Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander 2.0TD4 2002r.] Szarpie autem przód tył.
neekx14
  Wysłany: Wto Sie 08, 2017 23:44   [Freelander 2.0TD4 2002r.] Szarpie autem przód tył.
Typ: TD4 Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Witam, od dłuższego czasu mam problem w swoim Freelanderze... Przy jednych obrotach (~1750 obr/min) przy dwóch prędkościach (ok. 60 i ok. 80km/h) zaczyna lekko szarpać w przód i do tyłu. Objawy występują tylko gdy silnik się rozgrzeje. Obstawiałem Filtr paliwa i zawór EGR ale filtr został wymieniony a EGR wyczyszczony.
Jakieś sugestie?
// Nie jestem pewny czy przed czyszczeniem EGR też występowały te objawy. Możliwe że to może być to ?
Wysłany: Wto Sie 08, 2017 23:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander 2.0TD4 2002r.] Zamek nie otwiera ale zamyka
neekx14 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Wto Kwi 04, 2017 13:17
longer86
Brak nowych postów [Freelander TD4 2002r] nr częći błotnik plastikowy przód
korpeza Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 3 Pon Mar 07, 2016 11:13
bociannielot
