Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214i] brak swiatel stop
b0b3k
Wysłany: Czw Lis 19, 2009 17:54   [r214i] brak swiatel stop
Mam problem z swiatłami stop - kolega jadac za mna powiedzial ze gdy hamuje to nie ma oznak zycia tych swiatel ... co moze byc problemem ? bezpiecznik jest ok bo wsteczny się świeci normalnie ... a ze juz ciemno to dalem sobie spokoj bo nie widze nic na parkingu
Wysłany: Czw Lis 19, 2009 17:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lis 19, 2009 18:01
na 95% to wiązka tylnej klapy
było o tym dużo tematów wystarczy poszukać
b0b3k
Wysłany: Czw Lis 19, 2009 21:06
e akurat to naprawialem niedawno
Kot
Wysłany: Czw Lis 19, 2009 21:09
Czujnik swiatel stop-u, mialem to samo, chociaz ja zdjalem oslony i zaczalem go dziubac srubokretem co raz dziala, ale wymienilem na nowy koszt (ja zaplacilem niecale 42zl)
b0b3k
Wysłany: Czw Lis 19, 2009 21:41
Kot napisał/a:
a gdzie go znajde? i czy w 400setkach i 200setkach to montowali jednakowo ?
hvil
Wysłany: Czw Lis 19, 2009 22:03
to prawdopodobnie czujnik stopu, nie wiem jak w rowerku ale w renówce rodzicielka miała taki problem to jej wymieniłem za 40zł go:-D był nad ramieniem pedału hamulca zamontowany(konstrukcja podobna do czyjników takich jak w klapie czy drzwiach,naciskasz pedał bolec wysuwa się i zamyka obwód)
Kot
Wysłany: Pią Lis 20, 2009 09:42
b0b3k, u mnie byl pod pedalem jak zdejmiesz oslone przy pedalach to powinno byc go widac, z tym ze w 400 jest strasznie kiepski dostep, ja osobisice odkrecilem skrzynke z bezpiecznikami i wtedy powolutku udamo mi sie go zdemontowac ...
b0b3k
Wysłany: Pią Lis 20, 2009 09:45
patrzyłem tam rano, to jest ten plastik który sie wysuwa jak się wciska pedal hamulca, tak? i ta cała częsć az do kostki z 2 kabelkami. ruszlałem przy niej itp ale swiatla dalej nie swieca, jest strasznie kiepski dostep - czy taką czesc idzie gdzies dostac online ? elektryk powinien sobie dac rade, nie?
bo wiązka chyba by się na nowo nie odezwala - czy to tez lepiej jeszcze otworzyć i sprawdzić drugi raz ?:)
Kot
Wysłany: Pią Lis 20, 2009 10:05
b0b3k, sam dasz rade:) tylko troche kombinacji, a czujnik kupisz w INTER CARS ja tam kupowalem, tak masz tacje ona jest polaczona z taka kostka jak chcesz moge wyslac ci fotke jak to u mnie wygladalo bo aktukalnie lezy u mnie na biurku :D
[ Dodano: Pią Lis 20, 2009 10:05 ]
to tak wyglada, jakosc kiepska bo robione komorka ...
b0b3k
Wysłany: Pią Lis 20, 2009 11:28
Ok ;) jutro pprzy tym posiedze, pierw jeszcze odkleje wiązke klapy by sie upewnic ze tam wszystko ok ;) bo dzis jak wroce to juz bedzie ciemno ;) a jak nie to kupie ten czujnik nowy; ) dzieki za odopwiedzi pozniej poklikam pomogl :P
hvil
Wysłany: Pią Lis 20, 2009 20:07
to grosze kosztuje no mysle ze max 50zł do renowki bylo taniutkie ale i do roverka nie powinni szalec z cenami, intercars i kazdy inny wiekszy sklep z zamiennikami.
b0b3k
Wysłany: Pią Lis 20, 2009 20:54
hvil napisał/a:
Tomi ma za 41 zł + wysylka, no ale pierw jutro jak wróce z uczelni (masakra), to zajme się przeglądem wiązki kabli, bo bez sensu kupowac, skoro to moze byc znowu wiązka :)
Paul
Wysłany: Pią Lis 20, 2009 21:31
b0b3k napisał/a:
Mało prawdopodobne, jeżeli bazpeicznik OK. Wtedy padłby bezpiecznik albo nie świeciłby tylko 3-ci stop.
b0b3k
Wysłany: Sob Lis 21, 2009 17:19
3-ci stop nie swieci od czasu kiedy naprawiaelm wiązke moze poszlo cos blizej samego swiatla stopu. Dzis naprawiłem te swiatla... (wiązke odkleilem ale tam wszysztko dalej ok:) ) za prawym kloszem jest jakas kostka czy cos jak tam poruszalem i podociskalem to nagle sie jedno swiatlo zapalilo stopu... a drugie bylo zaśniedziałe i przepalone... co dziwne zbieg okolicznosci ze nagle dwa poszly.. ale na tym spalonym nie bylo oznak zjarania :)
620SDi
Wysłany: Sob Maj 19, 2018 20:23
Witam Państwa. Jestem nowy. Zapewne zostanę skarcony, że odświeżam stary temat, ale mimo wszystko proszę o pomoc. :oops: Mam Rovera 620 SDi. Nie świecą mi światła stopu, żadne. Żarówki sprawdzone, bezpieczniki w kabinie i pod maską sprawdzone, czujnik stop wyczyszczony. Zamówiłem nowy czujnik stopu pod pedał. Ale proszę o podpowiedź jak sprawdzić czy to na pewno będzie ten czujnik pod pedałem? Kontakt go zmienię, ale może jestem w stanie prędzej szukać przyczyny. Dziękuję.
seraph
Wysłany: Nie Maj 20, 2018 20:57
Odpinasz go, zwierasz styki w kostce i jak świeci to czujnik, a jak dalej nie to nie czujnik :mrgreen:
620SDi
  Wysłany: Pon Maj 21, 2018 19:44
Dzięki za wyrozumiałość i odpowiedź. Stary czujnik rozebrałem i spryskałem preparatem do styków elektrycznych i na drugi dzień zaczął działać prawy stop. :grin: Jak poruszałem gniazda żarówek - zaczął świecić trzeci stop. Później zaczął działać lewy stop, ale przestał działać trzeci stop. Także czujnik pod pedałem swoją drogą, ale styki też coś szwankują. Czujnik i tak zmienię, ale czeka mnie czyszczenie gniazd. Chyba, że ma ktoś podpowiedź dlaczego nie działa teraz trzeci stop... Pozdrawiam.
nanab
Wysłany: Wto Maj 22, 2018 16:36
Pewnie zgnił. Nie wiem czemu, ale woda się tam zbiera i wszystkie styki gniją.
620SDi
Wysłany: Pon Maj 28, 2018 08:54
Moja sprawa załatwiona. Wymieniłem czujnik pod pedałem hamulca na używany (14,99 zł + przesyłka). Świecą wszystkie "STOP". :lol: Dziękuję i pozdrawiam.
Brak nowych postów [Rover 25 14 2000r.] Brak Swiatel stop
mickoz2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Wrz 08, 2010 02:40
Paul
Brak nowych postów [R214i 1.4 8V 97r.]Nie działa mi stop od hamulca ręcznego?
Jocha Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Paź 10, 2008 00:24
memphisto
Brak nowych postów [MG ZR 105]Brak świateł Stop
Spiro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lis 22, 2011 13:00
Spiro
Brak nowych postów [rover 220 sdi 96r] brak światła stop i wstecznego
dembol82 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Nie Paź 25, 2009 14:24
dembol82
Brak nowych postów [216Si 1.6Si 97r] Brak świateł cofania, trzeciego STOP'u
ivan_basso Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sob Sty 26, 2013 05:53
slate
