Forum Klubu ROVERki.pl :: [R-25] Przewody aluminowe klimy
janio
Wysłany: Sob Cze 03, 2017 08:34   [R-25] Przewody aluminowe klimy
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2005
Problem wygląda następująco, w R-25 po lifcie, samochodzik mojej żony, klima po nabiciu mrozi max do miesiąca czasu. Wygląda mi to na jakieś powolne ubytki czynnika z obu rurek aluminiowych z pod plastikowej obejmy. Widać to dobrze na zdjęciu (takie zielone zabarwienie i nagar) Klima1a. Jak to naprawić tanim kosztem?
Kupić na aledrogo używki, wspawać wstawki, lub może jest jaki inny sposób? Ile kosztują nowe? Może AdaśkoC ma coś ze starych zapasów a w dobrym stanie?
Bardzo proszę o porady i sugestie.
Od 1996 roku Rover 416 Si
Od 2016 roku Rover 25 Lift
Wysłany: Sob Cze 03, 2017 08:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bociannielot
Wysłany: Sob Cze 03, 2017 09:16
używki kup normalnie, moje z 2000r jakoś nie przepuszczają gazu
janio
Wysłany: Sob Cze 03, 2017 10:41
Szukałem trochę na aledrogo ale nie namierzyłem dwóch rurek jednocześnie w komplecie, zawsze była jedna. Może jakieś namiary ktoś posiada?
bociannielot
Wysłany: Sob Cze 03, 2017 11:50
dzwoń po ogłoszeniach r/zr na cześci i tyle ;D
Wysłany: Pon Cze 05, 2017 06:44
Kup sobie latarkę UV i w nocy sprawdź gdzie ucieka.
Koszt niewielki a będziesz pewny.
janio
Wysłany: Pon Cze 05, 2017 21:24
Wystarczy tylko latarka, bo jeszcze ponoć są okulary UV, nie wiem co z czym się je i co tańsze, latarka czy okulary? Dziś dostałem SMS-a, przewody używki wysłali, będą za dwa dni, po 40 zeta za sztukę z gwarancją rozruchową. Dam znać co z tego wyjdzie.
Wysłany: Wto Cze 06, 2017 06:45
janio, wymień od razu osuszacz, po tylu latach i nieszczelnej klimie to jest już oryginał bezużyteczny. Osuszacz tylko nowy i szybko trzeba go montować, pochłania wilgoć z powietrza.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sro Cze 07, 2017 23:16
Osuszacz osusza czynnik, tak? Czyli obieg zamknięty. To dlaczego do odparowania szyb najlepiej włączyć klimatyzację?
Jak Kolonko, mówię jak jest.
Wysłany: Sro Cze 07, 2017 23:25
bo para w aucie skrapla się na zimnej chłodnicy klimy a zimnym powietrzem raczej szyb nie zaparujesz
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sro Cze 07, 2017 23:30
aaaahaaaaaaa!
nawet z ciepłym nawiewem w zimę to ma sens.
Wysłany: Sro Cze 07, 2017 23:45
ciepłe i tak przechodzi przez zimną chłodnice więc....
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sro Cze 07, 2017 23:54
Większość kierowców wie, żeby włączyć klimę, by odparować szybko szyby ale na pytanie czemu wtedy odparowują odpowiadają: "no przecież jest osuszacz" ha hah ahha
Wysłany: Sro Cze 07, 2017 23:56
NoPE napisał/a:
:hahaha:
Wysłany: Czw Cze 08, 2017 09:05
NoPE, dobre :p
Szyby odparowują, gdyż para wodna z powietrza kondensuje się na zimnym parowniku i skrapla. Potem odpływa przewodem technicznym za zewnątrz auta.
Suche powietrze dmucha następnie na szybę i ją osusza. Po pewnym czasie w samochodzie następuje wymiana całego powietrza które staje się suche i tylna szyba także zaczyna odparowywać (ale nie szkło odparowuje a para wodna ze szkła :P ).
A osuszacz w klimie służy pozbyciu się wilgoci z układu. W czasie rozprężania i obniżania temp. może woda zamarznąć i zatkać przewody (bądź zawór rozprężny) albo nawet dostać się do sprężarki i ją uszkodzić. Jeśli to nie nastąpi to jeśli skroplona woda dostanie się do kompresora to może go zatrzeć.
Na dziś tyle wykładu, dziękuję, możecie iść do domu, egzamin za tydz.
Ostatnio zmieniony przez ADI-mistrzu Czw Cze 08, 2017 09:07, w całości zmieniany 1 raz
Zigg
Wysłany: Czw Cze 08, 2017 09:06
NoPE, wytłumaczę zasadę działania w inny sposób:
wyciągasz dobrze schłodzoną 0,7L z lodówki i jest sucha, kładziesz na stole i zaczyna się z niej lać woda - zimna sucha butelka zebrała na sobie wilgoć z otoczenia.
:piwo:
NoPE
MG ZR
Wysłany: Czw Cze 08, 2017 17:32
Zigg, zlot się zbliża można teoryje sprawdzić w praktyce! :mrgreen:
Zigg
Wysłany: Czw Cze 08, 2017 18:04
Noo, powiem Ci, że zainteresowanie "szkoleniem" może być spore przy takich działaniach marketingowych :P hehehe
janio
Wysłany: Sob Cze 10, 2017 13:34
No, jednak to te rurki. Pod tą plastikową obejmą było sporo tego zielonego nagaru, dlatego były te ubytki. Teraz wszystko jest szczelne, nic nie ubywa, mrozi dobrze, oby tak dalej.
Brak nowych postów [R25 1.6 lpg] przewody NGK
morris Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Wrz 03, 2008 16:13
morris
Brak nowych postów [R 200] przycisk od klimy
bundylp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Wrz 23, 2009 11:33
PTE
Brak nowych postów [R 200 '98] włącznik klimy
arekp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Paź 16, 2007 21:49
Brak nowych postów [R 200 1,4 '98] Ile freonu do klimy ?
arekp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Sro Cze 13, 2007 22:14
Ant
Brak nowych postów [MG ZR 1.8] przewody od skraplacza
gacek999 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Lis 12, 2008 17:56
PHJOWI
