no to jak najbardziej należny sie szacunek za przedłożenie kamery - sam nie raz o tym myślałem i zawsze dawałem spokój. Ale warto tez zauwazyc ze można to łatwiej zrobić ze zwykła kamera usb
Ponieważ jest to mój pierwszy post na forum, witam wszystkich.
Mam nadzieję, że nie potraktujecie tego jako OT. Piszę w tym wątku, bo Wasza wiedza może tu być nieoceniona, a ja jestem całkowitym laikiem elektronicznym.
Do rzeczy. Inny tablet, inny samochód, idea podobna. Zaczerpnąłem sporo wiedzy z tego wątku. Mam już w zasadzie wszystkie graty przygotowane do uruchomienia i montażu.
Mam zrootowany tablet na androidzie 5.1.1 z LTE, wi-fi, BT, i radio fabryczne z BT bez aux.
Nurtuje mnie jedna sprawa. Jak zrobić, żeby żeby komunikaty z nawigacji google maps słyszane były w głośnikach fabrycznego audio, wyciszając aktualne źródło (radio, cd, itp).
Po komunikacie radio wraca do obsługi dotychczasowego źródła.
Jako lajkonik, wyobraziłem sobie to w ten sposób:
Skoro można sparować tablet z radiem po BT i korzystać z zestawu głośnomówiącego w typowy sposób, że przychodzące połączenie telefoniczne ma priorytet i wycisza dotychczasowe źródło, a po rozmowie wraca do odtwarzania dotychczasowego, to może przez analogię, można spowodować, żeby komunikatom i innym dźwiękom z tabletu/nawigacji nadać taki sam priorytet i cieszyć się tą funkcjonalnością.
Będę wdzięczny za wszelkie rady, a jeśli bredzę proszę to napisać.
Trafilem tutaj do was na forum bo zainspirowal mnie temat tabletu w aucie. Caly temat walkowalem i jestem juz na finishu ale mam pare problemow i moze uzyskam u was odpowiedz. Do rzeczy , tablet jaki posiadam to druga edycja nexusa 7 wi-fi. Zainstalowalem juz najnowszego Timura z linku powyzej i niby wszystko ok ale jak zawsze jest jakies ale. Pierwszym problemem jest fakt ze nie widzi mi pamieci przenosnej. Probowalem juz wiele kabli otg ale nic nie daje. Na samym poczatku na jednym kablu mi widzial ale potem przestal widziec jaka kolwiek pamiec przenosna . Zainstalowalem nawet program stickmount ale to nic nie zmienilo. Druga rzecza jest slabe ladowanie . W ustawieniach powereventmanager ustawione mam fast charging i zmienia sie w programie tylko to, ze max to 1200mA ale max jaki idzie to ok 800mA a zazwyczaj ok 400-600mA. Sprawdzalem na wielu ladowarkach a teraz mam nawet przetwornice co daje 3A ale nie przekroczylo nigdy 1000mA . Chce dodac ze w programie Ampere pokazuje ze jest tylko 3.7v i czy to nie za malo?? Sprawdzalem na orginalnej domowej i samochodowych ladowarkach i nigdy nie ma wiecej, czy u was jest tyle samo V??. Bardzo bym prosil o sugestie co moze byc przyczyna tych problemow.
W nexusie 1 tez byl problem z ładowaniem, dopiero przetwornice impulsowe o wydajności 10A rozwiązują problem. Wiem ze to troche dziwne bo tablet pobiera 0,5A czasami 1A wiec ładowarka jaka dałeś 3A powinna wystarczyć, ale u mnie nie wystarczyła a tez miałem 3A.
Oki, temat ladowania jakos ogarnalem jeszcze mocniejsza ladowarka i powinno doladowywac ale dalej mam problem z usb. Kupilem dzis jeszcze inny hub usb z mozliwoscia podlaczenia zasilania zewnetrznego otg i teraz widzi usb ale zaden odtwarzacz muzyki nadal nie widzi. Zainstalowalem nexus media explorer ale on nie odtwarza teledyskow i przekierowuje mnie do innego odtwarzacza ale mozna tylko pojedyncze teledyski odtwarzac. Czyli podczas jazdy nie ma szans. Instalowalem mnustwo odtwarzaczy ale zaden nie czyta bezposrednio z pendriva a jedynie to co jest na tablecie w pamieci. Jak macie to rozwiazane czy tylko uzywacie pamieci tableta??
Ja z pena nie próbowałem odtwarzać teledysków, zawsze tylko z pamięci urządzenia więc tu nie pomogę. Używam do odtwarzania es Explorer a ale on też odtwarza pojedynczo. Co do czytania pendrive'a to es sobie radzi nieźle
Tak mi się właśnie wydawało i kupiłem kamerkę internetową Tracera. Nawet HD jest
Tylko za bardzo nie wiem jak dalej ją zmusić do pracy. Żadna aplikacja jej nie widzi. Jakieś dwie tylko, które mogą tylko robić zdjęcia.
nie próbowałem na tablecie, ale easy cap obsługuję na kompie do 4 kamer. Pewnie pod androidem tez sie da tylko trzeba popróbować. W samym programie jest możliwość wyboru kamery wiec pewnie by to zagrało, ale nie wiem czy dało by rade wrzucić obraz na raz z 2-4 kamer
Są inne apki które wykorzystują takiego UTV007 do różnych celów.
Jest darmowy EasyCap Recorder jak i płatny EasyCap Car.
Co jakiś czas ktoś znajduje nowe zastosowanie i powstają nowe apki jak np. FPVDroid która też używa tego chipsetu.
Witam ponownie po długiej przerwie. W zeszłym roku zamontowałem tablet, tylko że zostawiłem fabryczne radio z nawigacją, usunąłem kilka zbędnych rzeczy i wcisnąłem je na tyle głęboko, że z przodu jest tablet. Zrobiłem AUX według sposobu scareface i jakoś to działa, ale mam szumy i buczenie jak tablet się ładuje i leci z niego muzyka. Jak odłączam ładowanie to sygnał jest super, czy ktoś wie o co chodzi? Przez rok miałem tak, że wyprowadziłem kabel ładowania pod popielniczką i gdy chcę naładować tablet to słucham radia. Teraz robię generalne porządki w aucie i chcę zrobić tak, żeby nie było szumów. Mój R75 jest po lifcie i gniazdo zapalniczki cały czas podaje prąd, odpada więc rozdzielacz gniazda, skąd wziąć prąd, żeby był po przekręceniu kluczyka? I jeszcze jedno, tablet nie wybudza się gdy dostaje prąd, muszę zawsze włączyć go guzikiem. Kto pomoże?
Dodam tylko, że dzięki pozostawieniu fabrycznego radia mam sterowanie z kierownicy i nagłośnienie HK - nie chcę z tego rezygnować,
