Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wymiana pompy paliwa
longer86
Wysłany: Wto Mar 14, 2017 19:33
Gwint jest standardowy, odkręcasz w lewo, musi pójść, nie ma innej opcji, staraj sie uderzać płasko.
75 Red Edition
Wysłany: Wto Mar 14, 2017 19:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
R75
Wysłany: Wto Mar 14, 2017 22:26
dzelo23 napisał/a:
Młotek, przecinak i naprzód.
oby tylko iskry nie poleciały ;)
ja ostatnio tez się do tego dobierałem, ale poszło bez dodatkowych narzedzi
prebenny
Wysłany: Wto Mar 14, 2017 22:52
Młotek i drewniany klocek dadzą radę ;)
columbus73
Wysłany: Sro Mar 15, 2017 00:37
A jak by nie szło , to po prostu rozpruj te nakrętke i zamow na szrocie druga . Może byc tak zaklejona że przy odrecaniu tak ja zmasakrujesz ze bedzie nadawala sie tylko do kosza .
Aby nasze życie było twórcze, musimy pozbyć się lęku przed popełnieniem błędu
Krzysztof 605059876
JaCu
Wysłany: Sob Mar 18, 2017 19:04
Udało się rozkręcić, wyjąć pompę. Pompa ku mojemu zdziwieniu działa, zrobiłem test 10 minutowy w domu i było cały czas ok. Złożyłem wszystko do kupy i działa, auto normalnie odpaliło. Nie mam pojęcia co się stało. Przed wyjęciem pompy sprawdziłem miernikiem wszystkie połączenia elektryczne do pompy i były ok. Nie mam pojęcia czemu przestała działać i czemu nagle zaczęła działać bez problemu...
karol77787
Wysłany: Sob Mar 18, 2017 21:29
JaCu napisał/a:
Ja mialem tak samo. Wyjąłem pompe podłaczyłem i działa, włożyłem do auta i chodziło..jeden dzień. Nastepnego dnia musialem awaryjnie odpalic na gazie i pompka do remontu..
JaCu
Wysłany: Sob Mar 18, 2017 21:35
No to się okaże. Ja sprawdzałem 3 dni tę pompkę, zanim ją włożyłem do tego cholernego baku. Ile regeneracja?
karol77787
Wysłany: Sob Mar 18, 2017 23:45
Cos około 200zl z wysyłką z tego co pamietam. A ciezko znalezc zamiennik bo w v6 pompka ma dosc duze cisnienie tłoczenia. Jak zamontowalem zamiennik to mi odpalal za drugim razem
JaCu
Wysłany: Pon Mar 20, 2017 12:37
Dzięki za info, a rover jeździ nadal bez problemu.
Pieta
Wysłany: Sro Mar 22, 2017 18:52
Typowe objawy przy padającej pompce
Wystarczy puknąć w nią u ruszy dalej.
Potem będziesz musiał pukać coraz częściej aż całkiem padnie i nie będzie pompować lub bardzo słabo a silnik będzie mulił.
zedziczek
Wysłany: Sro Mar 22, 2017 22:36
Pieta napisał/a:
niekoniecznie :p WJC000230 z jakiegoś powodu było wypuszczone :)
bpilkarz
Wysłany: Pon Sie 14, 2017 15:15
Trochę stary temat ale mam problem. R75 2.0 v6. Pompa chodzi ale daje bardzo słabe ciśnienie. Tzn. Jeżeli dobrze rozumiem pompa powinna podawać paliwo przez filtr paliwa a następnie przez ten wezyk co przychodzi na górę tak? Jeżeli tak to tam ciśnienie jest bardzo słabe a paliwo wraca przez pompę do baku. Jakieś pomysly? Pozdrawiam.
zedziczek
Wysłany: Wto Sie 15, 2017 22:14
Ja ostatnio przerabiałem temat pompy, jest kilka postów na ten temat, po pierwsze jeśli nie sprawdzałeś szczelności obudowy filtra to zacznij od tego jeśli będziesz musiał wymieniać pompę to:
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=105811
bpilkarz
Wysłany: Sro Sie 16, 2017 20:33
Filtr właśnie mam metalowy, niby czesc niewymienna... A paliwo zamiast wychodzić przez górę filtra to leci Spowrotem do zbiornika. Trochę się naczytalem i już jestem głupi. W v6 mamy jedną pompę tak? Wyjąłem ten filtr z tego koszyka i przez Otwór którym paliwo powinno tryskac do filtra jest tylko małe chlapniecie a reszta wylewa się tym oczkiem u góry pompy...
zedziczek
Wysłany: Sro Sie 16, 2017 21:55
były dwa rodzaje podobnie jak z filtrami
https://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001965
z tego co piszesz to masz starszą wersje filtra
Brak nowych postów [R75] Wymiana pompy paliwa w zbiorniku
toster Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Lis 04, 2011 10:40
toster
Brak nowych postów [R75] Typy pompy paliwa
Maciek_S. Rover serii 75, MG ZT 12 Pon Lis 02, 2015 18:13
patol
Brak nowych postów [R75] Zawór zwrotny pompy paliwa
vlvlvl Rover serii 75, MG ZT 14 Nie Lis 27, 2016 09:11
Marcin84
Brak nowych postów [R75] Wtyczka pompy paliwa(grodziowej)
marcin.misek Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Gru 10, 2019 16:58
marcin.misek
Brak nowych postów [R75] dokręcenie pompy paliwa (tej w baniaku)
zajcev Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Maj 10, 2012 19:23
zajcev
