Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Jak wyjąć i włożyć turbinę z T2N?
Lukasz126
  Wysłany: Pon Kwi 03, 2017 21:27   [Freelander] Jak wyjąć i włożyć turbinę z T2N?
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
No cześć!
Chciałbym zapytać czy wyjęcie i włożenie turbo z L-Serii jest trudne?
Mam na myśli to czy trzeba coś ustawiać, kalibrować, stroić czy coś?
Z tego co wiem w L-kach są turbiny statyczne Garretta i raczej chyba nic nie trzeba, ale wolę sie upewnić przed jej zdjęciem.
Dzięki za pomoc, pozdrawiam.
Land Rovera przejęli hindusi. Szkoda ze nie przejął go... syndyk masy upadłościowej.
Wysłany: Pon Kwi 03, 2017 21:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Kwi 03, 2017 23:24
Nic nie trzeba.
SyntaX
Wysłany: Wto Kwi 04, 2017 09:28
Jest proste jak budowa młotka ale pod jednym warunkiem.
Śruby :shock:
Sama turbina jest praktycznie na widoku.
Nastaw się na walkę ze śrubami - wiem co piszę :evil:
Najlepiej 2-3 dni wcześniej obficie je namoczyć.
Ja leję odrdzewiaczem PLAK i grzeję małym palniczkiem gazowym - Takim na gaz do zapalniczek i wtedy ładnie idą.
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [freelander]zmieniarka płyt zablokowana, jak wyjac magazyn?
piezu Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 3 Wto Mar 26, 2013 17:46
mac531
Brak nowych postów [FreeLander]Regeneracja reduktora w Land Rover Freelander
TrueGrand Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 10 Nie Maj 26, 2013 11:57
robag
