Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] trzęsienie i klekotanie silnika
Igor_Op
Wysłany: Wto Cze 12, 2018 22:14   [R45] trzęsienie i klekotanie silnika
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
No dzień dobry wszystkim,
Jestem kilka tygodni po wymianie pompy wtryskowej i pojawił się problem jak na filmiku. Jak silnik się rozgrzeje, to zaczyna nim koszmarnie trząść i towarzyszy temu charakterystyczne terkotanie. Dodanie gazu= jeszcze więcej terkotania. Po zgaszeniu i odpaleniu silnika już nie terkocze i wibracje są mniejsze, ale dalej zdecydowanie za duże.
Czytałem tematy o takim trzęsieniu, że to może być wina ECU, ale wszystkie filmiki już są dawno pozdejmowane z youtube'a, więc nie mogę porównać czy ten sam przypadek.
Kąt wtrysku na rozgrzanym mam -2 (wiem, będę zmieniać na 2-4) i obroty na luzie trzyma 780-790.
Czy macie jakieś pomysły, co to się mogło wydarzyć?
Link do filmiku
Wysłany: Wto Cze 12, 2018 22:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Excalibue
Wysłany: Wto Cze 12, 2018 22:41
To nie jest objaw uszkodzonego zaworu kąta wtrysku ?
U Ojca było podobnie, wymieniliśmy ten zaworek i z tego co pamiętam uspokoiło się.
Z tyłu z rury wydechowej, spaliny wydostają się rytmicznie coś jak ze starego Ursusa ?
Igor_Op
Wysłany: Sro Cze 20, 2018 10:28
Hmmm pompa jest z zaufanego źródła, więc to byłby ostatni trop, który bym podjął. Tłumik dziurawy, ale pierdzi równomiernie, nie ma przerw raczej.
wooy11
Wysłany: Pon Cze 25, 2018 14:18
Kąt powinien być +2 wiec jak masz na MINUS to też może być powód tych wariacji ;)
W moim miałem podobnie , pisze MIAŁEM bo pojawiało się to sporadycznie głównie przy niskich temperaturach, od dłuższego czasu jest ok a zrobiłem tylko czyszczenie układu paliwowego poprzez dolanie do baku odpowiedniego środka.
Jezeli bedę miał z tym problem to zrobie jak pisze kol. Excalibue ;) ... z tego co wczesniej wyczytałem to ludzie nawet remontowali pompy z tego powodu i nic to nie dawało więc jak by co to trzeba sie zainteresować zawór kąta wtrysku ;)
...jeżdzę tylko Roverami http://www.fotosik.pl/pok...7e9cb120a7.html ...10 lat turlałem sie wanną na kółkach (111L)
potem R400 a teraz MG ZS iTD 2.0
Brak nowych postów [Rover 45] trzęsienie silnika słabe przyśpieszenie
michalg751 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Czw Kwi 28, 2016 13:33
Kobi84
Brak nowych postów [R416] Trzęsienie się nadwozia
wiktorio0001 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Czw Maj 17, 2007 15:27
Brak nowych postów [r416]stukanie przy ruszaniu oraz trzesienie sie samochodu
norman44 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Lip 02, 2014 05:40
norman44
Brak nowych postów [R416] klekotanie
br33 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Lip 02, 2014 15:10
Grzem
Brak nowych postów [r400 2.0 td.]stukanie ,klekotanie w przednim zawieszeniu..
proszę o porade....
pabloroverek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Wto Cze 30, 2009 23:15
jarzit
