Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75/ZT] - TOAF Diagnostic Tool
Temat dotyczący programu TOAF, narzędzia diagnostycznego dla samochodów marki Rover 75/MG ZT
siemion_
Członek Zarządu
prezes
MG ZT
Wysłany: Sob Lis 11, 2017 12:42
Już 18 listopada na Wrocławskich Bielanach odbędzie się „spot z TOAFem”. Będziecie mogli poznać kwestie związane z programem TOAF, a bezpośrednim przewodnikiem po jego zakamarkach będzie „master of TOAF” czyli sam Marcin Misek twórca owego dzieła. Jeśli chcecie poznać tajniki swoich ROVERÓW 75 oraz MG ZT, zagłębić się w miejsca w których jeszcze nie byliście, zapanować nad diagnostyką to jest czas i miejsce w którym musicie się pojawić. C.H. ALEJA BIELANY przy autostradzie A4, salka konferencyjna godzina 14.00. Zapraszamy !!
Wysłany: Sob Lis 11, 2017 12:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Lis 11, 2017 23:00
Ja tam wolałbym zrobić aby moja "seria" nie telepała na jałowym bez podnoszenia obrotów ;P
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
wellman
Wysłany: Sob Lis 11, 2017 23:38
MaReK, to doradź, co jeszcze mogę zrobić oprócz regeneracji wszystkich wtrysków, wymiany na nowe wszystkich poduszek (ósemka, gruszka, skrzyni i "łapa" silnika), nowej dwumasy, nowego koła pasowego Corteco, nowych wieszaków całego wydechu i łącznika elastycznego. Gdzie jeszcze można spojrzeć, żeby te drgania na niepodwyższonych obrotach ustąpiły? :-)
"Mówisz, że możesz - to możesz. Mówisz, że nie możesz - to nie możesz.
Więc sobie wybierz."
prebenny
Wysłany: Nie Lis 12, 2017 10:42
U mnie po wrzuceniu ósemki z olkusza a potem zalania masą PU poduchy na skrzyni bez podniesienia obrotów się nie da. Poduchę na skrzyni pewnie będę wymieniał a w ósemce z PU pewnie dziurki wywiercę żeby mogła pracować jak ori poducha.
waldixc
Wysłany: Sro Lis 15, 2017 15:50
MaReK, MaReK,
proszę o nr telefonu, jak bede jechał do Warszawy chce sieumówić na mała wizytę :)
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sro Lis 15, 2017 16:49
waldixc napisał/a:
No przeciez jest w stopce pare postow wyzej.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
euronymous_
Wysłany: Czw Lis 16, 2017 07:19
witam czy program działa pod win 7.
po zainstalowaniu programu i sterownika wyskakuje błąd "access violation at address 004e1b05 in module toaf.exe. radeof address 00000001" ale to pewnie za sprawą nie ustawionego portu com gdyż nawet nie mam takiej możliwości w win7. w 98 była zakładka porty com a Tu nie:( może ma ktoś pomysł jak to ustawic
MatiNitro
Wysłany: Czw Lis 16, 2017 08:33
euronymous_, działa na Win7, sam używam i nie mam problemu. Porty COM ustawisz w okienku Menadżer urządzeń.
BluebeRRRrrry 75 2.0 CDTi AUTOMAT
euronymous_
Wysłany: Czw Lis 16, 2017 11:09
Sęk w tym że właśnie niewyswietla mi zakładki porty. czyli coś w systemie jest namieszane, a skoro działa pod 7 to zrobię reinstalke:)
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Czw Lis 16, 2017 16:10
Bo najpierw musisz podlaczyc kabel potem wlaczyc program.
Nr portu nie ma znaczenia, moze byc od 1 do 255
euronymous_
Wysłany: Sob Lis 18, 2017 13:53
wszystko już gra zapora systemowa była włączona i niewykrywalo portów.
Po podłączeniu okazało się ze podgląd rzeczywisty nie pokazuje nic program działa bo chip się udał, pokazało mase błędów. między innymi 2 moduły miały inny vin z roznica w przebiegu o 50ty.a na koniec bateria padła w laptopie i nic więcej się nie dowiedziałem.
Jak zorganizuje przedłużacz to podlacze się ponownie i pochwalę błędami:)
Punx
Wysłany: Nie Lis 19, 2017 10:40
To ciekawe, gdzie się ten chip udał ? Pojechał autem czy na piechotę ... ?
columbus73
Wysłany: Nie Lis 19, 2017 17:30
Roverem pojechal, roverem panie...
Aby nasze życie było twórcze, musimy pozbyć się lęku przed popełnieniem błędu
Krzysztof 605059876
euronymous_
Wysłany: Wto Lis 21, 2017 07:31
Posmialismy się troche to teraz proszę o to fotki
1. błędy 0100 i 0110 zapewne przez dołączony przepływomierz.
2.błąd przy skanie pojazdu.
3. live data odpalony silnik i nic..
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Lis 22, 2017 18:37
Czytaj wątek od początku :) Na wszystkie pytania była już odpowiedź ;)
YOBACK
Wysłany: Czw Lut 01, 2018 12:54
ktoś orientuje się, której sondy lambdy dotyczy błąd P0155 - sensor heater circuit malfunction (bank 2 sensor 1) ?
dzelo23
Wysłany: Czw Lut 01, 2018 15:38
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=84031 łap YOBACK
dawidd
Wysłany: Czw Lut 01, 2018 23:11
Czy będzie wypuszczona jeszcze wersja toaf ze skalowaniem okna ?
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Lut 03, 2018 00:41
Jak marcin.misek przestanie się głupotami zajmować i przysiądzie w końcu do kodu i realizacji punktów zmian, to będzie ;) Ale ja go nie zmuszę, on się w ogóle nikogo nie boi ;)
tomi_zog
Wysłany: Nie Lut 25, 2018 01:33
pobawiłem się troche TOAFem (w koncu zregenerowalem baterie do laptopa i mozna bylo usiasc i potestowac)
Rover 2004r.
kabel mam taki: https://viaken.pl/pl/polski-interfejs-diagnostyczny-bmw-usb-1996-2006-inpa-pl-najlepszy.html
zeskanowalem, usunalem bledy, skasowalem inspekcje.
chcialem rowniez zmienic jezyk z francuskiego na angielski, w zcs zmienilem, zapisalem
po ponownym skanowaniu w programie jezyk ustawiony na angielski ale na zegarach dalej po francusku, jakies pomysly??
chce rowniez uruchomic dolozonego parktronica tylko nie wiem co tam zaznaczyc w SA i VIN
tylko ze jest male ale. AdaskoC pisal ze sa dwa moduly do PDC, czarny - glosniczek w polce i bialy - glosniczek w zegarach
a ja posiadam niestety czarny, tak ze nie wiem czy da sie to ozenic
za pomoc z gory dzieki
Brak nowych postów [R75] Toaf Tool Chip Tuning - CDT -> CDTI
MATRIXorg Rover serii 75, MG ZT 21 Pon Lut 25, 2019 12:33
MaReK
Brak nowych postów [MG ZT CDTI 2.0 ]PODNIESIENIE MOCY PROGRAMEM TOAF TOOL
88Belfegor Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Sty 27, 2022 22:12
MaReK
Brak nowych postów [R75]Toaf
Dargor Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Gru 09, 2017 21:06
Dargor
Brak nowych postów [R75]TOAF
grota10 Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Sie 09, 2023 20:16
marcin.misek
Brak nowych postów [R75] Pomoc z Toaf'em
itemek48 Rover serii 75, MG ZT 34 Sro Mar 23, 2022 23:58
MaReK
