Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200]uszczelniacz półosi długiej.
arturzawa
Wysłany: Sro Sie 16, 2017 00:45   [R200]uszczelniacz półosi długiej.
Jestem w stanie dostać gdziekolwiek na zamówienie uszczelniacz ten co jest między przegubem wewnętrznym a skrzynią gdyż cieknie niemiłosiernie właśnie z tamtego miejsca i przypuszczam że właśnie uszczelniacz sie rozsypał.
Wysłany: Sro Sie 16, 2017 00:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sro Sie 16, 2017 16:11
W Landroverowym jest, na allegro i s-parts.
Cena ok 50zł
TRX100060 do skrzyni PG1
AAF1610 do pozostałych
Jak Kolonko, mówię jak jest.
arturzawa
Wysłany: Sro Sie 16, 2017 17:52
No tak tylko to jest lewa czyli rozumiem ze do półoski krotkiej a mi wywala olej z prawej (długiej)
Markzo
Wysłany: Sro Sie 16, 2017 21:13
Tutaj masz foto obu uszczelniaczy, ktore na 10000% pasują do PG1 - na obie półosie. Są gumowe i nie będzie ciekło, cenowo po ok 20zł. Odradzam te metalowe (o numerach bodajze trx xXXX) bo na 99% masz lekki luz na dyfrze i momentalnie wywali te uszczelniacze (sprawdzone u Kozika i u mnie). Te corteco są szczelne :)
arturzawa
Wysłany: Sro Sie 23, 2017 21:19
Dzięki wielkie Markzo. Czyli żeby niczego nie powadzić i takie? :
pierwszy
i
Drugi
Z góry dzięki za odpowiedź.
Markzo
Wysłany: Sro Sie 23, 2017 21:26
Prawie, bo oba masz RHTC - prawdopodobnie zly kierunek bedzie miala choinka i zamiast pakować olej do środka to wyrzuci na zewnatrz. Szukaj dokladnie o takich oznaczeniach jak na moim foto :)
arturzawa
Wysłany: Sro Sie 23, 2017 21:42
Oj mój błąd za dużo linków naraz otwartych poprawka:
RHTC9
i
LHTC9Y
z góry dzięki za odpowiedź.
Markzo
Wysłany: Sro Sie 23, 2017 21:59
Powinno grać :ok:
arturzawa
Wysłany: Czw Sie 24, 2017 02:09
Dzięki wielkie za pomoc. a jeszcze jedno (wiem że nie ten temat) wiesz może czy dostane gdzieś przegub wew. od strony długiej półośki szukam od 2 tygodni nikaj znaleźć nie potrafię.
Markzo
Wysłany: Czw Sie 24, 2017 05:55
Wez zwykłą uniwersalną :) wymieniałem ją pare dni temu, uniwersalna firmy bodajże Kamoka? czy coś takiego ;)
arturzawa
Wysłany: Czw Sie 24, 2017 10:44
Caly przegub uniwersalny? Osłona to tak ale niestety mam straszne luzy( góra dół ) na nim
Markzo
Wysłany: Czw Sie 24, 2017 17:24
Sorki, cos mi na mozg padlo i myslale, ze pytasz o oslone :/ cos takiego powinno pasowac:
http://allegro.pl/przegub...6721414364.html
arturzawa
Wysłany: Pon Wrz 18, 2017 15:36
I ponownie wielkie Dzieki !
[ Dodano: Pon Wrz 18, 2017 15:36 ]
Tylko uszczelniacz od strony prawej(długiej półoski) to RHTC tak ?
Brak nowych postów [ R 25 ] uszczelniacz półosi
UBA Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Mar 07, 2012 08:51
UBA
Brak nowych postów [R 200 1,4 '98] Uszczelniacz półosi
arekp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Lis 05, 2007 22:04
Brak nowych postów [R220 Sdi]Uszczelniacz półosi
thansen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Maj 07, 2011 13:56
thansen
Brak nowych postów [MG ZR 2.0itd 2004r] Uszczelniacz półosi
Jaki jest rozmiar tego uszczelniacza?
lelek11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Wrz 16, 2008 11:05
lelek11
