Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zawieszenie
[R75] Zawieszenie
daniel18c
Wysłany: Wto Lut 07, 2017 21:25   [R75] Zawieszenie
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2002
Witam po raz kolejny, sytuacja ma się następująco: od jakiegoś czasu zauważyłem że samochód jadąc po niewielkich nierównościach (gdzieś nawet czasami na głębokości 1-5 cm) samochód wydaje takie jakby głuche walenie w zawieszeniu i to nie że konkretnie jakaś strona tylko tak jakby każde koło nawalało.
W związku z powyższym podjechałem na diagnostyczną.. i niestety nic, facet jedyne co to mówi że łączniki ewentualnie wymienić na przód i tyle, natomiast reszta wszystko jak najbardziej ok, amorki 71% każdy więc mówi że samo zawieszenie mało mu się zdarza żeby było w takim stanie jak moje (:D) noale niestety nie rozwiązuje to mojego problemu. Dodatkowo również od kilku dni przy ruszaniu czuć stuk jakiś tak jakby z okolic środka/lewej/prawej (jak mu się podoba) samochodu i tylko przy ruszaniu nie przy hamowaniu. Dodam że automat o ile to ma znaczenie.
W samochodzie występują drgania na postoju przenoszone na całą podłogę oraz konsolę kierownicę i inne oraz przy większym obciążeniu w okolicach 1600-2+ tyś obrotów również są drgania z tym żę o wiele mocniejsze przed zmianą biegu.. Osobiście gdzieś mi przez myśl wpadła poduszka silnika czy tam zawieszenia lub czegoś, co jest za to odpowiedzialne ale może przy okazji ktoś z Was miał taką sytuację?
PS. Czy dźwięk silnika różni się w stosunku do manuala przy automacie? W automacie tak jakby przeciąga a w manulau no to wiadomo jak chodzi.
Wysłany: Wto Lut 07, 2017 21:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dominoz
Wysłany: Wto Lut 07, 2017 21:53
Edit: post do wywalenia.
Ostatnio zmieniony przez Dominoz Wto Lut 07, 2017 22:03, w całości zmieniany 2 razy
j0zek
Wysłany: Wto Lut 07, 2017 22:01
daniel18c, tylko, że co mu dało to 71%? Ten wynik nie jest miarodajny. U mnie diagnosta nawet nie zwraca uwagi na % tylko na inne parametry oraz, czy nie ma dużych odchyłek amorków na osi. Możesz mieć 90%, a amorek będzie do wymiany.
Ja np. miałem 93% na amorku, który był totalnie wylany i coś tam jeszcze się z nim działo, a wynik sam widzisz.
prebenny
Wysłany: Wto Lut 07, 2017 23:42
daniel18c sprawdź tuleje wahacza i poduszki: pod skrzynią (tzw. ósemkę) i olejową (gruszkę).
Co do huczenia... Jakie masz koło i oponę? U mnie na 18" też mocniej słychać pracę zawieszenia ale jakby jest to normalne, że większe obciążenie idzie na zawias jak opona jest 225/40r18 zamiast 225/50r17 ;)
Amortyzatory raczej nie stukają. Pęknięta sprężyna ewentualnie ale skoro majster sprawdził... :hm: Sprawdź jeszcze raz ;)
dawidd
Wysłany: Sro Lut 08, 2017 05:50
Jeśli chodzi o diagnostykę amorów w stacji, to u mnie co roku maja więcej procent :) Tyl przy kupnie miał 30% teraz ma ok 70%. Za 3 lata jak tak dalej pójdzie będę miał ze 120 :)
Co rok pytam o to diagnostę i każdy mówi ze to niemożliwe ze sprzęt maja dobry i dobrze skalibrowany i takie tam... :)
sebeks
Wysłany: Sro Lut 08, 2017 08:13
Ja bym zaczął od porządnego sprawdzenia układu kierowniczego. Bardzo często dziwne dźwięki biorą się od maglownicy. Na przeglądzie mało kiedy sprawdzają przekładnię. Patrzą tylko na zawieszenie i końcówki drążków kierowniczych, ale samych drążków już nie sprawdzają. Nikt nie chwyta osłony gumowej na maglownicy, żeby chwycić w palce przegub na drążku i wyczuć czy już nie ma luzu (a tego okiem nie zobaczysz co jest to pod osłoną gumową). Kolejna sprawa. Głuche stuki potrafi wydawać sama przekładnia kierownicza, jak np. uszkodzenie ulegnie tuleja teflonowa w której pracuje listwa maglownicy. Wtedy jak skręcisz w na max w jedną stronę i chwycisz przez tą osłonę gumową za listwę, to da się nią lekko ruszać góra-dół, przód-tył.
Tylko pamiętaj, aby podlewarowć koło po tej stronie po której sprawdzasz aby było w powietrzu.
longer86
Wysłany: Sro Lut 08, 2017 10:17
dawidd napisał/a:
To jest procent zużycia :P
75 Red Edition
daniel18c
Wysłany: Sro Lut 08, 2017 12:50
Ogolem stacja ma dobre opinie, tym się kierowałem natomiast cos tam pod autem dokładnie sprawdzi mówił że gumy są okej, niedawno też wymieniłem bodajże gumy sworzni ale w sumie nic to nie dało więc no tyle. Sam wahacze jest nowy.. mam nadzieję że uda mi się to jakoś ogarnąć a raczej mechanikowi.
Co do koła no to jest to 195/50 ( o ile dobrze pamiętam 50) na 15
prebenny
Wysłany: Sro Lut 08, 2017 13:26
Na 15 jest 195/65 ale raczej chodziło o firmę. Zasadniczo też zimówki mają to do siebie, że są 'głośne'.
dawidd
Wysłany: Sro Lut 08, 2017 17:36
longer86 napisał/a:
o kurcze, nie wiedziałem. To trzeba się pozbyć fury ;) ... szkoda bo mam sporo pomyslow na nią :)
daniel18c
Wysłany: Sro Lut 08, 2017 18:12
Na początku tak nie było więc wykluczam aczkolwiej co do opon to jest to Kleber Krisalp z 2016 roku więc raczej bym je wykluczył po za tym opony aa głośne to ja wiem ale żeby tak stukalo.. A ciśnienie w oponach ma coś do rzeczy?
Brak nowych postów [R75] Zawieszenie
grota10 Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Kwi 28, 2010 09:17
zawieszenie
grota10 Rover serii 75, MG ZT 30 Nie Wrz 30, 2012 20:34
dukat11
Brak nowych postów [R75] zawieszenie tyl
grota10 Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Sty 19, 2019 23:33
grota10
grota10 Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Cze 11, 2018 21:46
MD
Brak nowych postów [R75] Zawieszenie tył
dziuniek Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Lut 20, 2013 18:22
markozalko
