Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] problem z szarpaniem i obrotami, ktoś pomoże z LBN ?
boli88
  Wysłany: Wto Maj 02, 2017 12:15   [R25] problem z szarpaniem i obrotami, ktoś pomoże z LBN ?
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2000
Witam czy jest może ktoś z Lublina lub okolic kto pomógł by mi ogarnąć mojego roverka ? od wczoraj z dna na dzień obroty na biegu jałowym zaczęły być podwyższone 1500, autem szarpie i dławi zdarzyło się że zgasło... kostki przy czujnikach posprawdzałem nic nie pomogło, sonda lambda wymieniana ze 3 miesiące temu, czujnik temperatury do ECU wymiany miesiąc temu, czujnik temperatury powietrza wymieniany w zeszłym roku, czujnik położenia wałka rozrządu i przepustnica tez wymieniona miesiąc temu... Czytałem inne posty o podobnych problemach ale w moim przypadku nic nie pomogło... może jest ktoś kto posiada komputer do roverka żeby go zdiagnozować ?
Wysłany: Wto Maj 02, 2017 12:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NoPE
MG ZR
Wysłany: Wto Maj 02, 2017 20:43
Musisz przeczyścić albo wymienić silniczek krokowy.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
boli88
Wysłany: Wto Maj 02, 2017 22:12
Silniczek krokowy raczej na biegu obrotow nie trzyma po rozgrzaniu silnika, tak ze ta opcja chyba odpada z miejsca
NoPE
MG ZR
Wysłany: Wto Maj 02, 2017 22:17
Skoro wiesz lepiej to czemu szukasz pomocy?
Odsyłam do RAVE po zaktualizowanie swojej wiedzy w zakresie Roverów.
boli88
Wysłany: Sro Maj 03, 2017 00:38
Szukam pomocy bo nie wiem co wiecej moze sie z tym dziać, a unosic sie tez nie trzeba...
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sro Maj 03, 2017 00:41
jak wyżej - krokowy silniczek do przeczyszczenia.
robsson78
Wysłany: Sro Maj 03, 2017 18:25
A jaki związek ma silniczek krokowy z szarpaniem ?
Przyjrzałbym się układowi zapłonowemu, kopułka (o ile jest) , świece, przewody w tej kolejności.
Niewiedza kosztuje.
Ostatnio zmieniony przez robsson78 Sro Maj 03, 2017 18:35, w całości zmieniany 1 raz
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sro Maj 03, 2017 18:30
Następny... :roll:
Kiedy u mnie padł krokowy miałem takie objawy:
boli88 napisał/a:
Szarpał jak głupi po puszczeniu nogi z gazu, bo krokowy nie wracał do swojej pozycji i nie utrzymywał nominalnych obrotów. Ale wiecie lepiej, ja przecież jeżdżę furmanką.
robsson78
Wysłany: Sro Maj 03, 2017 20:06
NoPE napisał/a:
Następny... :roll:
Taka wypowiedź wnosi coś konkretnego do postu w celu rozwiązania problemu, czy tylko ma doprowadzać do konfliktu słownego ?
A mój szarpał jak głupi po wciśnięciu nogi na gaz, bo świeca padła i po rozgrzaniu nie dawała iskry przy niskich obrotach.
Po przemyśleniach... może i masz rację a może nie. boli88 wie już gdzie szukać przyczyny.
Niewiedza kosztuje.
Kamil97
Wysłany: Nie Maj 07, 2017 22:24
Miałem troszkę podobne objawy, mi zacinały się obroty np na 3 tys, i nic nie dało się zrobić, tak jak koledzy piszą silniczek krokowy wyczysilem dodatkowo te wtyczkę co tam idzie i pomogło. S
Dławic i szarpać hm a świece są ok? Może już są poprostu do wymiany?
Ogólnie to jestem z okolic Lublina i mam elm327 na bluetooth, ale nie wiem czy tym coś zdziałasz.
Brak nowych postów [R25]Problem z obrotami i szarpaniem
Micik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Paź 18, 2011 21:01
Brak nowych postów [ 220SDi 97r ] Przegub zewnętrzny. POMOŻE KTOŚ...??
kamax_19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Wrz 18, 2010 01:05
kamax_19
Brak nowych postów [R25 2.0D] problem z szarpaniem lub utrata mocy
abuk888 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Sty 10, 2016 14:02
abuk888
Brak nowych postów [R200 1.4 1996] problem z szarpaniem podczas jazdy
izeK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pon Lis 30, 2009 23:40
oprawca_1978
Brak nowych postów [MG ZR 160] PROBLEM Z OBROTAMI
bebechu. Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Wrz 26, 2012 11:45
