Forum Klubu ROVERki.pl :: [200 sdi] Brak otwierania bagażnika
maniek6600
Wysłany: Nie Sty 07, 2018 13:43   [200 sdi] Brak otwierania bagażnika
Koledzy mam zapytanie...Otóż w aucie narzeczonej przestał otwierać z pilota bagażnika. Rozebrałem tapicerkę sprawdziłem ale brak prądu na zaciskać.... Sprawdziłem również przejścia pomiędzy klapą a karoserią i tam jest wszystko ok... Gdzie szukać ?? ?? Bezpiecznik raczej odpada gdyż z tyłu wycieraczki jak i światła działają a centralny na drzwi zamyka. Po przekręceniu kluczykiem w klapie tylko zamyka klapę nic więcej....Proszę o pomoc......
Wysłany: Nie Sty 07, 2018 13:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kadzaf
Wysłany: Pon Sty 08, 2018 18:36
w pierwszej kolejnosci do sprawdzenia jest wiazka klapy bagaznika
jest m+sdi
maniek6600
Wysłany: Sro Sty 10, 2018 16:37
Sprawdzone. Brak napiecia
etimark
Wysłany: Nie Lut 18, 2018 20:53
Ja miałem ten sam problem i uszkodzenie było w wiązce przewodów między klapą a karoserią. Do siłownika idą grube przewody a w okresie zimowym one są twarde i się łamią łatwiej niż cienkie. Z zewnątrz przewód był cały a żyła miedzi była złamana.
Tomasz 416 Lublin tel. 691508162
Brak nowych postów [ROVER 25] Brak oświetlenia bagażnika i schowka
piterkazzz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Gru 04, 2012 15:43
chudson
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r]Brak oświetlenia schowka, bagażnika, tablicy
domal69 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Maj 25, 2008 19:38
domal69
Brak nowych postów [R200] Oświetlenie bagażnika, a raczej jego brak
jerzu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Kwi 12, 2007 22:34
jerzu
Brak nowych postów [R 214i] brak podswietenia wnetrza i bagaznika, zarowki ok
dziadekc1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pią Wrz 04, 2009 16:08
dziadekc1
Brak nowych postów [R 200] Sygnalizacja zamykania i otwierania
bundylp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pon Paź 12, 2009 13:51
