Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] VIS Pelna regeneracja NOWE czesci.
dzieju
Instytucja wspierająca
Wysłany: Czw Lut 23, 2017 16:59
Plytki gotowe .
Mozna zamawiac :D
Naprawa VIS - brak mocy i duze spalanie w silnikach V6
http://forum.roverki.eu/v...p=648924#648924
You tube
http://www.youtube.com/user/dzieju80
http://www.facebook.com/grzegorz.ciekot
Wysłany: Czw Lut 23, 2017 16:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dj_darco
MG ZT
Wysłany: Czw Lut 23, 2017 17:59
Dzieju mówiłeś coś o nowym modelu visów :) dalej w trakcie budowy?
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=92288&postdays=0&postorder=asc&start=40
dzieju
Wysłany: Czw Lut 23, 2017 21:14
dj_darco napisał/a:
https://www.youtube.com/watch?v=wQxe2GR6G20
Narazie Balance .
Walcze od 2 dni z Powerem .
You tube
dj_darco
MG ZT
Wysłany: Czw Lut 23, 2017 21:31
No to ja się piszę na testy :) Jak będziesz miał gotowe to daj znać na forum jak najszybciej :)
marek501
Wysłany: Nie Lut 26, 2017 00:09
Witam! Podpinam się pod temat . Zamówiłem nowe silniczki http://www.ebay.pl/itm/Ca...M0AAOSw8gVX~fz7 bo stare ledwo działały. Pięknie pasują tylko że są trochę za szybkie - "zbloczył" mi się balans i spalił się przekaźnik . Jest jakiś sposób żeby je troszkę spowolnić ? Rezystor ?
pozdr.
marek501
adam_26
Wysłany: Nie Lut 26, 2017 19:09
To zablokowanie może być spowodowane tym że uruchamiałeś visa na jałowo bez obciążenia klapkami lub micro switche mogą być nie do końca dobrze zamontowane i się ruszają wtedy ślimak może podgiąć switcha i pojedzie za daleko i się zaklinuje. Switche trzeba dobrze przylutować a najlepiej podlepić tak żeby się nie ruszały nawet minimalnie. Nie wiem jaką prędkość obrotową mają ori śliniczki może ktoś będzie wiedział ??
:pisze:
marek501
Wysłany: Nie Lut 26, 2017 22:05
Uruchamiałem test visa z założoną klapką i to właśnie klapka się zablokowała, mikro wyłączniki są faktycznie minimalnie luźne ale tylko minimalnie . Mogę je podkleić lub przyśrubować . Podpiłuję też chyba trochę klapkę od balans bo ciut przyciasno jest spasowana.
pozdr.
marek501
adam_26
Wysłany: Pon Lut 27, 2017 07:40
Podpiłuj bo to ona często pali visy jak się zakleszcza a klapka ma chodzić luźno, lekko zamykać i otwierać, dobrze jej zrobi też na koniec kąpiel w benzynie ;) Daj znać jak działa.
:pisze:
marek501
Wysłany: Sro Mar 01, 2017 22:35
Tak jak pisałem wcześniej ,silniczek po wymianie zamknął klapkę vis balans na tyle mocno że się zblokował i skopcił się przekaźnik . Dziś dostałem nowy przekaźnik - po założeniu dla odmiany po włączeniu zapłonu klapka się otworzyła i d..pa tak została vis nie działa. Nie wiem czy nie uszkodził się znowu przekaźnik.
marek501
dzieju
Wysłany: Czw Mar 02, 2017 13:05
Nie moge znalezc namiarow na kogos z was komu mialem wyslac zebatek kilka do modulu balance ?
Rozmawialismy telefonicznie .
Kto potrzebowal prosze o kontakt paczka lezy i czeka na adres :/ .
Dla przypomnienia zebatka balance .
Wysylam dzis obudowy modułów Danielowi .
[ Dodano: Czw Mar 02, 2017 13:05 ]
marek501 napisał/a:
Podeslij wzystko co masz ogarne temat .
Albo podjedz jak wolisz :D .
W sobote mnie nie ma wyjazd mam w teren .
You tube
marek501
Wysłany: Sob Mar 04, 2017 23:26
Chyba się wyjaśnił brak reakcji visa - przysłano mi przekaźnik na 24v zamiast 12v . Właściwy dostane w sobotę lub poniedziałek i mam nadzieję że będzie ok.
pozdr.
[ Dodano: Sob Mar 04, 2017 23:26 ]
Po wymianie przekaźnika na 12v vis oczywiście działa . Vis zmontowałem na starym "zreanimowanym" silniczku, nowe które zakupiłem na ebayu http://www.ebay.pl/itm/Ca...M0AAOSw8gVX~fz7 pasują idealnie ale niestety są ze dwa razy za szybkie i blokują visa, jak stare w końcu "zdechną" będę musiał zrobić dwa otworki na ścieżce do silniczka i dołożyć odpowiedni rezystor.
pozdr.
marek501
JaCu
Wysłany: Czw Mar 23, 2017 22:33
Potrzebuję silniczek elektryczny. W balance jest tragedia nie do odratowania. Komuś udało się znaleźć zamiennik, ewentualnie ktoś ma używkę na sprzedaż?
Podpasi: Silnik silniczek centralnego zamka Honda Civic 96-
marek501
A co z silniczkiem, który jest w ryglu od wlewu paliwa? Maże taki sam, a tego na rynku na pęczki?
robdzob
Wysłany: Sro Sty 09, 2019 18:34   vis
Cze. u mnie silniczki i visy w kryzysowych okresach wyglądały jak na zdjęciach poniżej. i wróciłem do "pierwotnego Vis ballance" czyli wyciągnąłem klapkę i zaślepiłem pakietem panel podłogowy uszczelniony silikonem plus kawałek drewna żeby grubość pasowała... i tak się bujam już rok (chociaż kupiłem nowy Vis ballance na https://mgrover.en.alibaba.com od Fiacom... (https://mgrover.en.alibaba.com/product/60320894096-804180888/MKE100110_MG_Rover_Multi_point_injection_motor_assembly.html)i dziwne, że bez klapki i VIS balance spalanie się zmniejszyło). na innym zdjęciu jest "mojego pomysłu zamiennik" na VIS power z gwoździem wsuniętym i odgiętym odpowiednio, który odsuwa skrajnie klapki, że można jeździć bez drugiego nastawnika...takie moje doświadczenia... może komu się przydadzą. ps wcześniej miałem kolektor z usuniętymi klapkami power (nawet diagnosta pochwalił, że ładnie silnik pracuje) choć był przykręcony VIS power, a i tak jeździłem bez zauważalnych różnic niż ze sprawnym visem p. i kolektorem z klapkami ...
DJ_JONES
Wysłany: Czw Lut 14, 2019 08:13
Hej, umie ktoś we Wrocławiu zregenerować mi te klapki w Kolektorze? Mg ZTT 190 ,02 rok
Strzasznie hałasują i raczej nie ma pełnej mocy, spalanie na mieście pomiędzy 16 a 20 L /100Km
info proszę na Priv.
sash997
Wysłany: Czw Lut 14, 2019 15:07
klapek raczej nikt zarbkowo nie regeneruje ale jeśli niemasz mocy to visy do sprawdzenia, tu masz jak sprawdzić i naprawić
https://youtu.be/hYrOimA9csI
marek501
Wysłany: Czw Lut 14, 2019 18:55
Uszkodzone silniczki vis raczej nie hałasują , b.duży hałas robią za to pourywane klapki
wewnątrz kolektora , niestety jest to nienaprawialne , w takim przypadku kolektor do wymiany na sprawny.
pozdr.
marek501
DJ_JONES
Wysłany: Pią Lut 15, 2019 14:20
Jeżeli ma ktoś sprawny kolektor na sprzedaż to proszę dać znać. Dzwonie po rożnych miejscach i nic.
Dzięki
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Lut 21, 2019 14:23
robdzob, można Twoją fotkę podesłać do Cytryna & Gumiaka :) ?
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
karolj
Wysłany: Czw Lut 21, 2019 17:27
MaReK napisał/a:
Nie przesadzaj. Polakieruje deseczkę i będzie luksus.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Lut 21, 2019 18:34
To jest ten moment, kiedy użytkownikowi Rovera przestaje wystarczać okładzina drewnopodobna wewnątrz ;)
Brak nowych postów Przyklejony: [R75 All] Części zamienne
satan Rover serii 75, MG ZT 35 Sob Cze 26, 2021 18:11
GrzesiekM
Brak nowych postów [R75/MG ZT] - Koło dwumasowe regeneracja czy nowe
Samodzielna wymiana układu sprzęgła (tarcza, docisk, wysprzęglik)
MaReK Rover serii 75, MG ZT 165 Sro Cze 11, 2014 21:47
Pingiel
Brak nowych postów [R75] - Nowe części blacharskie
Arczibald Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Maj 22, 2017 21:11
Arczibald
Brak nowych postów [R75] regeneracja maglownicy
milky Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Sty 22, 2015 18:24
zedziczek
Brak nowych postów [R75] Regeneracja wyswietlacza lcd
GERY Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Kwi 12, 2014 14:19
GERY
