Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] wymiana pompy wspomagania
Gawron__
Wysłany: Sro Cze 06, 2018 09:39   [R25] wymiana pompy wspomagania
Czołem Waszmości!
Wiem, że temat był wałkowany zapewne wielokrotnie, ale mam jedno pytanie - gdzie w Łodzi i okolicach znajdę warsztat, który podejmie się takiej wymiany i nie zedrą jak za zboże?
Swoją drogą, powiedzcie mi proszę - czy takiej wymiany nie dałoby się przeprowadzić w warunkach raczej chałupniczych? Zakładam, że może być to trudne, ale cóż - zapytać nie zaszkodzi.
Dziękuję z góry za pomoc!
Wysłany: Sro Cze 06, 2018 09:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
seraph
Wysłany: Sro Cze 06, 2018 10:06
Samochód to jest tylko maszyna i jak masz narzędzia to nawet silnik w domu wyremontujesz i wymienisz, bo czemu nie?
Spuszczasz płyn, odkręcasz węże od pompy, zdejmujesz pasek, wykręcasz pompę, zakładasz nową, zakładasz i napinasz pasek, przykręcasz węże, zalewasz płyn (najlepiej nowy - masz okazję na wymianę), odpowietrzasz i gotowe. Która z tych akcji jest wg Ciebie trudna?
Bez kanału lub podnośnika może być ciężko dostęp. Może też trzeba będzie zdjąć koło z pompy, żeby ją odkręcić.
bociannielot
Wysłany: Sro Cze 06, 2018 10:16
seraph, w dieslu nie jest tak łatwo z klimą, trzeba alternator też ruszyć żeby wyszła pompa bez rozszczelnienia klimatyzacji
Gawron__
Wysłany: Sro Cze 06, 2018 10:20
Plus jest taki, że zamiast sprężarki w moim egzemplarzu wstawione jest koło zastępcze, ale tak właśnie myślałem - żeby się do pompy dostać trzeba będzie wyjąć alternator - to są właśnie trudności które miałem na myśli wcześniej seraph, zatem - szukam warsztatu w okolicach Łodzi, który to ogarnie porządnie - wiadomo coś na ten temat?
RAKU_44
Wysłany: Pią Cze 08, 2018 22:38
Nie trzeba wyjmować alternatora, ale zrzucić zderzak i wyjąć prawą lampę, odkręcić koło pasowe od pompy i już jest w miarę dobry dostęp. Za pierwszym razem trochę się nagimnastykowałem, ale drugi raz już poszło sprawnie :P
Whatashame
Wysłany: Wto Cze 12, 2018 21:46
Tak się składa, że również muszę wymienić pompę wspomagania.
Czy ktoś z Was się orientuje jaki model pompy siedzi w Rover 25 1.4, 16V, 103 KM, 2003 rok?
Z góry dzięki za pomoc!
Brak nowych postów [25 2,0 tdi ] wymiana pompy wspomagania
bioly99 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Mar 31, 2014 14:16
miras8801
Brak nowych postów [220 sdi]- wymiana pompy wspomagania
tomi86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Lut 16, 2013 18:15
tomi86
Brak nowych postów [R200] WYMIANA POMPY WSPOMAGANIA
grzes74112 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Lut 12, 2011 21:40
keczu
Brak nowych postów [R200] Wymiana pompy wspomagania
leptyk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Paź 15, 2010 20:38
leptyk
Brak nowych postów [R220D] Wymiana pompy wspomagania samemu
motylas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Sie 23, 2009 07:08
azor77
