Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 216 Coupe] Problem z utrzymaniem obrotów
Kietlon
Rover Coupe
Wysłany: Pią Sty 05, 2018 14:23   [Rover 216 Coupe] Problem z utrzymaniem obrotów
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1994
Witam wszystkich! Mianowicie mam problem z obrotami w moim Roverku. I tu dwie sytuacje, nie wiem czy są zależne od siebie czy nie, dlatego podam osobno:
1) Po uruchomieniu silnika obroty powooooli rosną do 1,3-1,5k a później spadają.
2) Gdy dam mu w gaz póki się nie rozgrzeje (jakoś do 5 minut max) obroty spadają na tyle, że albo zgaśnie albo się utrzyma, potrzęsie się i wróci na swoje, znów spadną, utrzyma i wróci co powtarza się 2 do 4 razy, zależy od rozgrzania. Innymi słowy póki się nie pochodzi chwilę to potrafi zgasnąć lub spadają obroty do 100-300 i spowrotem 800-900.
Mam benzynę i gaz z sekwencją i dodam, że dzieje się to na obu możliwościach. Nie byłem jeszcze z tym u mechanika, chciałbym wiedzieć czy ktoś z forumowiczów może miał taki przypadek?
Wysłany: Pią Sty 05, 2018 14:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
nanab
Wysłany: Pią Sty 05, 2018 17:29
Sprawdź szczelność dolotu.
greg-si
Wysłany: Sob Sty 06, 2018 10:35
Posprawdzaj wszystkie wężyki od podciśnień które są w okolicach kolektora dolotowego. Jest ich dużo, może któryś się przetarł.
Przy okazji wyczyścić silniczek krokowy nie zaszkodzi.
Ostatnia opcja to może czujnik temperatury silnika się poddał i komp myśli że auto jest nagrzane (brak ssania).
R400 1.4 -> R620Ti -> R420Si -> R400 2.0 Turbo -> R200 Coupe ->
R200 Coupe Turbo & R800 Coupe Turbo
Wojtek88
Wysłany: Wto Sty 30, 2018 16:56
Silniczek krokowy albo lewe powietrze.
Roverlution
Brak nowych postów Ogłoszenie: [r216] kupie zderzak coupe
filipo1992 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
13 Czw Mar 02, 2017 12:10
filipo1992
Brak nowych postów [216 Coupe 97r] Non Stop 2tys obrotów ....
Vesper416 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Nie Gru 13, 2009 20:24
Vesper416
Brak nowych postów [ rover 216 coupe ] problem z immobiliserem
patryk199390 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
11 Pią Sie 21, 2015 11:31
slax
Brak nowych postów [Rover 216 Coupe 96']problem z układem chłodzenia? HGF?
Markzo Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
39 Czw Sty 13, 2011 10:44
Brak nowych postów [rover 216 coupe 96r] Problem z zakodowaniem pilota.
gokon Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Pią Gru 21, 2007 12:55
