Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200]-boczki
[r200]-boczki
kondzio780
  Wysłany: Sob Lis 04, 2017 18:15   [r200]-boczki
witam.Słyszałem że jest możliwość zmiany boczków tapicerki z rovera 25 do rover 200 ?
czy jest to prawda ,czy jest jeszcze jakiś haczyk w tym ? chodzi głownie o przód .dzięki za odpowiedzi ;)
Wysłany: Sob Lis 04, 2017 18:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
nanab
Wysłany: Sob Lis 04, 2017 19:55
To ta sama buda więc powinno pasować p&p, ewentualnie w miejscu styku z deską mogłaby być jakaś kolizja, ale też powinno pasować bez problemu.
Swoją drogą wnętrze w r25 w porównaniu do r200 jest obrzydliwe :D
nitek44
Wysłany: Sob Lis 04, 2017 22:36
Jest haczyk :twisted: wymieniałem i udzielę wszelkich wskazówek.
Zaczynając od jakości - deska w 200 jest oparta na podobnym materiale jak boczki - taki pseudo-miękki plastkik z mini gąbeczką pod tym, czyli niby się ugina ale jest dosyć twarde z wierzchu. Boczki od góry pękają i się zapadają, w 25 tego nie ma. W 25 boczki są obite gumo-skają - słabej jakości ale jednak, ale sama deska to plastik.
Jak będziesz zamieniać boczki to tak; generalnie pasuje to ładnie, ale po pierwsze - przy klamkach masz ścięgna, czyli te metalowe druty - te z 25 są krótsze, więc albo je przekładasz, albo zostawiasz z 200, które skracasz i odpowiednio wyginasz (o jakieś 2 cm, ale musisz sobie samemu odmierzyć), ostrożnie przy wyciąganiu druta z mechanizmu klamek - łatwo ułamać plastik który trzyma drut. Same klamki - w 200 masz je na 3 śrubach, w 25 jest jedna śruba i dwa wtyki, pasują idealnie, ale musisz wyciągnąć zaczepy do których wkręcasz śruby w boczkach z 200 - myślę, że jak dołożysz do gołych drzwi klamkę od 25 to zrozumiesz o co chodzi :)
Kolejna sprawa - przynajmniej mi to przeszkadzało, w boczku niedaleko "bolca" od blokowania drzwi, od strony szyby były zbędne fragmenty plastiku, które blokowały mi dobre ułożenie boczka - może akurat w moim przypadku było coś wykrzywione i przeszkadzało, ale w razie czego bez problemu kombinerkami wyłamiesz te kawałki plastiku.
Zwróć uwagę na to, że boczek od 25 nie ma aż tylu śrub do wkręcania (np. takiej bocznej). Jeśli przyjrzysz się boczkowi od środka zobaczysz miejsca na te zaczepy tapicerki - 3 dolne i ten od strony grodzi silnika pasują idealnie, ale jeśli chcesz, aby boczek przyczepił się idealnie, to do pozostałych dwóch (od drugiej strony drzwi) musiałbyś wywiercić dwa otwory, niedaleko fabrycznych, które tam są. Ciężko mi to opisać z pamięci, jak rozbierzesz drzwi i porównasz boczek 200 i 25 to zobaczysz różnice - jak nie to napisz i daj jakieś zdjęcie, zaznaczę jak ja porobiłem te otwory :wink:
Generalnie robiłem to 2 miesiące temu i mogę polecić, boczki od 25 lepiej się prezentują i mają - małe bo małe, ale jednak miejsce na jakieś picie :)
Brak nowych postów [R200]Boczki
xtek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Kwi 11, 2009 22:50
xtek
Brak nowych postów [R200] 5D Przednie drzwi R25 do R200 i boczki
Prosty Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Paź 25, 2014 04:25
Pandinho
Brak nowych postów [R200 5D] Tapicerka - boczki z R25
MrMotuk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Sie 19, 2011 22:24
wachu990
Brak nowych postów [R200] boczki drzwi
yorker Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lut 15, 2011 11:49
colin1983
