Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander ] Uszkodzone IRD ??
astra1616
  Wysłany: Sro Lut 15, 2017 21:10   [Freelander ] Uszkodzone IRD ??
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Witam. Kupiłem niedawno Freelandera 2.0 Di z 1998 roku bez wału i właśnie przymierzam się do jego kupna. W związku z tym wymieniłem uszczelniacz IRD od strony wyjścia na wał bo było mokro i oczywiście nowy olej 75W90 gl5. Problem w tym że po tym zabiegu podczas jazdy słyszę dziwne dźwięki.. Jakby coś obcierało/haczyło. Nie jest to słyszalne cały czas. Bardziej z przerwami, coś w stylu jakbym miał kamień w oponie. Wydaje mi się że najbardziej jak zaczynam zwalniać np przed skrzyżowaniem i przyhamowuje. Czy mogłem coś zrobić źle? O czymś zapomnieć? Odkręciłem nakrętke, wyjąłem kielich, wymieniłem uszczelniacz i skręciłem. Może za słabo ten kielich wsadziłem, jest taka opcja?
Wysłany: Sro Lut 15, 2017 21:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Winu
Wysłany: Sro Lut 15, 2017 22:45
Raczej odkryłeś powód dla którego był bez wału... rozwalone IRD
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Uszkodzone serwo ???
Artur___ Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 3 Pią Kwi 11, 2008 15:13
Mariusz418
Brak nowych postów [FreeLander]Regeneracja reduktora w Land Rover Freelander
TrueGrand Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 10 Nie Maj 26, 2013 11:57
robag
