[Freelander] Rozdzielacz paliwa Td4
Autor
Wiadomość
Revoolvery
Wysłany: Pią Mar 10, 2017 13:15 [Freelander] Rozdzielacz paliwa Td4
Typ : TD4 Rodzaj silnika : diesel Pojemnosc silnika : 2.0 Rok produkcji : 2001
Czy jest jakaś możliwość zastąpienia tej części
https://5.allegroimg.com/original/0134b2/973a9d2d41eabc56bc848e6a9065
czymś ogólno dostępnym?
Niestety ułamało mi "wyjście" koło przelewu i teraz mam problem z dostaniem tego na allegro.
BTW uważajcie na użytkownika Padre_2005 przysłał mi rozdzielacz tak samo połamany jak mój tyle, że sklejony kropelką. Jak twierdzi na aukcji stan bardzo dobry
Wysłany: Pią Mar 10, 2017 13:15 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Pomógł: 93 razy Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 2228 Skąd: Łódź
Wysłany: Pią Mar 10, 2017 21:28
Ja kupiłem miedziany w Metalpolu
Revoolvery
Wysłany: Sob Mar 11, 2017 01:46
Czyli czego szukać?
SyntaX
Wysłany: Sob Mar 11, 2017 09:07
W Łodzi jest taki sklep Metalpol.
Ja to kupiłem jako rozdzielacz do deszczownicy.
Po prostu rozdzielacz na 4 i tyle. tylko zmierzyć przekrój węży.
Revoolvery
Wysłany: Sob Mar 11, 2017 11:07
Czyli on nie mas zaworu zwrotnego ? i równie dobrze mógłbym wstawić tam jeden trójnik i zawór zwrotny?
SyntaX
Wysłany: Sob Mar 11, 2017 19:32
Ma ale co to za problem zamiast tam wstawić zawór na wężu.
Revoolvery
Wysłany: Pon Kwi 10, 2017 22:17
Dobrze kminie?
[ Dodano : Pon Kwi 10, 2017 22:17 ]
SyntaX napisał/a: Ma ale co to za problem zamiast tam wstawić zawór na wężu.
Koniecznie muszę połączyć powrót, czy mogę dać trójnik i prosta złączkę na powrocie?[/code][/fade]
Temat
Autor
Forum
Odpowiedzi
Ostatni post
Przyklejony: [Freelander] FAQ z nr częsci
SyntaX
Land Rover (Freelander, Range Rover itp.)
2
Czw Lut 08, 2018 14:05 SyntaX
Przyklejony: [Freelander] Linki do stron z przydasiami do Freelandera
0
Czw Cze 02, 2016 10:32 sknerko
Przyklejony: [Freelander] Foto poradnik demontaż konsoli środkowej.
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
0
Nie Wrz 09, 2012 08:21 SyntaX
[Freelander] Pompa paliwa
miron
3
Pią Kwi 13, 2007 13:02 piter34
[freelander td4]Pompka paliwa
luk987
0
Sob Paź 31, 2015 17:33 luk987
