Forum Klubu ROVERki.pl :: [Wszystkie] Mycie silnika myjką ciśnieniową
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 09:14
koliber1981
  Wysłany: Pon Kwi 02, 2007 16:00   [Wszystkie] Mycie silnika myjką ciśnieniową
Czy ktoś wie jak jest z myciem komory silnika myjką cisnieniową? producent dopuszcza to czy nie? nie chcę czyścić go pianką bo pianka ma skłonności do "wgryzania" sie w uszczelki!
Po naprawie chciałem umyć go i zobaczyć czy są jakieś wycieki.
Dzięki nz Info.
koliber1981
Ostatnio zmieniony przez piter34 Pon Kwi 02, 2007 16:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Kwi 02, 2007 16:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Kwi 02, 2007 16:35
mi tam nie podoba sie mycie silnika woda pod duzym cisnieniem
nawet jesli omija sie czujniki to i tak silnik umyje sie w ten sposob niedokladnie, a odbita od elementow silnika woda i tak zalewa instalacje WN potem sa problemy z rozruchem
niedwano jeszcze na grupie byl na ten temat watek
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
krzych1
Wysłany: Pon Kwi 02, 2007 16:39
Temat wczesniej przewijał się na grupie, część użytkowników po umyciu myjką ma potem chwilowe problemy spowodowane zamoknięciem np. przewodów. Generalnie, po całkowitym wysuszeniu nic się nie dzieje, nie uszkodzisz więc nic trwale.
krzych1
R 416 Si 1.6 16V hatchback z 1996 r. wersja 95-99
white diamond 2 (cob solid)
k_krzeminski1(at)poczta.onet.pl
Cieszanów, podkarpackie, RLU G970
Brak nowych postów [R wszystkie] Pielegnacja wnetrza i silnika.
Thrillco Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 21 Czw Mar 20, 2008 14:20
Brak nowych postów [R ALL] Mycie silników w Roverkach .....
andrzejziom Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 5 Sob Sty 08, 2011 18:12
wachu990
Brak nowych postów [wszystkie R ] Diagnostyka 4 ALL
tomaszo81 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 7 Pią Lip 31, 2009 10:17
TomC
Brak nowych postów [wszystkie roverki] OBD II
ktoś używa i może podzielić sie doświadczeniami ?
andyzpl Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Sro Mar 26, 2008 14:12
Brak nowych postów [Wszystkie] Opony.
Krzysi3k Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 160 Wto Paź 30, 2012 20:41
kangaroo69
