Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 45 1,8 ] wałek ssący czy wałek wydechowy??
dawidek126
Wysłany: Pią Lut 23, 2018 23:47   [rover 45 1,8 ] wałek ssący czy wałek wydechowy??
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
witam.
jestem w trakcie składania silnika i mam problem gdyż chyba pomieszałem wałki rozrządu.... czy wydech jest taki sam jak ssący tylko trzeba wtedy inaczej koła pozakładać?? koła też zdjęte...
ROVER 45 ::::::)))))))
Wysłany: Pią Lut 23, 2018 23:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lut 24, 2018 00:13
Wałki są takie same, tylko różne osadzenie kół.
dawidek126
Wysłany: Sob Lut 24, 2018 14:55
To dobrze że walki takie same. Poluzuje śruby Od kół i zobacze czy kołki są dobrze ustawione.
[ Dodano: Sob Lut 24, 2018 14:55 ]
było dobrze . problem tkwił w tym że popychacze były bez oleju i podczas kręcenia wałem grzechotką myslałem że kompresji niema:):)
a tak na marginesie przy jakiej temp. płynu chłodzenia włącza sie wentylator?? coś wyczytałem że 102c??
mam dwa wentylatory jeden przed a drugi za chłodnica. oba włączają sie naraz na 1 biegu.... ale przy jakiej temp?? czy jest drugi bieg tych wentylatorów??
pozdro
Wysłany: Sob Lut 24, 2018 20:33
Szukajke znowu zamkneli? ;)
Wentylator włącza się na 1bieg przy 104, drugi przy 112 stopniach
Wentylator przed chłodnica włącza się z klimatyzacją. Wtedy ten tylny też chodzi na 1 biegu.
[ Dodano: Sob Lut 24, 2018 20:33 ]
BTW kompresja powinna być większa przy pustych popychaczach. Bo wtedy zawory się niżej otwierają, a nie niedomykaja.
dawidek126
Wysłany: Nie Lut 25, 2018 11:50
w moim r45 na 1 biegu ten przed chłodnica wentylator też sie włącza.... a drugim biegu to nie wiem bo tak sie nie rozgrzał.... za zimno na dworze...
czemu takie kosmiczne temperatury rover wymyśla....r75 podobne jest a to przecież bardzo cienka linia do przegrzania.... trzeba wsadzić termo-włącznik od fiata 125 tak jak miałem w r75 :)
Wysłany: Nie Lut 25, 2018 22:43
Do przegrzania to strasznie daleko. Jak płyn jest, i jest w stanie ciekłym, to silnik nie rozgrzeje się na tyle, żeby mu zaszkodziło. Nawet, gdyby płyn osiągał 200 stopni to silnikowi się nic nie stanie. Tu chodzi o to, żeby nie doprowadzić płynu do wrzenia, bo w stanie gazowym nie da rady odprowadzać ciepła od pracujących cylindrów. Zakładając, że masz sprawny układ i ciśnienie w środku wynosi 0,1bar ponad atmosferycznym, to do wrzenia płynu i tak od tych 112 stopni daleko.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [Rover 400/45/MG ZS] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Lut 18, 2011 21:07
Brak nowych postów [R45 1.6i 00r] Wałek rozrządu
wymiana
mars Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Wto Paź 27, 2009 21:35
Lechos
Brak nowych postów [R 400] Wałek rozrządu, wtryski, niebiesko dymi.
Bogdan7014 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Nie Lip 07, 2019 18:59
Bogdan7014
Brak nowych postów [R416] Wałek rozrządu ma wżer - jak naprawić
klej?
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Czw Lut 26, 2009 22:04
Brak nowych postów [MG ZS] Kolektor ssący ZS 180 a rover 75 2.5
rooshyo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Kwi 16, 2021 14:42
Markzo
