Forum Klubu ROVERki.pl :: [216coupe 1,6 DOHC] Uszczelka pod pokrywa zaworow
216coupe
  Wysłany: Wto Cze 26, 2012 16:52   [216coupe 1,6 DOHC] Uszczelka pod pokrywa zaworow
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1995
mam problem tego typu.
Zalewa mi olejem pierwszą świece. W pracy dowiedziałem sie od znajomego mechanika, że należy wymienic uszczelke pod pokrywa zaworow.
Kupiłem uszczelke, ale dzisiaj jak ja zobaczyl to mowi ze nie taka.
Moja uszczelka wyglada cos jak (zalacznik nr1) a on mowi ze powinna przypominac cos w rodzaju tej drugiej na ktorej jest uszczelka rowniez do swiec.
Z tym ze ta druga to z internetu znalazlem ale od lanosa.
Moje pytanie czy do mojego rovera powinna byc uszsczelka z uszczelkami na swiece, czy uszczelki na swiece kupuje sie osobno??
help
Wysłany: Wto Cze 26, 2012 16:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kzrr
Wysłany: Wto Cze 26, 2012 17:07
Jeśli masz silnik Hondy D16A8 to zapytaj o uszczelkę do tego silnika.
Bo fruwać jest generalnie nieroztropnie, więc nie pijcie przy otwartym oknie!
Wysłany: Wto Cze 26, 2012 17:11
216coupe napisał/a:
Uszczelka pod pokrywę zaworów do Twojego silnika powinna wyglądać tak jak w linku: http://www.haparts.pl/12341-pm7-000.html
Uszczelniacze świec, kupuje się osobno i osadza się je w specjalnych gniazdach w pokrywie zaworów.
Zmień mechanika.
216coupe
Wysłany: Wto Cze 26, 2012 17:37
thx tronsek
bardzo mi pomogłeś
pozdrawiam
Wysłany: Wto Cze 26, 2012 18:00
Skoro już będziesz zrzucał pokrywę zaworów, to warto sprawdzić i ewentualnie wyregulować luzy zaworowe, aby nie wyszło że za jakiś będzie trzeba to zrobić, a wtedy znowu trzeba uszczelkę wymieniać.
kajet
Wysłany: Czw Sie 24, 2017 20:34
no niestety tak jest mam ten problem z uszczelką heh
http://www.hondacentrum.pl/
Ostatnio zmieniony przez kajet Sro Wrz 13, 2017 17:56, w całości zmieniany 2 razy
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sob Sie 26, 2017 23:28
To poszukaj od hondy concerto z silnikiem 1.6 d16a8 lub od crx 1.6 d16a9
Wojtek88
Wysłany: Wto Sty 30, 2018 16:58
kajet napisał/a:
www.haparts.pl i po kłopocie, nie kupuj zamienników tylko oryginalną uszczelkę i będziesz miał spokój na lata..
Roverlution
Brak nowych postów [R216 92'] pokrywa zaworów - od prelude?
kovalek Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Sob Mar 08, 2008 21:31
Wojtek
Brak nowych postów [216coupe] Blokada immobilisera
216coupe Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Sro Lut 18, 2015 08:11
216coupe
Brak nowych postów [216coupe] Brak prądu
10 Wto Lut 17, 2015 13:23
216coupe
Brak nowych postów [216coupe] Listwa wkryskiwaczy LPG
8 Sob Gru 13, 2014 09:00
zacekpl
Brak nowych postów [216coupe] Sworzeń wahacza dolnego
2 Pon Lip 13, 2015 23:36
Wojtek88
