Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R45 ] Problem z układem chłodzenia, zacięty klimatronik.
Longeroos27
  Wysłany: Wto Maj 16, 2017 19:42   [ R45 ] Problem z układem chłodzenia, zacięty klimatronik.
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2004
Witam wszystkich. To mój pierwszy post na tym forum i chciałbym, aby ktoś mi pomógł mój problem rozwiązać.
Zatem :
Ostatnio wymieniłem żarówkę w swoim Roverku 45, rocznik 2004 po lifcie, następnie wsiadłem odpaliłem auto, na klimatroniku wcisnąłem auto, klimatronik się zaciął i cały czas wyświetla na nim liczbę 6 i cyka jakiś silni cze k. Następnie przejechałam około 8 KM i zapaliła mi się kontrolka od zbiornika wyrównawczego , otwieram maskę a tam brak płynu chłodzącego , dolałem, po przejechaniu 10 KM znowu to samo , robi się podcisnienie w układzie i płyn wyrzucą. Po nagrzaniu wentylatory się nie zalaczaja od silnika. Temperaturę pokazuje prawidłowa. Nie mam pojęcia co się dzieje i czy jest to ciąg pechowych zdarzeń, czy wszystko ma jakiś wpływ na to, zaczynając od żarówki , klimatornika i kończąc na układzie chłodzenia. Proszę o pomoc. Pozdrawiam. :(
Wysłany: Wto Maj 16, 2017 19:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Maj 17, 2017 06:47
Longeroos27, wentylatory a nich rzadko się włączają, raczej trzeba mieć szczęście aby to zauważyć. Na normalnym postoju raczej się nie doczekasz.
Co do klimatronika, możesz zrobić zdjęcie i pokazać?
Którą żarówkę wymieniałeś i w którym kloszu?
Longeroos27
Wysłany: Sro Maj 17, 2017 09:00   [ R45 ] Problem z układem chłodzenia, zacięty klimatronik.
Żarówkę wymieniałem w prawym kloszu, obok aku. Dokładnie H7.
Nigdzie nie mogłem poszukać podobnego zdarzenia i w końcu udało mi się poszukać na zagranicznym forum. Identyczny błąd. Jeśli chodzi o klimatronik tam podpowiadają, że chodzi o jakieś serwo , dokładniej o sterowanie wentylacją czy coś takiego. Link poniżej do forum.
http://forums.mg-rover.or...control-315796/
Wysłany: Sro Maj 17, 2017 10:28
Pod kloszem w którym wymieniałeś żarówkę jest osuszacz do klimatyzacji, a w niego wkręcony czujnik ciśnienia.
Sprawdź czy go nie ruszyłem, może nie łączy.
Longeroos27
Wysłany: Sro Maj 17, 2017 11:01   [ R45 ] Problem z układem chłodzenia, zacięty klimatronik.
Sprawdziłem, wygląda, że wszystko ok. Byłem już u jednego mechanika i stwierdzili, że na pewno jakiś czujnik, wentylatory chłodzenia silnika po dłuższej jezdzie i tak się nie włączają. Skierowali mnie do elektryka, a elektryk powiedział, że mam jechać do mechanika więc tyle się dowiedziałem. Masakra jakaś.
Wysłany: Sro Maj 17, 2017 11:26
Longeroos27, jak Ci temperatura nie podskakuje to jest ok, tutaj naprawdę wentylator baaardzo rzadko się włącza.
U mnie w przeciągu 5 lat raz tylko zauważyłem w naprawdę upalne lato.
Jak odłączysz czujnik temperatury gdy masz stacyjkę na 2 pozycji to załączy się wentylator awaryjnie, tak będziesz wiedział że jest wszystko ok.
Longeroos27
Wysłany: Sro Maj 17, 2017 13:23   [ R45 ] Problem z układem chłodzenia, zacięty klimatronik.
Ok, sprawdzę to dzisiaj. Tylko dlaczego po dłuższej jeździe wyrzuca mi płyn, zawsze jak zgasze samochód to płyn wyrzuca przez korek.
Wysłany: Sro Maj 17, 2017 14:19
Wyrzuca jak go odkręcisz? Normalne, w układzie jest ciśnienie i nieco płyn podskoczy (ogólnie nie powinno się tego robić). Chyba że po przez "wyrzuca" rozumiesz coś innego.
Longeroos27
Wysłany: Sro Maj 17, 2017 14:31   [ R45 ] Problem z układem chłodzenia, zacięty klimatronik.
Właśnie teraz przejechałam nim jakieś 10 KM, wiadomo w czasie jazdy płyn się unosi . Jak gaszę samochód , płyn podbija pod sam korek i zaczyna wypływać , może korek do bani. Ale przed całym zdarzeniem tak nie było, a teraz muszę dolewać co 20 KM płynu do zbiornika bo wylatuje . Dodam jeszcze, że na liczniku świeci się zielona śnieżynka. Nie gaśnie.
Wysłany: Sro Maj 17, 2017 21:56
Longeroos27 napisał/a:
może korek do bani
jak nie ma ciśnienia w układzie na gorącym silniku to może tak płyn wywalać, czyli korek do wymiany
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Brak nowych postów [416] Problem z układem chłodzenia :(
grzegorz1652 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 27 Sro Cze 08, 2011 15:32
grzegorz1652
Brak nowych postów [R 420] Problem z układem chłodzenia
Maxu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Czw Mar 10, 2011 20:39
jerzy53
Brak nowych postów [45] Problem z układem chłodzenia
Orzel123 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Maj 15, 2016 11:18
Radarski
Brak nowych postów [R45] Problem z układem chłodzenia
JurekW Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Paź 25, 2017 11:42
JurekW
Brak nowych postów [MG ZS 2.0 TD] Problem z układem chłodzenia
Wasiri Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Paź 10, 2017 21:36
Wasiri
