powinien i może w danej chwili. Irytująca dioda jest po to, żeby zainteresować się tematem i zadbać o swoje bezpieczeństwo :)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
thomassonss
Wysłany: Wto Mar 26, 2019 07:42
dzięki za odp!
Diodka poduszek zapaliła się sama z siebie... ale myślę że też miało wpływ na to rozebranie zegarów i wyjęcie gąbeczki, która ktoś kiedyś tą ikonę zakrył :mrgreen: :mrgreen:
Moje auto rozbitkiem nie jest, (co najwyżej miało kiedyś boczny tył walnięty) więc poduszki są raczej nietykane. Jako ze moduł jest na 100% walnięty, to zakładam ze to on powoduje świecenie.
Modułów jest pełno w cenach od.. 9zł, więc coś zaraz zamówię, ale wolałem się upewnić czy właśnie po wystrzale coś tam się nie zapisuje lub uszkadza.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Mar 26, 2019 07:47
thomassonss napisał/a:
W 100% walnięty moduł nie jest podatny na diagnostykę i potrafi także zakłócać pracę innych modułów jak np. sterownik pompy ABS. Jest to jednak na tyle tania impreza, że możesz sobie raz w miesiącu robić taki SWAP :D
Zamawiaj sobie od sprawdzonych osób. Dzięki TOAFowi np. Adam z Zakroczymia sprawdza sobie auto przed rozebraniem na części.
Brak nowych postów Ogłoszenie: [R75/ZT] - TOAF Diagnostic Tool
Temat dotyczący programu TOAF, narzędzia diagnostycznego dla samochodów marki Rover 75/MG ZT
MaReK Rover serii 75, MG ZT 1938 Pią Kwi 05, 2024 13:58
marcin.misek
Brak nowych postów [R75] Toaf brak komunikacji z silnikiem
tmk752 Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Maj 22, 2018 22:10
tmk752
Brak nowych postów [R75] Tempomat - błąd Toaf
uroczya Rover serii 75, MG ZT 49 Sob Maj 07, 2016 16:31
uroczya
Brak nowych postów [R75] Zgasł silnik błąd Toaf
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 11 Czw Mar 01, 2018 06:24
karol77787
Brak nowych postów [MG ZT] TOAF błąd 9A mądrzy ludzie pomóżcie!!
Wojciech76 Rover serii 75, MG ZT 12 Nie Sie 07, 2016 14:19
Wojciech76
