Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Webasto do kv6 2.5 v6
Brat
  Wysłany: Czw Gru 07, 2017 08:52   [R75] Webasto do kv6 2.5 v6
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2001
Witajcie.
Przeszukałem forum i nie znalazłem nic podobnego więc rzucam karty.
W zimne dni często wychodzę odpalić auto na jakieś 10 minut przed odjazdem, żeby było choć trochę rozgrzane i szyby ewentualnie odpuściły, oprócz tego wprost po wyjechaniu spod bloku, mam ogromną górkę gdzie ledwo odpalony silnik ciągnie na 3,5 - 4 k obrotów co nie jest dla niego bardzo zdrowe.
Czy ktoś montował, zamontował, bądź studiował temat montażu ogrzewania postojowego typu Webasto w silniku benzynowym v6 ?
Na allegro można znaleźć różne benzynowe webasta od mercedesów, bmw, vw itp
większość to webasto benzin termo top c/z czyli coś takiego jak w roverach z silnikiem diesla od bmw tylko na PB.
Ceny nie są kosmiczne - a że ja lubię takie kombinacje chciałbym spróbować takie coś zamontować w swoim R.
Wiem że potrzebne jest webasto analogowe - choć temat sterowania nie jest teraz istotny, bardziej zastanawia mnie umiejscowienie. Piecyk jak wiadomo nie jest mały - zastanawiał by mnie ogólnie montaż, czy w ogóle było by gdzie upchać ten piecyk pod machę.
Jestem ciekaw waszej opinii w tym temacie.
Pozdrawiam Brat.
Rover 75, 2.5 kv6 LPG '01
Wysłany: Czw Gru 07, 2017 08:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MD
Wysłany: Czw Gru 07, 2017 08:58
Brat, parkujesz u siebie w garażu lub po prostu na podwórku? Jeżeli tak, to może dobrym rozwiązaniem byłoby po skandynawsku - kabelkiem? Mają gniazda w zderzakach ukryte, które podpięte są np. do elektrycznej pompki wody i grzałki w układzie. Inne mają ją prosto w misce olejowej. Przy okazji można dołożyć np. elektryczną dmuchawę w nogi pasażera lub inteligentny prostownik. Przed zrobieniem śniadanka klikasz pstyrczek - albo ustawiasz wyłącznik czasowy - i prund podgrzewa/podładowuje Ci auto. :P
Gdyby webasto było zbyt trudne do ogarnięcia, to może coś takiego właśnie?
Jam jest MD, władca Dinożaurów
Brat
Wysłany: Czw Gru 07, 2017 09:22
mieszkam w bloku, auto stoi na parkingu przed nim, nie mam niestety jak ciągnąć kabla do takiego rodzaju ogrzewania.
prebenny
Wysłany: Czw Gru 07, 2017 09:28
W komorze silnika ciężko łapę włożyć a co dopiero piec. W BMW webasto jest za nadkolem od strony grodzi - tam bym szukał miejsca.
sash997
Wysłany: Czw Gru 07, 2017 10:33
Musisz zakupić piec i patrzyć gdzie wlezie, thermo top vevo jest mniejszy sporo od C i łatwiej go gdzieś upchnąć ale jest droższy i rzadszy tym bardziej w benzynie
christopher7
Wysłany: Czw Gru 07, 2017 11:24
Też w pierwszym momencie w przypadku benzyny myślałbym o elektrycznym podgrzewaniu ale faktycznie w przypadku bloku u ciebie to odpada :-(.
Nawet jakby była technicznie dało się dociągnąć kabel z zasilaniem to pewnie w nocy już by się ktoś nim zainteresował. To nie Norwegia...
Jak dotrwałby jakimś cudem do rana, to pewnie rano straż miejska zaczęłaby mieć wątpliwości co do legalności tej instalacji i profilaktycznie chciałaby wystawić mandacik ;-) .
Przypuszczam, że przy zakupie webasto z kompletną instalacją ze sterowaniem (zegarem lub pilotem) z samym montażem nie powinieneś mieć problemu.
Problemy mogą być 2:
- cena takiego zestawu np. thermo top V do benzyny
- miejsce montażu
Thermo top V nie jest duże ale jednak ma te 222mmx91mm180mm i gdzieś to trzeba upchnąć i sensownie zamontować...
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do Rovera 75 i MG :szoping:
AdaskoC
Wysłany: Czw Gru 07, 2017 11:53
Mamy piece benzynowe webasto zdemontowane z V6, czy sprawne to nie wiem, zapewne znając przypadki z diesla to i tu sterownik będzie uszkodzony :) Są razem z tłumikiem, pompą wody.
Brat
Wysłany: Czw Gru 07, 2017 12:33
ho ho, nie wiedziałem że fabrycznie było webasto w v6 - poszło pw.
AdaskoC
Wysłany: Czw Gru 07, 2017 13:22
nie było fabrycznie, angole dokładali sobie ;)
adam_26
Wysłany: Czw Gru 07, 2017 20:46
dzieju przecież u siebie dokładał piec :P jest na forum o tym pytaj jego o szczegóły :P
:pisze:
sash997
Wysłany: Czw Gru 07, 2017 22:28
Adasko gdzie go upychali w v6 ??
christopher7
Wysłany: Czw Gru 07, 2017 23:27
sash997 napisał/a:
No właśnie, dołączam się do pytania. Adasko (jak masz możliwość oczywiście ) wrzuciłbyś może jakieś zdjęcie zamontowanego przez angoli webasto w V6? :-)
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
AdaskoC
Wysłany: Pią Gru 08, 2017 13:21
Odwrotnie do zbiornika spryskiwaczy montują ten piec
karolj
Wysłany: Pią Gru 08, 2017 15:06
Też kojarzę, że dzieju miał piec u siebie, ale wydaje mi się że miał Eberspächer.
Jeśli chodzi o Webasto, to nasze dieslowskie można przełączyć na pracę na benzynie. Wystarczy chyba ten zwykły interfejs do diagnostyki.
sash997
Wysłany: Pią Gru 08, 2017 18:57
Nie można przełączyć do pracy na benzynę, trzeba przeprogramować sterownik i fizycznie wymienić palnik w piecu bo jest inny
PiotrVN
Wysłany: Nie Gru 10, 2017 16:42
nie patrz z góry spójrz na przestrzeń od spodu ( kanału podnośnika )
poniżej filtra powietrza jest sporo jeśli nie wręcz dużo miejsca
a i tam masz rurki od małego obiegu
generalnie mam webasto sam dokładałem ale w discovery super patent
jak dokładasz warto pobawić się w sprzęgnięcie z klimatronikiem
by i kabina była ciepła
jak robisz większe trasy do pracy to nic nie trzeba jak trasy małe to uwaga na akumulator .... webasto mróz i rozruch to czasem niespodzianka
generalnie warto choć to robota dla pasjonatów
skorzystaj z wiedzy a może i oferty z tej strony
http://ogrzewaniepostojowe.net.pl/Instalacja.html
MG ZT-T .... jest zadowolenie
Discovery i AfricaTwin to 3 razy
Brak nowych postów [R75] Webasto
dorotamax1 Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Lis 05, 2009 21:04
dorotamax1
remik310369 Rover serii 75, MG ZT 10 Pią Maj 11, 2007 20:31
nixon75
saute Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Wrz 21, 2009 18:53
kris-tofer
sysekp Rover serii 75, MG ZT 169 Sro Lut 05, 2020 09:10
dawidd
Brak nowych postów [R75] WEBASTO
lexus99 Rover serii 75, MG ZT 11 Nie Gru 28, 2008 09:21
edward25
