Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 160] niskie obroty na zimnym, gasnie.
bartek19901990
Wysłany: Sro Mar 08, 2017 16:09
chciałbym powrócic do tematu.
Jak macie wskazówke od temperatury na wyłaczonym silniku?
Ja mam tak na zdjeciu i wydaje mi sie ze to jest własnie za nisko ta wskazowka i dlatego pokazuje nizsza temperature na ciepłym. Co o tym sadzicie?
Wysłany: Sro Mar 08, 2017 16:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
seraph
Wysłany: Sro Mar 08, 2017 16:33
To jest normalne położenie na wyłączonym zapłonie - początek skali to jest jakieś 60 stopni. Ile trwa nagrzewanie się silnika u Ciebie? Albo masz niesprawny termostat, albo czujnik lub sam zegar źle pokazuje.
bartek19901990
Wysłany: Sro Mar 08, 2017 17:46
seraph napisał/a:
zima to po przejechaniu 6 km wskazowka jest na nagrzanym silniku.Mechanik patrzyl to mowil ze termostat jest dobry a czujnik wymieniałem od temperatury do komputera. chyba ze czujnik ten na zegary jest niesprawny.
seraph
Wysłany: Sro Mar 08, 2017 19:03
Na nagrzanym silniku tzn tak jak na początkowym zdjęciu, czy dopiero wchodzi na skalę temperatury? Normalnie to po dosłownie kilku (3-4km) wskazówka powinna być już w połowie skali i to jest nominalne położenie. Nasze silniki grzeją się szybko i wystarczy, że wskazówka drgnie, a dosłownie w oczach wędruje w górę.
Za wskazania temperatury odpowiada właśnie dolny czujnik i można ewentualnie sprawdzić jego oporność.
sebeks
Wysłany: Sro Mar 08, 2017 19:06
Możesz sprawdzić termometrem ( takim zwykłym) tylko ze skalą do minimum 100 stopni na ile nagrzewa ci się płyn. Na ciepłym odkręcasz powoli wlew płynu i trzymasz termometr żeby go płyn opłukiwał lecąc z przelewu do zbiorniczka. Temperatura tam powinna być parę stopni niższa niż na wylocie z silnika.
bartek19901990
Wysłany: Pią Mar 17, 2017 22:19
Chłopaki poradzilem sobie z gasnacym silnikiem :) Okazalo sie ze mechanik aby zmniejszyc obroty silnika to w wezyku miedzy przepustnica a silniczkiem krokowym wsadzil jakis ogranicznik aby mniej powietrza bylo. Auto odpala na wysokich obrotach tj 1200 obr/min i jak jest ciepły to ma 900 obr/min.
Moje pytanie czy dobre to obroty???
Jak jade autem i puszcze na "luz" to obroty chwilunie zatrzymaja sie na 1000 a pozniej opadna na 900 czy to tak ma byc?
sebeks
Wysłany: Nie Mar 19, 2017 10:34
ja pierdzielę, ale patenty :roll: chyba czas zmienić mechanika
Co do obrotów. Jak mam zagrzany silnik, to też przy schodzeniu z obrotów schodzi tak do 1100-1200 po czym na chwilę zatrzymuje się i spada w okolice 900-1000
bartek19901990
Wysłany: Nie Mar 19, 2017 19:44
sebeks napisał/a:
a na zimnym ile masz?
sebeks
Wysłany: Nie Mar 19, 2017 19:56
Na zimnym są podwyższone. Dokładnie nie pamiętam ale chyba 1200 trzyma do póki się trochę nie nagrzeje. Póki co nie jestem w stanie sprawdzić ile dokładnie bo auto zostało w PL a ja na delegacji siedzę obecnie ;)
Brak nowych postów [200]Niskie obroty na zimnym silniku.
bartek19901990 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Lut 17, 2017 20:04
bartek19901990
Brak nowych postów [214,1.4,96']Nie równa praca silnika,niskie obroty,gaśnie..
kamila_00 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lip 26, 2010 19:07
gorgoroth80
Brak nowych postów [R200] nie odpala, gaśnie na zimnym, wysokie obroty
tomi555 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pią Paź 26, 2012 19:47
tomi555
Brak nowych postów [214Si 97r] Dławienie się, za niskie obroty i kilka pytań
ADI-mistrzu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Maj 03, 2010 14:28
Brak nowych postów {R200 2.0} bardzo niskie obroty po odpaleniu zimnego silnika
Tomek555 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Gru 02, 2016 11:52
bociannielot
