Forum Klubu ROVERki.pl :: [Zamek tył Rover serii 75 ]
Szymonbbb
  Wysłany: Pon Kwi 16, 2018 22:51   [Zamek tył Rover serii 75 ]
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam mam problem z zamkiem z tylu ,nie otwierał się myślałem że to wina zamku ale wymieniłem go i dalej ten sam problem na starym i nowym zamku to samo
Drzwi się otwieraja do czasu gdy nie zamknę tych drzwi na guzik lub centralnym, potem drzwi juz się nie otwierają wtedy trzeba znowu rozbierać drzwi
Z góry dziękuję za pomoc.
Wysłany: Pon Kwi 16, 2018 22:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Kwi 17, 2018 08:27
Szymonbbb napisał/a:
Szymonbbb, potrzeba więcej informacji , zamek nie otwiera się przyciskiem czy kluczykiem , czy tym i tym. Drzwi wszystkie, czy kierowcy czy może inne ?
Andrzej
Dziadek
Wysłany: Wto Kwi 17, 2018 15:27
Postaraj się jeszcze raz opisać problem bo po czwartym przeczytaniu nadal nie wiem o co cho. Jeśli jest problem z wkładką w klapie to niedawno było o tym na Forum.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
Szymonbbb
Wysłany: Wto Kwi 17, 2018 20:19   Rover
Nie działa zamek z tylu drzwi bocznych prawych ,po zamknięciu centralnym zamkiem lub po wcisnieciu guzika, już prawe drzwi się nie otwierają
Zamek wymieniłem już i dalej ta sama sytuacja jest nie wiem jaka tego jest przyczyna.
Bo jak zrobię zamek to drzwi się normalnie otwierają ale zamknę samochód otworzę i już się nie otwierają
Rover 75 2.0v6 1999r
christopher7
Wysłany: Wto Kwi 17, 2018 21:08
Szymonbbb, rozumiem, że pozostałe zamki działają problem jest tylko z tym jednym. Zamek najłatwiej sprawdzić podpięty do instalacji ale jeszcze nie zamontowany w drzwiach. Naciskasz na pilota i patrzysz i nasłuchujesz czy działa prawidłowo :smile: Jak pada silniczek to to po prostu słychać i widać. Nie bardzo rozumiem, co rozumiesz przez "Bo jak zrobię zamek ". Co wtedy robisz?
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do Rovera 75 i MG :szoping:
Szymonbbb
Wysłany: Wto Kwi 17, 2018 21:16
Silniczek chodzi normalnie, zrobienie czyli chodzi mi jak ściągnę taki plastik zaczepia się go do czpienia który pcha ten plasticzek otwieram drzwi i zaczęłam go na nowo i wtedy znowu chodzi normalnie
Wysłany: Sro Kwi 18, 2018 09:03
Szymonbbb,zamknij auto kluczykiem przez przekręcenie wkładki w drzwiach kierowcy i potem otwórz też kluczykiem , jeśli to zadziała to znaczy że padł silniczek od tzw. całkowitego zamykania. Ten drugi zamek też może mieć tą samą usterkę.
[ Dodano: Sro Kwi 18, 2018 09:03 ]
w zamku są dwa silniczki i ten od całkowitego zamykania działa jak użyje się pilota.
Andrzej
pawelo12
Wysłany: Sro Kwi 18, 2018 11:39
A cypelek reaguje w tych drzwiach gdy próbujesz otworzyć? Może... https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=880254&highlight=#880254
kranik01
Wysłany: Sro Kwi 18, 2018 14:17
Kup tradycyjny siłownik za 10 zł i przerób sobie zamek w drzwiach. Tanie i skuteczne rozwiązanie. Jak chcesz to wyśle Ci instrukcję na maila jak to ogarnąć.
Brak nowych postów [Rover serii 75 ] Instalacja elektryczna.
antek124 Rover serii 75, MG ZT 12 Wto Sty 07, 2014 22:39
antek124
Brak nowych postów [R75] Rover 75 centralny zamek
szubi07 Rover serii 75, MG ZT 11 Czw Lut 12, 2015 09:43
szubi07
Brak nowych postów [Rover 75] Centralny zamek i drzwi kierowcy
siara Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Lis 22, 2015 04:38
Brak nowych postów [Rover 75] Centralny Zamek - Światło Podsufitki
Patiarch Rover serii 75, MG ZT 20 Wto Maj 12, 2015 19:41
Patiarch
