Forum Klubu ROVERki.pl :: [45 2.0D 2004] automatyczna klimat -cały czas grzeje na ful
piotras88
Wysłany: Wto Maj 22, 2018 17:43   [45 2.0D 2004] automatyczna klimat -cały czas grzeje na ful
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Cześć! Moja dziewczyna od jakiegoś czasu należy do posiadaczy Rovera 45. Wokół wszelkich atrakcji związanym z tym autem (np. immobilizer/alarm) obecnie najbardziej dokuczliwą rzeczą jest klima.
Klima, niezależnie od ustawień (auto, ręczne, minimalne, maksymalne), grzeje na full. Przy obecnej pogodzie po 15 minutach jazdy w samochodzie jest sauna. Na pewno ma to też wpływ na spalenie.
Pytanie - co z tym zrobić?
Obstawiam oczywiście czujnik temp. zewnętrznej, jednak - gdzie go szukać? Niestety, zegar nie działa, nie widzę też nigdzie temp. zewnętrznej....
Na szybko, doraźnie jak to w ogóle wyłączyć (np. które bezpieczniki powyciągać?)
Bardzo dziękuję za wszelką pomoc, szczególnie że prawdopodobnie w piątek będę musiał tym autem zrobić 250 km ;)
Wysłany: Wto Maj 22, 2018 17:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
iktorn73
Wysłany: Sro Maj 23, 2018 10:02
Prawdopodobnie rzeczywiście to czujnik temperatury zew. Znajduje się z lewej strony zderzaka,od strony kierowcy,jest do niego przyczepiony. Koło halogenu. Taka nieduża "pestka" z przewodem. Ewentualnie coś zepsuło się w samym mechanizmie zamykania zaworu,ale niestety nie wiem jak to jest zbudowane w klimatroniku,jeszcze mi się nie zepsuł :) .
piotras88
Wysłany: Czw Maj 24, 2018 20:27
Faktycznie jest tam jeden rozczepiony niebiesko-czerwonym kabel (anglik - czyli po stronie pasażera), trochę ciężko się dostać, ale opanujemy i zobaczymy czy nie wybuchnie :)
[ Dodano: Czw Maj 24, 2018 20:27 ]
A panie, lipa. Nie mogę dojść od czego jest wypięty kabel.
Wyjął dwa bezpieczniki ze skrzynki pod maską oznaczone wiatrakiem (bez chłodnicy), zobaczymy co będą za cuda. Chyba nie będzie cudów z przegrzaniem się silnika...
wooy11
Wysłany: Pon Cze 25, 2018 14:43
W automatycznej klimie, na wyświetlaczy pojawia sie migające E4 jeżeli jest uszkodzony, bądz nie ma czujnika temp zewnętrznej ( ten w zderzaku )
Jeżeli dobrze pamietam to chyba klima dziala poprawnie bez tego czujnika ;) pewny nie jestem bo jak kupilem swojego to nie bylo czujnika a chyba wszystko działało ok wiec może cos sie zacięło w układzie sterowania zaworem regulującym dopływ płynu chłodzącego do nagrzewnicy, coś tam jest cały czas otwarte.
...jeżdzę tylko Roverami http://www.fotosik.pl/pok...7e9cb120a7.html ...10 lat turlałem sie wanną na kółkach (111L)
potem R400 a teraz MG ZS iTD 2.0
iktorn73
Wysłany: Pon Cze 25, 2018 17:13
Niestety bez czujnika raczej nie działa :) , jak urwałem swój to nie działało :) .
wooy11
Wysłany: Pon Cze 25, 2018 20:26
Pamietam że bardzo szybko zamontowałem czujnik wiec możliwe ze nie zdazyłem zauważyć że jest cos nie tak ;) .... po założeniu czujnika na wyświetlaczu pojawiła sie jakaś kosmiczna temperatura i niestety nie pamietam czy była z "minusem" czy dodatnia w każdym bądz razie szybko zaczęła zmierzać do temperatury normalnej-właściwej.....jezel bez tego czujnika informacja do sterownika idzie ze jest temperatura na minusie to normalne że bedzie chciała grzać jak wściekła, przy recznym sterowaniu i ustawianiu temperatury pewnie też ;)
Brak nowych postów [420D] ABS świeci cały czas
Acer Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 35 Nie Lis 13, 2011 23:08
k.matras12
Brak nowych postów [R45] Migają cały czas kierunkowskazy
jak skasować ten błąd
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Sob Paź 27, 2007 14:41
PHJOWI
Brak nowych postów [R 420 Di '97] Rozrusznik kręci cały czas, nie odbija
BetJar Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Pią Wrz 10, 2010 20:32
Ciufa
Brak nowych postów [R 420] świece żarowe grzeją cały czas
mi_sza1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Sty 26, 2014 21:06
mi_sza1
Brak nowych postów [45 iDT 02'] Co to za kontrolka i czemu świeci cały czas
Czerwona dioda pomiędzy włącznikiem kilimy i zamknięcia obiegu powietrza poniżej zegarka...
Holender Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Nie Gru 27, 2009 20:16
Holender
