Forum Klubu ROVERki.pl :: [200Vi] Problem z temperaturą
Aful89
Wysłany: Pią Cze 02, 2017 16:37   [200Vi] Problem z temperaturą
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Siema. Mam problem ze wskazaniami temperatury. Najpierw wskazówka leżała martwa, następnie po poruszeniu przewodów od czujnika, kostki uniosła się trochę do góry. Teraz podnosi się gdy silnik się rozgrzewa, ale i tak pokazuję zaniżoną temperaturę. Czy przy złych wskazaniach wentylator załączy się wtedy kiedy powinien? Już raz robiłem uszczelkę pod głowicą, nie chcę żeby znowu mnie to spotkało po przegrzaniu.
Wysłany: Pią Cze 02, 2017 16:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Pią Cze 02, 2017 18:19
Z cyklu " Nie znam się ale wypowiem się"
Nie wiem jak jest w 1.8 Vi ale w rover 200 wentylator chłodnicy załączany jest poprzez czujnik na komputer a czujnik o którym piszesz że jest uszkodzony wskazuje tylko temperaturę na zegary i nic więcej.
Jeśli w Twoim jest tak samo to uszkodzone masz tylko wskazania na desce a wentylator w razie potrzeby załączany jest przez inny czujnik ale niech się jeszcze ktoś wypowie jak jest w Vi bo tak jak napisałem w pierwszym zdaniu ...... :razz:
Niewiedza kosztuje.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Cze 02, 2017 23:33
dwa czujniki sa
jeden na deskę i drugi do ECU.
Do ECU chyba jest brązowy.
Odłącz i spr. czy wentylator się załączy
Wysłany: Nie Cze 04, 2017 12:15
Masz problemy z masa przy tym czujniku. Dorób od czujnika jakiś dodatkowy przewód do masy.
nanab
Wysłany: Nie Cze 04, 2017 15:24
Mam to samo i to nie jest problem z masą.
Weź kawałek kabla np. rozruchowe i jedną stroną wepnij się na masę, klemę akumulatora, a drugą do obudowy termostatu, jak pomoże to masz problem z masą, jak nie to co innego.
Odepnij wtyczkę czujnika(przyda się kanał, ale podobno da się bez) i zewrzyj do masy, jak wskazówka pójdzie na max to instalację i zegary masz ok, zostaje podmienić czujnik.
Brak nowych postów [Rover 200Vi] skrzynia od brm-a do 200vi
Aful89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pią Mar 11, 2016 09:27
Aful89
Brak nowych postów [R25] Problem z temperaturą
Bartex238 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Lut 10, 2016 17:36
robsson78
Brak nowych postów [R 214 Si 96'] Problem z temperaturą silnika
Rokosz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Kwi 29, 2010 21:28
pawel.o83
Brak nowych postów [Rover 200] PROBLEM Z TEMPERATURA
mmmm89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Wto Kwi 30, 2013 22:45
perzyk23
Brak nowych postów [R25] Problem z temperaturą silnika
dejv89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Maj 11, 2015 23:15
dejv89
