Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200]1.4 16v brak oswietlenia ..
Gregortb
  Wysłany: Pon Mar 27, 2017 20:06   [Rover 200]1.4 16v brak oswietlenia ..
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1997
Witam. Otóż problem polega na tym...gdy chciałem żonie podłączyć radio wystawały same wiazki bez kości..dopasowywujac niechcacy zrobiłem zwarcie i poszło całe oświetlenie kokpitu włącznie z lewą tylna i przednia postojową.ale za to odzyskaniem oświetlenie tablicy.Centralke przeglądałem całą i jest ok...
I na tym moja wiedza się kończy...
Ostatnio zmieniony przez Gregortb Wto Mar 28, 2017 06:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Mar 27, 2017 20:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
herobot
Wysłany: Pon Mar 27, 2017 23:52
1. Światła mijania są tylko z przodu !
2. Sprawdź bezpiecznik najlepiej :|
Nicekovsky
Wysłany: Wto Mar 28, 2017 16:29
herobot napisał/a:
sprawdź jeszcze czy kable od radia są całe y czy akumulator daje wszystkim wystarczająca moc
Saaphyri
Wysłany: Wto Mar 28, 2017 16:49
Najpierw zobacz bezpieczniki bo na 99% sie popaliły./
Kiedyś mój znajomy ni z tego nie z owego wsadził kluczyk do gniazda zapalniczki i popaliło połowe bezpieczników, światła nie działały itp. ;)
P.S. Na przyszłość nie łącz przewodów pod napięciem ( zrzuć bezpiecznik tudzież wyłącz stacyjke :) al
___
Kable od pojedyńczego krótkiego zwarcia nie powinny się uszkodzić, gdyby zwarło kilkanaście razy albo przez dłuższy by zwierało to kable by się zagrzały i faktycznie mogło byt dojść do uszkodzenia izolacji, ale po pojedyńczym zwarciu to nie możliwe :)
Gregortb
Wysłany: Wto Mar 28, 2017 19:59
Kable całe.
Bezpieczniki na 100% całe bo każdy po kolei sprawdziłem.
Żarówki są całe bo podłączyłem bezpiecznik od radia na krótko i gdy zetkne zasilanie z czyms to żarówki pala się ale na stałe.
sebeks
Wysłany: Sro Mar 29, 2017 11:22
Nie ma przypadkiem pod maską dodatkowej puszki z bezpiecznikami ?
Co do tych które sprawdziłeś. Kiedyś trafił mi się taki, że wyglądało na OK a przejścia nie miał. Upalił się przy nóżce a nie w tym okienku w którym było widać drucik. Może u Ciebie być podobnie.
Brak nowych postów [ROVER 25] Brak oświetlenia bagażnika i schowka
piterkazzz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Gru 04, 2012 15:43
chudson
Brak nowych postów [MG ZR `03 2.0TDi] Brak oświetlenia
OsciBosci Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Cze 02, 2010 22:34
Marcinus
Brak nowych postów [R214Si] - Brak oświetlenia bagżnika
wlodi893 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Mar 23, 2011 21:27
wlodi893
Brak nowych postów [R25 2.0 IDT] Brak oświetlenia zegarów i zegarka
CrazyFish Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sob Mar 14, 2009 00:56
CrazyFish
