Forum Klubu ROVERki.pl :: [200] Uciekający płyn chłodniczy bezradny!
bartek19901990
  Wysłany: Czw Cze 15, 2017 23:37   [200] Uciekający płyn chłodniczy bezradny!
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1998
Witam, mam mianowicie taki problem z płynem chłodniczym, że raz jak jechałem autem załączał mi sie wentylator i strasznie sie grzał az wkoncy sprawdziłem płyn chłodniczy a tam byl jego brak - predzej w garazu były plamy gdzie myslałem ze to od klimy woda. Po dolaniu płynu do max poziomu było rzez jakis czas OK, ostatnio tak konrketnie dałem mu na obrotach i zauwazyłem na ulicy na drodze asfaltowej ze w okolicy prwej strony (pasazer) gdzies okolice zbiorniczka płynu chlodniczego, albo tez do spryskiwaczy robi sie plama. bylem u mechanika i nic nie widział. ktos mze mi powiedziec co to moze byc za przyczyna ze gdy najpierw ucieka płyn a pozniej jak dolałem to była przerwa w ubytkach a teraz znowu ucieka?
Wysłany: Czw Cze 15, 2017 23:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Nicekovsky
Wysłany: Pią Cze 16, 2017 00:15
niech sprawdzi oringi, przewody w okolicach pasażera i zbiornik
wlodzimierz_10
Wysłany: Pią Cze 16, 2017 09:40   [200] Uciekający płyn chłodniczy bezradny!
Sprawdź uszczelkę kolektora ssącego.
Robertus74
Wysłany: Pon Cze 26, 2017 21:12
Mam identyczny problem w swoim 214Si 1996r. Olej OK, płyn czysty, ale znika, raz szybciej, raz wolniej. Pewnie odparowuje.
Czy może ktoś zaznaczyć na załączonych zdjęciach najbardziej prawdopodobne miejsca gdzie próbować doszczelnić? A może wystarczy użyć specjalnego uszczelniacza, który dolewa się do zbiorniczka?
grzesiek_96
Wysłany: Pon Cze 26, 2017 22:01
Mój roverek od dwóch lat bierze po 0,2 litra na 1000 km, dolewam i nic się nie dzieje
LilJohn
Wysłany: Pon Cze 26, 2017 22:27
@Robertus74 Zbiorniczek nie wygląda zbyt dobrze, nie ma tam oczek od oleju albo majonezu? Nie kopci ci nadmiernie auto?
Sprawdź czy pod kolektorem ssącym nie leci woda - przedostatnie zdjęcie przy bagnecie olejowym.
Wysłany: Pon Cze 26, 2017 23:17
kolektor dociągnij na śrubach albo wymień uszczelkę na nim i dobrze dokręć. pewnie do cylindra zasysa. jak byś zdejmował kolektor to wywal kulkę z zaworka tam gdzie wchodzi wężyk od zbiornika wyrównawczego
bartek19901990
  Wysłany: Wto Wrz 12, 2017 01:32   [200] Uciekający płyn chłodniczy bezradny!
Sprawdziłem gdzie najprawdopodobniej ucieka mi płyn chłodniczy i jest to część której nie znam nazwy :) Na załaczonym zdjeciu moze niewiele widac ale starałem sie zrobic jak najlepiej bo ciezko dojsc do tego miejsca. Chciałbym sie dowiedziec co to jest takiego bo jak reke przejade to mam mokra reke i z tamtych okolic mi ucieka najpierw na silnik a pozniej sie przelewa chyba na ziemie :) tak sie dzieje wtedy gdy mocniej mu wcisne gazu :)
Jest to dolny gruby waż który wchodzi z dolnej czesci zbiorniczka wyrownawczego i idzie w kierunku silnika prawie przy dolnej czesci z tylu silnika miedzy silnikiem a przegroda. cos plastikowego czarnego, wstawiam foty
seraph
Wysłany: Wto Wrz 12, 2017 06:11
To jest obudowa termostatu. Jak sama w sobie nie cieknie to Ci pewnie puściło na łączeniu wąż-króciec.
Popuść opaskę i dopchnij wąż do oporu, bo wygląda jakby sam koniec trzymał - może to wystarczy, bo zdjęcie tego węża do oględzin oznacza duży ubytek płynu.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Wto Wrz 12, 2017 18:04
Obudowa termostatu jest tylko wciśnięta z jednej strony do bloku silnika, a z drugiej do coolant rail (naprawdę nie wiem jak to po polsku). Tej metalowej grubej rury. Uszczelniają go tylko 2 o-ringi nakładane na obudowę termostatu i najprawdopodobniej któryś z nich puścił.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
flapjck1
Wysłany: Wto Wrz 12, 2017 18:56
magistrala wodna :)
NoPE
MG ZR
Wysłany: Wto Wrz 12, 2017 22:06
O! :ok:
flapjck1
Wysłany: Sro Wrz 13, 2017 10:18
a ten krociec wcisniety w blok przy pompie wodnej ma sklonnosc do pekania w rowku gdzie jest ten oring, wtedy uszczelnione jest to na slowo honoru, wiec w momencie kiedy zaczelo ciec a nie bylo nic tam ruszane to spodziewaj sie peknietej obudowy termostatu
Robertus74
Wysłany: Sob Paź 14, 2017 22:43
Czy wymieniając płyn, warto dodać jakiegoś "uszczelniacza"?
Wysłany: Nie Paź 15, 2017 20:25
przy sprawnym szczelnym ukladzie ?? po co??
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Robertus74
Wysłany: Nie Paź 15, 2017 23:24
Niestety pół roku temu zauważyłem, że gdzieś mi uciekło ok. pół litra (zapewne w ciągu kilku miesięcy, bo długo nie zaglądałem do zbiorniczka). Do oleju raczej nie.
Zlokalizowanie gdzie to, mam nadzieję, odparowało jest trudne.
W tym momencie poziom płynu w zbiorniku mam na MIN.
nanab
Wysłany: Nie Paź 15, 2017 23:29
Po to żeby zapchać układ i zatrzeć silniki.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25]Uciekający płyn chłodniczy
goro84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Cze 08, 2013 14:34
Brak nowych postów [214Si '97] uciekający płyn chłodniczy...
...ale dopiero po ponad 24h postoju
supr3me Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pon Sie 13, 2007 16:07
KOSSA
Brak nowych postów [r200] uciekający płyn chłodniczy
dozowacz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Czw Gru 16, 2010 17:30
JacK
Brak nowych postów [R220SD] uciekający płyn chłodniczy
farciaz86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Maj 13, 2013 22:27
Brak nowych postów [R200 1.4i 97r] Uciekający płyn chłodniczy
maco Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Paź 02, 2009 11:54
buja4
