Forum Klubu ROVERki.pl :: [R all turbo] Poszukiwani posiadacze silnika z turbo
lloyd
Wysłany: Pią Wrz 22, 2017 00:27   [R all turbo] Poszukiwani posiadacze silnika z turbo
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam :)
Mam uszkodzony czujnik położenia wałka rozrządu (oznaczenie MHK10014). Nie jestem w stanie dostać nigdzie takiego nowego ani używanego, więc postanowiłem znaleźć inny pasujący wymiarami i skorygować jego parametry elektryczne. I w tym miejscu pojawia się problem - nie znam indukcyjności tego czujnika (katalogi podają tylko rezystancję 1290 Ohm).
W związku z tym szukam osoby (niekoniecznie z okolicy, podjadę wszędzie), która ma silnik 2.0 z turbiną. Chciałbym zmierzyć wartości tego czujnika. To wszystko, dalej sam sobie poradzę. Oczywiście zrewanżuję się za poświęcony czas i fatygę.
Bardzo proszę o pomoc, bez 'naprawienia'/wymiany tego czujnika auto fatalnie jeździ i nie ma z niego większego pożytku :(
Wysłany: Pią Wrz 22, 2017 00:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pią Wrz 22, 2017 13:31
odłącz ten czujnik i tyle, auto bez niego normalnie śmiga :D
lloyd
Wysłany: Sro Wrz 27, 2017 18:30
Z odłączonym czy podłączonym niesprawnym efekt jest taki sam - auto jeździ, ale mizernie. Silnik przeszedł generalny remont, a zachowuje się jakby miał połowę mocy
[ Dodano: Sro Wrz 27, 2017 18:30 ]
slax napisał/a:
To mam dla Ciebie propozycję: odsprzedaj mi go. Szczegóły na prv
Markzo
Wysłany: Sro Wrz 27, 2017 21:17
lloyd napisał/a:
uuu to raczej nie jest przyczyna w czujniku położenia wałka :) sprawdz najpierw kompresje ;) pierscienie tłokowe od turbo czy NA? czujnika szukaj używanego, albo zobacz czy na tym nie ma jakis numerow :)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Czw Wrz 28, 2017 11:33
lloyd, No to wina nie leży w czujniku, auto bez niego powinno normalnie jeździć. Szukaj usterki gdzie indziej. Mój był walnięty i jeździłem z odpiętym, auto jechało normalnie, tak jak powinno. w silnikach na module zapłonowym, nie było tego czujnika w ogóle.
lloyd
Wysłany: Pią Wrz 29, 2017 17:08
Markzo napisał/a:
Diagnostyka komputerem Testbook wskazała na zepsuty czujnik.
Markzo napisał/a:
Mierzyłem zaraz po remoncie, wzorowa. Jak odszukam zapisane wartości to je podam, jeżeli nie znajdę to niedługo zmierzę ponownie.
Przed remontem auto jeździło tak sam kiepsko.
Markzo napisał/a:
Od turbo, razem z tłokami - kupiłem takie http://www.wossner.pl/product.php?id_product=3794
Markzo napisał/a:
Są numery, znam kody zamienników, ale co z tego jeśli ich nigdzie nie ma? W niektórych sklepach są w ofercie na stronie, ale po kilku dniach zwracają przelew i odpisują, że jest niedostępny. Przeszukałem wszystkie tropy znalezione w internecie, poprzez ebay niemiecki, angielski, sklepy internetowe z Chin, Polski, Łotwy, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch.
Używanego ani jednego nie znalazłem. Szukam od 2,5 miesiąca bezskutecznie, dlatego piszę tu.
Pomijam kwestię kupna całego silnika 20T4G (silnik na zapas, czujnik do wykorzystania), ponieważ sprzedający mieli silnik bez elektryki itp.
slax napisał/a:
Hmm, to jaką on rolę pełni w silniku, skoro producent go tam umieścił?
slax napisał/a:
Diagnostyka komputerem Testbook wskazała na zepsuty czujnik. Wszystko inne mam posprawdzane/wymienione na nowe (również rurki podciśnienia itd.) - naprawdę przyłożyłem się do remontu. Został tylko ten czujnik i Testbook to potwierdza. Zatem...?
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pią Wrz 29, 2017 17:26
lloyd, pezejdz na memsa 1.9 na module zapłonowym, taka przeróbka wyjdzie cie tyle co czujnik, a bedzi spokój. Pomijam fakt ze wg mnie turbas na mamsie 1.9 pracuje lepiej
lloyd
Wysłany: Pią Wrz 29, 2017 17:52
Brzmi ciekawie :) Przybliżysz temat?
Zastanawiałem się też nad przejściem na piggy back jeśli wszystko inne zawiedzie.
greg-si
Wysłany: Pią Wrz 29, 2017 21:58
Przede wszystkim co to znaczy jeździ mizernie?
Na jakim doładowaniu jeździsz, na jakiej sprężarce, jakie doładowanie masz przy 6k obr.
Może masz zbyt wygórowane oczekiwania.
R200 Coupe Turbo & V8
slax
Rover Coupe
Wysłany: Nie Paź 01, 2017 21:33
lloyd, potrzebujesz ECU MEMS 1.9 Od rovera turbo z wyciętym IMMO oraz moduł zapłonowy. Do tego jeszcze klika drobnych przeróbek w instalacji elektrycznej silnika, np wtryskiwaczy gdyż w MEMS 1.9 pracują parami, natomiast w starszym w pełni sekwencyjnie.
Brak nowych postów [ R all turbo ] Jak eksplatować samochód wyposażony w Turbo
SeevS Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 7 Nie Paź 11, 2009 13:23
Brak nowych postów [2,0Turbo] Czujniki silnika 2.0T Turbo - pilne
Bocian_s Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Sro Maj 26, 2010 15:30
dobryziom
Brak nowych postów [seria K] 1.8 turbo- stopień sprężania
JohnyWalker Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 11 Sro Lut 10, 2010 20:45
Brak nowych postów [620Ti] Chłodnica - czy z 620 pasuje do 620 TURBO ?
Marshall7 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Pią Lut 08, 2013 20:56
greg-si
Brak nowych postów [All 2.0Si 2.0 Turbo] Problem z przepustnicą, luzy na klapce
greg-si Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Pią Cze 18, 2010 20:47
