Forum Klubu ROVERki.pl :: MG ZS 2,0 TURBO - 294KM/426Nm!
Przesunięty przez: Raptile
Nie Wrz 06, 2015 11:58
karas_111
Wysłany: Wto Maj 30, 2017 08:14
Blok w jakim stanie ? Śmietnik czy do uratowania ?
Wysłany: Wto Maj 30, 2017 08:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Markzo
Wysłany: Wto Maj 30, 2017 20:51
No i kolejny dzień niespodzianek ;)
Rozebrałem silnik, jutro wyjeżdża z budy. Głowica cała, tuleje cylindrów całe, 3 pozostałe tłoki stan igła, panewki mimo wyczuwalnego luzu stan bdb ;D Ta tuleja gdzie zjadło tłoka ma 1 minimalny slad, ledwo wyczuwalny pod palcem - na każdej widać slady po moim honowaniu.
A nieszczęsny tłok...
Ostatnio zmieniony przez Markzo Czw Mar 15, 2018 20:51, w całości zmieniany 1 raz
sail
Wysłany: Sro Maj 31, 2017 10:49
Marecki nawiązując do naszej rozmowy zajęło mi to 25 sekund ;)
(źródła):
http://wms-racing.com/pro...connecting-rod/ (zakładka Additional Information )
http://gb-ent.com/engine/...t16-budget-spec
wymiary korby dla T16 160.00 x 51.40 x 21.00 mm ( informacja dla potomnych :)
... w poszukiwaniach tłoków przyda ci się coś takiego:
http://www.altra888.com/ezcatfiles/004/img/img/37/
zestawienie wielu rozmiarów.... proponuje zassać na przyszłość
...przeszukane...
Lista tłoków pasujących na pin 21mm z compression height nie przekraczającym 31.4mm lub nieznacznie od niego odbiegającym…. :
ISUZU silnik X 22 SE /Y 22 SE/ 4 cyls/ 86.0mm bore/ comp. 30.4/pin 21.0 x 61.0
ISUZU silnik C 22 NE / 4 cyls/ 86.0mm bore/ comp. 30.0/pin 21.0 x 61.5
NISSAN silnik Z20/ Z20S / 4 cyls/ 85.0mm bore/ comp. 32.0/pin 21.0 x 72.5 (minimlanie wyżej)
NISSAN silnik Z20E / 4 cyls/ 85.0mm bore/ comp. 32.0/pin 21.0 x 72.0 (minimlanie wyżej)
NISSAN silnik RB30 /RB30E/ 6 cyls/ 86.0mm bore/ comp. 32.5/pin 21.0 x 64.0 (1mm wyzej)
NISSAN silnik RB26 / 86.0mm bore/ comp. 30.0/pin 21.0 x 69.0 (będzie odpreżony)
OPEL silnik 20 SE/SHE/SER / 86.0mm bore/ comp. 30.4/pin 21.0 x 61.5 (będzie odpreżony)
OPEL silnik 2.0 NE/ 86.0mm bore /comp. 30.1/pin 21.0 x 61.5 (będzie odpreżony)
OPEL silnik X2.0 SE/She 86.0mm bore /comp. 30.4/pin 21.0 x 61.5 (będzie odpreżony)
Faktycznie najlepiej podchodzą tłoki z nissana, nie trzeba robić szlifu aż dla 86mm :)
tommasino
MG ZT
Wysłany: Sro Maj 31, 2017 16:11
Markzo napisał/a:
[url=http://i95.photobuck...hgq.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://i95.photobuck...jtt.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://i95.photobuck...d3s.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://i95.photobuck...gup.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://i95.photobuck...b7t.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://i95.photobuck...ixp.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://i95.photobuck...v6h.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://i95.photobuck...mza.jpg]Obrazek[/URL]
Ale ci musiało je...bu..tnąć!!! Współczuję!
greg-si
Wysłany: Sro Maj 31, 2017 17:10
sail, a zobacz tłoki z Audi A8, S8 4.2 kody silnika ABZ i BBK.
Ogólnie Audi w swoich motorach ma dużo tłoków o średnicy 84,5mm. ABZ na oko wydawał się sporo wyższy ale BBK podobno niższy.
R200 Coupe Turbo & V8
adam_26
Wysłany: Sro Maj 31, 2017 17:47
Łoo Panie ale urwałoooo :o
:pisze:
Wysłany: Sro Maj 31, 2017 19:26
Mam takie pytanie czy caszem porty i dysza na olej byla ok i dawala olej na korbe?
Wyglada to troche jak zkleszczenia sie pierscienia i rozwalenie tloka. Bo jakos wypalonego tloka nie widac albo pekniecia u gory.
Markzo
Wysłany: Czw Cze 22, 2017 22:58
Czas na aktualizacje ;)
Po namyśle zdecydowałem, że nie wkładam znowu seryjnych tłoków, ani nie idę w kuciznę ;)
Po ok tygodniu poszukiwań zaklepałem tłoki z nissana sr20det (wytrzymałość podobno do ~400KM), jak tylko dojechały ruszyła robota ;) dzięki nim pojemność wzrosła do ~2067ccm a CR powinno delikatnie skoczyć (mi wyszło ok 9,2:1, o ile się nie rypnąłem :)
Krótka lista zmian/modyfikacji:
-tłoki 86mm,
-honowanie bloku na 86mm,
-przeróbka korbowodów,
-montaż sworzni z nissana,
-wał nominalny,
-pełna obróbka głowicy,
-nowe pierscienie,
-nowe panewki,
-wszystkie uszczelki i uszczelniacze,
-nowy rozrząd,
Fotostory:
pierwsza przymiarka tłoków do bloku po obróbce:
test wypadł ok, zatem ogień dalej :)
Mycie bloku:
farba antykorozyjna:
nie byłbym sobą... :lol:
wał z panewkami zamontowany:
https://www.youtube.com/watch?v=GKc_DFLQLZM
nowy OEM uszczelniacz wału:
tłoki były myte ultradźwiękami, ale i tak wykąpałem je w nafcie ;)
składania ciąg dalszy, łapa rozrządu, pompa oleju, zamach i sprzęgło:
tak wyglądaj tłoki + porównanie z serią AE pistons:
tloki wsadzone:
tutaj brakujące 0,5 trzeciego tłoka - wypłukane z miski olejowej:
miska olejowa, czyszczenie:
dół prawie kompletny:
Uznałem, że nie ma co męczyć się z montażem głowicy poza budą ;) Ela zgrabnie operowała żurawiem i po chwilce taadaaam:
ciąg dlaszy składania:
Wczoraj wieczorem odpalilismy silniczek (pierwsze odpalenie):
https://www.youtube.com/watch?v=ZDskeltDA10
Dziś pokonał o własnych siłach pierwsze kilometry, tak pracuje obecnie:
https://www.youtube.com/watch?v=xmWLLq_LAXA
Co mogę więcej napisać, auto śmiga, motor pracuje całkiem przyjemnie :) przez najbliższy czas bedzie docierany, więc za wiele o osiągach i wpływie zmian nie powiem. Mam nadzieję, że będzie cacy :)
Oczywiście chciałbym podziękować kilku osobom, które starały mi się pomóc przez cały czas ;) Przede wszystkim mojej Żonie Eli, za cierpliwość, wsparcie i pomoc w garazu ;D jestes niezastąpiona!! Kozik za wielogodzinne pogaduchy i piękny, nominalny wał :) Sail za pomoc w poszukiwaniach właściwych tłoków i baaaaaaaardzo długie rozmowy przez telefon ;)
Ostatnio zmieniony przez Markzo Czw Mar 15, 2018 21:12, w całości zmieniany 2 razy
longer86
Wysłany: Czw Cze 22, 2017 23:34
No nieźle, trzymam kciuki, żeby wszystko było ok. No i elegancko wygląda w komorze ta czerwień
75 Red Edition
sebeks
Wysłany: Pią Cze 23, 2017 00:03
Z ciekawości, nie puchnie ci ten silnik przy tak małym IC ?
Markzo
Wysłany: Pią Cze 23, 2017 08:50
longer86, dzieki :ok:
sebeks, maly? ;D nie zauwazylem, zeby nie wyrabial (nawet przy blisko 1.5b w peaku na strojeniu bylo ok :) )
sebeks
Wysłany: Pią Cze 23, 2017 09:52
A myślałem że więcej ładujesz. No ja w Golfie MK4 1,9 tdi mam większy i grubszy ale też i dmuchnięte sporo więcej w peaku. Na małym IC potrafił puchnąć, szczególnie jak się jechało dłużej za tirem a potem nagle trzeba było zrobić redukcę i docisnąć do podłogi :smile:
bociannielot
Wysłany: Pią Cze 23, 2017 15:30
sebeks, benzyna ma z reguły mniejsze doładowanie niż TD, Markzo, fetyszysto czerwnieni Ty :rotfl:
greg-si
Wysłany: Pią Cze 23, 2017 17:21
Markzo napisał/a:
Rozwiniesz co to znaczy?
Markzo
Wysłany: Pią Cze 23, 2017 17:53
sebeks napisał/a:
nie zauważyłem czegoś takiego :)
bociannielot napisał/a:
oj tam oj tam :P
greg-si napisał/a:
Gregu głowice miałem robioną przy poprzednim remoncie, myślałem, że skonczy się na szczelności i planowaniu. Gość od głowic stwierdził, że jak wywaliło tłoka to trzeba rozebrać całość więc zrobił sprawdzenie zaworów + szlif, szlif gniazd i docieranie, nowe uszczleniacze. Nie robiłem żadnego portingu jesli o to pytasz :)
maniu48
Wysłany: Pią Cze 23, 2017 18:30
No i git malina, fajnie ze sie udało poskładac. Ale mam pytanko odnoścni CR. Brałeś pod uwagę tylko różnicę w tłokach czy tłoki i planowanie głowicy?? Bo planowanie jednak też wpływa na to(tak sądzę po tym co u mnie jest)
Markzo
Wysłany: Pią Cze 23, 2017 21:50
Do obliczen bierzesz wszystko.
Wysłany: Pią Cze 23, 2017 23:00
Mam dla ciebie olbrzymi szacun młody kolego
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sob Cze 24, 2017 13:20
maniu48 napisał/a:
Planowanie tez ma wplyw,bo zmienia sie ksztalt komory spalania
Markzo
Wysłany: Nie Cze 25, 2017 10:13
sknerko napisał/a:
dzięki :ok:
Harry napisał/a:
kształtu nie zmieniasz, natomiast przy nie pokrzywionej głowicy planowanie jest o bardzo małe wartości np: 0,09mm ;)
