Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czujnik parkowania (parktronic)
AdaskoC
Wysłany: Sob Lut 27, 2016 16:02
Wiązka czujników wchodzi na środku pasa tylnego za zderzakiem. Będzie gumowa, nacięta zaślepka.
Wysłany: Sob Lut 27, 2016 16:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidd
Wysłany: Sob Lut 27, 2016 19:38
ok i tamtędy tez pościłem kable, pozostaje kwestia gdzie jest głośnik w kombi od parktronika. Podpięcie go na krotko pod moduł powoduje jarzenie sie kontrolki oleju na zgaszonym aucie.
[ Dodano: Sob Lut 27, 2016 19:38 ]
Mam problem z dołożonym oryginalnym parktronikiem. Po wpięciu w oryginalna wtyczkę w bagażniku zaczęła mi migać lampka na zegarach od przeciwmgielnych - zamiast dźwięków miałem optyczny wskaźnik odległości. Okazało sie ze kabel bialo czerwony w mojej wtyczce jest w innym miejscu niż we wtyczce którą dostałem z całym parktronikiem. Z czego to może wynikać? I jak powinno byc prawidłowo?
http://naforum.zapodaj.net/b099429999ff.jpg.html
wtyczka nr 1 jest w aucie, 2 to z parktronika
lyzwak
Wysłany: Pon Maj 15, 2017 19:52
Może ktoś spotkał się z takim objawem.
Po włączeniu wstecznego głośniczek parktronica odezwie się raz i po chwili zaczyna pikać mniej więcej co sekundę. Po zbliżaniu się przeszkody pikanie zwiększa częstotliwość. Czasami nie pika, zaczyna dopiero po zbliżeniu się do przeszkody. Gdzie może tkwić problem? Czujniki przeczyszczone, styki również. Przy module skorodowane były piny w gnieździe i urwany (skorodowany) przewód K bus. Po usunięciu usterek jest tak samo.
Czekam na pomoc. Dziękuję
Wysłany: Pon Maj 15, 2017 21:40
wg mnie trzeba by rozebrać moduł i sprawdzić styki wewnątrz ew. poprawić lutowania
lyzwak
Wysłany: Czw Maj 18, 2017 11:39
Moduł rozbierałem. Styki w czarnym gnieździe były w opłakanym stanie. Założyłem inne gniazdo i wtyczkę, wszystkie luty są ok
[ Dodano: Czw Maj 18, 2017 11:39 ]
Zauważyłem w jakich okolicznościach nasila się niesprawność parktronica. Otóż jeżeli auto postoi na słońcu to zaczyna pikać a jak dłużej postoi to piszczy ciągle. Myślę, że trzeba wymienić moduł ale nie jestem pewny. Proszę o opinię.
Wymieniłem moduł. Obecnie brak błędów ale czasami parktronic zachowuje się normalnie a niekiedy piszczy ciągle
Ostatnio zmieniony przez lyzwak Pią Cze 23, 2017 10:31, w całości zmieniany 1 raz
kosiacki
Wysłany: Sro Cze 07, 2017 16:03
Mam problem -kilka lat temu wymieniłem 1 czujnik parkowania.Traf chciał że znowu nie działa i to ten wymieniony.Teraz kupiłem drugi i nie mogłem włożyć wtyczki poprzednio go wydlubałem jak ktoś na forum mi doradził.Terraz mnie podkusiło i zdjąłem wtyczkę.Jakoś wyjąłem czyjnik i nadal po wyjęciu nie chce się trzymać więc rozebrałem wtyczkę i pojechałem do elektryka bo po założeniu jej prowizorycznie nadal nie działa.Elektyryk powiedział mi że samego czujnika nie da się sprawdzic ale jak mi nie chciała wejść wtyczka to mam zły typ czujnika.Teraz zgłupiałem bo moim zdaniem wszystkie czujniki i wtyczki w r75 są jednakowe.Podpowiedzcie czy można sprawdzic sam czujnik i czy ma rację elektryk że czujniki są różne w r75.
Gogo
Wysłany: Sro Cze 07, 2017 21:58
w poliftowych były inne czujniki
kosiacki
Wysłany: Czw Cze 08, 2017 06:25
Sknero ja na forum nie byłem już ze 3 lata i dlatego nia wszystko kumam.akioedyś się tym pasjonowałem dziś już nie jak mam poznać poliftowy moje auto jest z99 a rejestracja 2000 ctd.czujnik jest niby ten sam na wygląd ale dlaczego dopiero po rozerwaniu obudowy wtyczki wchodzi glebiej jeden i drugi tego nie mogę pojąć a ten zakladany wcześniej po wydlubaniu zxewnątrz włożyłem i jakośwszystko grało.
Gogo
Wysłany: Czw Cze 08, 2017 08:16
Nie wiem jak rozpoznać bo nie widziałem osobiście, jak mój czujnik padł to kupiłem od BMW e46 na podstawie zdjeć z allegro i działał jedynie słabo się trzymał w koszyczku bo koszyczek był też trafiony i potem wymieniłem cały razem z koszyczkiem na taki z rovera. mój jest z 2000r
Brak nowych postów [R75] Czujniki parkowania (parktronic) - montaż
RysThunder Rover serii 75, MG ZT 34 Pią Wrz 20, 2013 17:20
Punx
Brak nowych postów [R75] Czujniki parkowania (parktronic) - zasada działania
Boncky Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Cze 02, 2008 23:18
rolando
Brak nowych postów [R75] Który czujnik parktronic
tsuch Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Sty 20, 2009 20:32
tsuch
Brak nowych postów [R75] czujnik parkowania
n0name Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Cze 17, 2016 10:20
Micros
Brak nowych postów [R75]Czujnik parkowania - z przodu :)
xROnx Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Maj 15, 2012 22:56
haszczyc
