Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 400 1.4 16V nie chodzi silnik]
Loverover
  Wysłany: Pon Kwi 02, 2018 01:03   [rover 400 1.4 16V nie chodzi silnik]
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1998
Mam problem z Roverem jak w temacie. Silnik czasami odpala czasami nie. Odpaliłem go ok tydzień temu pochodził ok 10 minut zgasł po wielu próbach nie chciał odpalić. W końcu odpalił ale pochodził ok 2minuty i kaplica w ogóle nie chce zagadać. Wymieniłem świece, przewody WN, kopółkę palec, czujnik halla. Sprawdziłem tps, silnik krokowy, czujniki temperatury, impuls wtrysku i wtryskiwacze, cewke zapłonową ciśnienie w cylindrach jest kolejno 10, 9,5 , 10 , 9,5. Pasek rozrządu jest dobrze napięty więc raczej nie przeskoczył (nie sprawdzałem w punktach). Pompa paliwa daje 3,5 bar. Jak udało się odpalić sprawdziłem czy spaliny widać bo myslałem, że katalizator jest zapchany ale wydaje się dobrze. Ktoś ma jakiś pomysł dlaczego samochód nie odpala?
Wysłany: Pon Kwi 02, 2018 01:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Kwi 02, 2018 09:50
Jak sprawdzales cewke? Czujnik halla to masz na myśli czujnik położenia wału ?
Loverover
Wysłany: Pon Kwi 02, 2018 12:04
sTERYD napisał/a:
Cewke sprawdziłem omomierzem uzwojenie wtórne i pierwotne ponadto główny kabel zwarłem do masy i zakręciłem jest iskra. Tak czujnik położenia wału.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [Rover 400/45/MG ZS] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Lut 18, 2011 21:07
Brak nowych postów [R45] Silnik głośno chodzi
kede7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Maj 06, 2008 12:24
Skiba
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [414 1.4 si] Silnik nie odpala, rozrusznik chodzi
grzesgro Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Sie 12, 2015 16:50
slax
Brak nowych postów [Rover 416 si] Brak mocy! 114KM chodzi jak 70KM.
Cin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Wto Gru 04, 2012 21:40
michu027
Brak nowych postów [Rover 45 1.6 2001] silnik z rover 75 do 45 ??
darthmaul Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Czw Paź 25, 2012 12:32
