Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Sprężyny zawieszenia - tył, przód
Marcin84
Wysłany: Czw Paź 13, 2016 11:00
SeniorA napisał/a:
Dobrze , dużo się wyjaśniło
cieszę się że się wyjaśniło, mi właśnie takich info praktycznych brakowało przed wymianą na jakich sprężynach jakie wysokości uzyskam.
SeniorA napisał/a:
warto by było zdobyć jeszcze info od Davidowsa
dla mnie już za późno niestety, ale dla potomnych by było :)
Rover 600SDi, Rover 75 2.0 CDT, Rover 75 1.8T
Wysłany: Czw Paź 13, 2016 11:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Paź 13, 2016 11:21
Zwróćcie uwage że Dawidosa jast na 16" kolach a srebrny na 15" więc mogą nieco inaczej wyglądać
Wysłany: Czw Paź 13, 2016 12:30
sknerko napisał/a:
tak ,wiem że inaczej to wygląda ale nas interesuje odległość błotnika od środka osi , opony dają różnicę
wysokości auta do 2 mm. co można pominąć.
Marcin84 napisał/a:
to podam jeszcze , że na MONROE SP 3442 odległość błotnika od osi jest 387-390 mm. w zależności od modelu auta.
Andrzej
Marcin84
Wysłany: Czw Paź 13, 2016 16:50
SeniorA napisał/a:
Fajnie jakby ktoś jeszcze miał pomiary dla KYB, bo tych jest masa wszędzie i nad takimi się początkowo zastanawiałem.
R75
Wysłany: Pon Paź 17, 2016 23:50
SeniorA oryginalny komplet (przod) dostępny w uk
cena funta poszła w dol, wiec "trochę taniej"
Ostatnio zmieniony przez R75 Pią Kwi 06, 2018 23:04, w całości zmieniany 1 raz
0L0
Wysłany: Pią Maj 11, 2018 15:12
Dzisiaj wymieniłem po raz kolejny sprężyny z tyłu.
Sprężyny KYB wytrzymały ok. 5 lat (jakieś 50000km). Teraz wstawione Lesjofors.
Było to dosłownie do trzech razy sztuka... lewa sprężyna pękła w 3 miejscach: najprawdopodobniej najpierw ułamał się sam koniuszek na dole (widziałem to przy zmianie kół na zimowe, ale zignorowałem :głupek2: ), później ok. pół zwoju na dole... i tydzień temu prawie 2 zwoje na górze.
Sprężyny z tyłu da się wymienić bez użycia ściągacza, odkręcania dolnego wahacza itp. Wystarczy odkręcić amortyzator, wypiąć przewód hamulcowy z mocowania w wahaczu wzdłużnym i użyć małego łomika do wydobycia/włożenia sprężyny na miejsce :mrgreen: (sprężynę wkładać od tyłu).
[ Dodano: Pią Maj 11, 2018 15:12 ]
Dzisiaj już do kompletu doszły sprężyny Lesjofors na przód i muszę przyznać, że komfort jazdy poprawił się drastycznie.
Dzela1993
Wysłany: Wto Kwi 02, 2019 20:43
No to może odświeżę temat :D
Wczoraj wymieniałem piaste z łożyskiem w tylnym kole ponieważ jego żywot się zakończył i przy okazji zauważyłem że mam pękniętą sprężyne (dodaje zdjęcie). Dodam że tył na dziurach mi się troche dziwnie zachowuje. Za kierownicą za bardzo tego nie czuć ale kilka razy miałem "przyjemność" jazdy na tylnej kanapie i tam jest istna tragedia, podskakuje strasznie. Czy to może być wina tej sprężyny czy szukać też innych usterek? Dodam że 3 miesiące temu byłem na przeglądzie i amortyzatory wyszły raczej wporządku.
Tak wiem, rudo troche u mnie :roll:
dawidd
Wysłany: Sro Kwi 03, 2019 07:34
Sprężyny w pierwszej kolejności, jak juz odkręcisz amortyzator od dołu to możesz nim poruszać jak pracuje, czy nie pracuje skokowo albo czy nazbyt lekko nie da sie go wcisnąć
Arczibald
Wysłany: Sro Maj 12, 2021 12:00
Witam kolegów,
tym razem przyszedł czas na wymianę amorów tył.
Już po zabiegu
Pytanie czy to normalne, że raz jedna raz druga strona jest niżej o 1,5cm?
Sprężyny nie są popękane, wymieniłem jakieś 4 lata temu na Monroe.
Może zwyczajnie się wysłużyły? Może tak być?
Tak czy inaczej będę musiał je zmienic. Wybrać Lesjofors o zmiennej średnicy 5275729 czy o stałej średnicy 4275729 ?
Czym one w praktyce się różnią?
Życzyłbym sobie wysokości od osi koła w granicach 380-385mm i by pasowały do amorów z S-part.
Jakaś sugestia, podpowiedź mile widziana :smile:
Każda podpowiedź jest dla mnie bezcenna
melo102
Wysłany: Nie Lip 04, 2021 13:15
Ja miałem pęknięta sprężynę, tył Mg Ztt. Nigdzie nie ma sprężyny do tego o dzwoniłem sprzedawców o producentów . Tylko UK.
Finalnie założyłem z BMW E46 sprężyny długość 250mm gruby drut 16mm o zmiennej grubości .Pasuje choć sprężyny te mają trochę większą średnicę. Twardość i prowadzenie auta w porządku. Zrobiłem jakież 2tys. km sprężyny nie ocierają o nic , jest ok .Niestety wysokości z tyłu są różne ok 10mm. Jak sprężyna była pęknięta tył siedział b. nisko i nie równo, nie równo było też z przodu.
Po założeniu zamienników od BMW auto z przodu stoi 385mm od środka piasty do błotnika z obu stron . Z tyłu z jednej ok. 375mm z drugiej 360mm. Postanowilem zamienić sprężyny stronami i obróciłem o ok 180 stopni względem osi obrotu - jest troche lepiej . Tam gdzie sprężyna starą nie była pęknięta mam 380mm lecz tam gdzie była pęknięta o ok 10mm mniej. Dodam że przód z obu ok. 385mm.
Jeszcze będę to sprawdzał tak żeby z obu stron było tak samo.
Dzięki
Ostatnio zmieniony przez melo102 Sro Lip 07, 2021 13:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lip 04, 2021 18:19
Jak masz nierowną wysokość, to może po prostu silent blocki na tylnym stabilizatorze dostały po pleckach jak sprezyna penkła.
melo102
Wysłany: Pon Lip 05, 2021 12:46
Czy chodzi o łącznik stabilizatora ten krótki? Możesz zdjęcie lub rysunek wkleić z instrukcji?
Wielkie dzieki
Wysłany: Pon Lip 05, 2021 21:01
https://rimmerbros.com/Item--i-GRID001546
Nr 2 na tym schemacie.
melo102
Wysłany: Sro Lip 07, 2021 13:40
Dzięki za rysunek.
Sprawdzałem nie widać uszkodzeń , te gumy o dziwo całe nie zdeformowane.
Przypadkowo zauważyłem nie wiem czy to normalne -> auto podniosłem w garażu z tyłu z obu stron na tą samą wysokość 78cm od posadzki do krawędzi błotnika, tak że koła były lekko ponad glebe . Z przodu z tej strony co normalnie tył niżej jest (strona kierowcy) wys. od posadzki do błotnika była 71,5cm natomiast po drugiej stronie było 70cm. psadzka w garażu raczej bliska poziomu , buda z tyłu na takiej samej wys. z obu stron, punkty pomiaru oznaczone raczej symetrycznie a z przodu aż 1,5cm różnicy . Czy to normalne :?:
0L0
Wysłany: Sro Lip 07, 2021 14:52
Może masz różne długości łączników stabilizatora?
melo102
Wysłany: Wto Sie 17, 2021 22:47
Sprawdziłem i te łączniki - długości są takie same z przodu jeden miał osłony gumowe uszkodzone więc wymieniłem na dwa takie same,
Z tyłu długości też takie same.
Nie wiem kiedy ta stara sprężyna pękła i ile czasu wcześniejszy właściciel jeździł tak. Czy jest możliwe że na skutek pęknięcia sprężyny tył siadł a przód z przeciwnej strony miał lrzej - sprężyna mniej dostawała nastąpiło odprężenie ? a teraz po założeniu 2 takich samych sprężyn z tyłu , auto stoi nadal nirzej .
Nie widać żeby coś w zawieszeniu było ugięte, uszkodzone czy zdeformowane.
Na przeglądzie amorki z tyłu L i P trzymają podobnie , z przodu również .
Pomysły już mi się kończą jak przywrócić równy tył, ki diabeł z tyłu siedzi czy jak.
Jak to ogarnąć ?
Dziękuję za pomoc
Brak nowych postów [Rover 75] i obniżenie zawieszenia jakie sprężyny od mg?
Matek93 Rover serii 75, MG ZT 22 Pią Paź 02, 2015 15:20
gedeon
Brak nowych postów [R75] Sprezyny przod Monroe
Svoy Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Lip 05, 2012 23:46
Svoy
Brak nowych postów [R75] wymiana sprężyny przód
kosaaro Rover serii 75, MG ZT 10 Pią Kwi 03, 2015 20:01
Balas87
Brak nowych postów [R75] Wymiana zawieszenia przód - koszt
Byron Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Lip 26, 2018 17:08
lukasz-89
Brak nowych postów [R75] Sprężyny
Navi01 Rover serii 75, MG ZT 13 Pon Gru 22, 2014 19:49
mocu
