Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] Wymieniam uszczelę pod głowicą :)
Wysłany: Sro Sty 10, 2018 18:18
NoPE napisał/a:
Czemu silnik klapał dalej nie wiem,
A jak szklanki wchodzą w podstawę głowicy lekko czy z oporem?? Nie ma tam zbyt dużego luzu?
Wysłany: Sro Sty 10, 2018 18:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sro Sty 10, 2018 22:59
LilJohn napisał/a:
jak będziesz miał dostęp do wału to przecież można już panewki wymienić i tak koszty się robią
Dokładnie, zaraz cały silnik wymienię.
[ Dodano: Sro Sty 10, 2018 22:59 ]
leszczu napisał/a:
Z oporem. Film olejowy nie pozwala na jakkolwiek ruch na boki.
Na razie to nie wiem jak pozbyć się tego nagaru z tłoków.
Ech te Brytole - aut nie umieją robić...
Jak Kolonko, mówię jak jest.
LilJohn
Wysłany: Czw Sty 11, 2018 00:33
Ja używałem AKRA na przemian z brake cleanerem I ładnie schodziło. Ogólnie średnia opcja gdy nie możesz ruszyć wałem i ten syf spływa na pierścienie olejowe ale wolałem tak niż zostawić cały ten nagar.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Nie Sty 21, 2018 19:04
Dedykacja dla sTERYD'a
[ Dodano: Nie Sty 21, 2018 19:03 ]
Wysłany: Nie Sty 21, 2018 22:40
Tłoki pracują 2 na 2 , ale zawory pracują na każdym cylindrze osobno- szach mat płaskoziemcy ;)
Ja przy docieraniu zaworów dociskam jeszcze grzybek palcem. Przy docieraniu to pewnie niewiele zmienia, ale za to zawory od spodu się ładnie oczyszczają ;)
IROLA
Wysłany: Wto Sty 23, 2018 20:40
Widzę, że śruby i uszczelka ELRING, napisz jak będziesz dokręcał głowicę ? Opis przy uszczelce to 30 Nm i 2 x 180 st. podobno rave zaleca od 20 Nm, kolega oprawca_1978 kręcił inaczej : (cytuję : "Bardzo istotnym jes też sposób dokręcania tych śrub. To, co w tej materii określa RAVE (20 Nm + 2x180 stopni) - to profanacja i wręcz przepis na nadwyrężenie śruby, podkrzywienie głowicy i naciągnięcie gwintu w magistrali olejowej. Ja dokręcałem, kierując się siłą dokręcania (momentem) i podzieliłem to na siedem etapów - począwszy od 10 Nm, a skończywszy na wartości 55 Nm wskazania klucza. (choć potem klucz dynamometryczny z zapadką wykazał - po trzech latach - siłę co najmniej 85 Nm, widać klucz wyhyłowy, którym dokręcałem ją w 2006 roku był rozkalibrowany). Generalnie, powinno się dokręcać te śruby w wielu etapach, stopniując coraz więcej moment dokręcania i kończyć na wartości mniej więcej 50-60% momentu dokręcania, jaki stosuje się w "normalnych" silnikach o tej pojemności i mocy (około 110 Nm). "
MultecFSO
Wysłany: Czw Lut 01, 2018 22:42
Suma sumarum moment przy dokręcaniu kątowym wychodzi również 55Nm. A moment potrzebny do obrócenia śruby się zwiększy po czasie, bo po pierwszym rozgrzaniu silnika śruba rozciąga się plastycznie. Darowałbym sobie takie patenty, jak oprawca stosował i dokręcał, tak jak fabryka przykazała. Ewentualnie dzieląc etap 180 na dwa czyli 4x90, jeśli ktoś się boi coś nadwyrężyć.
addb1
MG ZR
Wysłany: Sob Lut 10, 2018 19:24
Posiadam uszczelniacze zaworowe jesli jeszcze nie zakupiłeś :) ja z popychaczami miałem jeden problem 4 sztuki były do du.. wszystkie wypompowałem wyczyściłem w myjce ultradzwiękowej i 3 z nich były nie pewne, w sensie przy naciskaniu od wewnątrz był wyczuwalny jakiś "skok" a jeden kompletnie się zapadł.
Co do okręcenia śruby na wale od koła pasowego. Jak ktoś pisał o płaskowniku chyba ja tak zrobiłem i akurat idealnie sie oparł o jakąś część silnika no i oczywiście klucz długi by lepiej i łatwiej odkręcić,
NoPE, jęsli chcesz usunąć nagar z tłoków to polecam opcję któą napisałLilJohn, :) kup jedną butelkę i podziel całość na 4 części w sensie jak jest 400ml płynu to po 100ml i do tego ciepła woda w proporcji 1;1 i zostaw na jakiś czas niech na spokojnie sobie poleży pare godzin i wtedy pod ciepłą wodą zejdzie większość nagaru a reszte to już nożem ;)
Jak masz jakieś pytania wal śmiało ja od października skłądam silnik właśnie już głowica na miejscu i został rorząd ustawić i odpalanie :)
Pozdrawiam!
Ja lubie SZYPKO
niech żyje zbrodniczy REŻIM
NoPE
MG ZR
Wysłany: Nie Mar 04, 2018 17:25
Kurcze powiadomień nie dostałem a tu tyle postów.
Dalej walczę z uszczelką i jak zwykle problem mam ze śrubami. A to przy napinaczach a to osłonie! Masakra jakaś.
Obecnie mam problem z wyciągnięciem tulejek ustalających z bloku. Te, które pozycjonują uszczelkę i później głowicę. Ani drgną.
Sposób dokręcania głowicy zastosuję z instrukcji uszczelki albo z RAVE, bo różnią się tylko momentem rozpoczęcia 20vs30 Nm.
Wysłany: Nie Mar 04, 2018 19:00
NoPE napisał/a:
A po co chcesz je wyciągać ??
LilJohn
Wysłany: Nie Mar 04, 2018 19:44
Dokładnie, zmierz czy wystają według specyfikacji i jak są ok to zostaw je. Te plastikowe kiedyś trzeba było wymieniać co zdjęcie czapy ale metalowych już nie jeżeli siedzą ok
BTW będziesz wymieniał pierścienie w końcu? Bo widzę że rozkleiłeś tuleje cylindrowe.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Nie Mar 04, 2018 20:32
leszczu napisał/a:
Bo tak jest napisane w RAVE i nie zastanawiając się przystąpiłem do wyciągania.
Tym bardziej, że dostałem nowe wraz z uszczelką :/
Teraz już jedną muszę wyciągnąć, bo zniszczyłem ją kombinerkami, a później żabką i szczypcami morse'a :oops:
Nie sądziłem, że będzie je tak trudno wyciągnąć... Chyba je przewiercę i jakoś będę rwał...
LilJohn, wiesz ile mają wystawać, bo nie ma tego w RAVE?
LilJohn
Wysłany: Nie Mar 04, 2018 20:46
http://www.wilmink.nl/wil..._koppakking.pdf
"NOTE: Fit dowels to a height of 10 to 11mm above the engine block face."
Tak z pamięci myślałem że jest mniejsza tolerancja.
Przewiercenie jest jakimś rozwiązaniem ;)
NoPE
MG ZR
Wysłany: Nie Mar 04, 2018 21:06
Dzięki!
A co myślicie o posmarowaniu powierzchni bloku i głowicy cieniutką warstwą LOCTITE i
ściągnięciu jej jakąś kartą (np. kredytową), żeby ten wszedł w pory i ryski uszczelniając
tym samym elementy?
Przy uszczelce SAIC cominhandynow tak zrobił i stąd podkradam pomysł. Wydaje mi się całkiem rozsądne, ponieważ metalowe obszary uszczelki po zetknięciu z blokiem, tulejami czy głowicą odetną powietrze co powinno uszczelnić te elementy na kamień.
LilJohn
Wysłany: Nie Mar 04, 2018 23:09
A co z tymi pierścieniami w końcu? Panewki też będziesz oglądał?
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sro Cze 13, 2018 21:54
Nie. Ani miski olejowej, ani pierścieni z tłoków nie ściągam.
Gładzie cylindrów są ok, nie mam startych tłoków.
Dół podejrzewam jest w porządku.
[ Dodano: Czw Mar 29, 2018 23:18 ]
Poskładałem dziada, jeździ ale ale! KLEPIE dalej :) Dobre, co?
Będą za jakiś czas filmy.
[ Dodano: Pon Kwi 02, 2018 00:12 ]
[ Dodano: Sro Cze 13, 2018 21:54 ]
Brak nowych postów [MG ZR 1.8 VVC] głowica
ledwy87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Cze 18, 2011 11:44
ledwy87
Brak nowych postów [R25] Głowica
pirdola Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Gru 05, 2011 10:28
Brak nowych postów [MG ZR] -głowica
TheKOktajl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Czw Lut 19, 2015 09:20
TheKOktajl
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [214]Uszczelka pod głowicą
kewinobanano Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Mar 20, 2013 10:07
Brak nowych postów [MG ZR 160] przegrzana głowica
nierówne obroty
kprzemo24 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Lis 17, 2009 13:18
Mariusz418
