Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zbiornik płynu do spryskiwaczy
pablo
Wysłany: Nie Sty 29, 2017 16:34   [R75] Zbiornik płynu do spryskiwaczy
Przeszukałem forum ale nic nie znalazłem odnośnie zbiornika płynu do spryskiwaczy. Wczoraj słabiutko pryskał płyn ze spryskiwaczy na szybę. Dziś uzupełniłem ale nie do pełna ale jakoś mi tak dziwnie pachniało w garażu. Wyjechałem z garażu a tam mokra podłoga od płynu a spod kierunkowskazu prawego piana leci z płynu do spryskiwaczy. Próba psiknięcia na szybę i nic nie leci. Zaświeciła się ikonka o niskim poziomie płynu. Oczywiście płyn zimowy był zalany a samochód garażowany. Poza tym w największe mrozy wszystko działało do wczoraj. Przypominam sobie że wczoraj wjechałem prawym przednim kołem w dziurę w asfalcie, dość mocno stuknęło. Ale czy to mogło spowodować pęknięcie zbiorniczka a może się coś rozszczelniło ? Nie wiem jaką konstrukcję ma nasz zbiorniczek i najważniejsze jak się bezboleśnie do niego dostać. Miejsca tam nie za wiele.
Wysłany: Nie Sty 29, 2017 16:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sty 29, 2017 17:01
pablo napisał/a:
do pierwszych oględzin wyciągnij lampkę kierunkowskazu i odkręć tą małą osłonę trójkątną od spodu zderzaka. Jak to nie wystarczy to trzeba ściągnąć koło i następnie nadkole.
W tym temacie są obrazki https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=64124
Andrzej
prebenny
Wysłany: Nie Sty 29, 2017 17:13
pablo odkręć śrubkę łączącą zderzak z nadkolem/błotnikiem i odchyl zderzak. U mnie pękł króciec pompki do spryskiwaczy lamp (ale miałem bezpośrednio wąż na niego zamiast szybkozłączki).
christopher7
Wysłany: Pon Sty 30, 2017 07:22
W przypadku wozów z instalacją spryskiwaczy reflektorów faktycznie newralgicznym elementem jest to plastikowe kolanko.
Wariant najbardziej optymistyczny: poluzowało się mocowanie pompki.
Wariant pesymistyczny: przy tych temperaturach plastiki są dość kruche i mógł pęknąć sam zbiornik w miejscu mocowania.
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do Rovera 75 i MG :szoping:
pablo
Wysłany: Pon Sty 30, 2017 12:22
Spryskiwaczy reflektorów nie mam a jutro na podnośniku dobiorę się do zbiornika i się okaże czy problem duży czy mały. Na razie dzięki za sugestie i podpowiedzi. Czy aby odkręcić i wymienić cały zbiornik na płyn trzeba zderzak ściągać czy samo nadkole wystarczy?
Czy do diesla i benzyny idzie taki sam zbiorniczek ?
AdaskoC
Wysłany: Pon Sty 30, 2017 21:00
pablo napisał/a:
Wystarczy nadkole, choć to gimnastyka wtedy jest straszna.
Najlepiej zrzucić zderzak, nie ma z tym za wiele roboty.
pablo napisał/a:
Jest taki sam w obu wersjach silnikowych i nadwozia.
longer86
Wysłany: Wto Sty 31, 2017 08:42
Ba nawet do xenonu i sprysków lamp jest taki sam bo każdy jest przygotowany na drugą pompkę
75 Red Edition
lukasz-89
Wysłany: Pią Lip 17, 2020 14:14
Witam. Mam problem. U mnie kapie płyn z końcówki tam gdzie jest pompka i czujnik gdzie ten cienki wężyk wchodzi. czy tam jest jakaś uszczelka? Jak to jest wkladane ? Gwint czy wsciskane proszę o pomoc
Wysłany: Pią Lip 17, 2020 17:35
Jest gumka, coś a-la przelotka od karoserii, każdy element jest wciskany.
Brak nowych postów [R75] Zbiornik spryskiwaczy
Koenig Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Lip 01, 2016 18:38
BetJar
Brak nowych postów [R75] Kontrolka płynu do spryskiwaczy
Dzela1993 Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Gru 15, 2021 06:51
christopher7
Brak nowych postów [R75] Kontrolka od płynu do spryskiwaczy
seabass Rover serii 75, MG ZT 48 Wto Lut 07, 2017 19:24
dawidd
Brak nowych postów [R75] Czujnik poziomu płynu spryskiwaczy
Voytec Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Lip 06, 2012 09:53
Voytec
Brak nowych postów [R75]Wymiana płynu chłodniczego-demontaż chłodnicy-3l płynu?
KrzysztofWalia Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Kwi 10, 2015 13:20
KrzysztofWalia
