Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z pracą silnika
Knightx11x
  Wysłany: Wto Cze 26, 2018 17:09   [R75] Problem z pracą silnika
Witam wszystkich klubowiczów :)
Mam problem z pracą mojego Silnika 2.0 CDT (115KM ) problem wygląda następująco :
Pod czas jazdy samochodem auto po prostu zgasło na początku myślałem że to zew. pompka paliwa ale po wymianie problem wygląda tak samo to znaczy samochodu odpala bez biegu chodzi normalnie ale po dodaniu gazu samochód gaśnie tak samo wygląda pod czas próby ruszenia spokojnie można sobie ruszyć z samego sprzęgła ale aby dotknę gazu i samochód znów umiera. :?:
Może ktoś miał taki problem w czym tkwi kłopot ? moje kolejne podejrzenie to pompa wewnętrzna czy może to jest błędny trop . :sad:
Ostatnio zmieniony przez Knightx11x Wto Cze 26, 2018 17:17, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Cze 26, 2018 17:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Cze 27, 2018 21:43
Oczy bolą...
Bez poprawnej diagnostyki wymienisz pół auta. Poszukaj pod haslem TOAF
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Cze 27, 2018 23:40
Odepnij przepływomierz powietrza.
Tylko najpierw upewnij się, że wiesz gdzie on jest ;P
Jak patrzysz na silnik stojąc przed autem, to jest na wysokości pasażera tuż za osłoną silnika bliżej ściany grodziowej. Z niego schodzi plastikowa rurka wprost na gniazdo turbiny. Wtyczkę można siłowo, podważając śrubokrętem zdjąć. Bo żeby zrobić to porządnie należałoby zdjąć pokrywę oraz poluzować śruby od filtra powietrza.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Knightx11x
Wysłany: Sro Cze 27, 2018 23:57
Jeżeli już jesteśmy by mi pomóc to mam drugie pytanie czy jest różnica w częściach w silnikach CDT CDti czy części do siebie pasują można je stosować na przemian czy to są dwa odległe światy ? :)
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Czw Cze 28, 2018 00:06
Knightx11x napisał/a:
tak
nie
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
Knightx11x
Wysłany: Czw Cze 28, 2018 12:30
Witam dziś chciałem spróbować wyjąć przepływomierz ale zlokalizowanej jescze jeden mankament jakim jest zawór zwrotny o pomocy odpiecia przepływomierza napisze jak przyjdzie mi nowy zaworek
basket56
Wysłany: Czw Cze 28, 2018 13:04
pytanie jeszcze kiedy ostatni raz był wymieniany filtr paliwa?
Niby nic wielkiego ale ostatnio kumpel miał podobny problem i po wymianie kilku części okazało się że z filter był zawalony :o
Knightx11x
Wysłany: Czw Cze 28, 2018 14:45
Mówiąc czasowo był zmieniony około 4 miesięcy temu
Wysłany: Czw Cze 28, 2018 19:10
Ktoś napisze o co chodziło Koledze w tej wypowiedzi?
Jesteś pewny, ze masz problemy z ciśnieniem paliwa, że wymieniasz elementy po kolei?
Knightx11x
Wysłany: Czw Cze 28, 2018 19:13
Byłem na badaniu komputerem i komputer wykazał 3 błędy od nosnie układu paliwowego skoki ciśnienia raz za małe raz za duże a naprawiam to w rodzinie jestem osobą stosunkowo młoda i kiedy mówię im iż poradziliscie mi zrobić tak a nie inaczej oni mnie nie słuchają i mówią że zrobią jescze inaczej
Wysłany: Czw Cze 28, 2018 20:07
i do tego nie umiesz pisać.
Brak nowych postów [R75]Dziwna praca silnika i jej zmiana po zgaszeniu silnika
marecki6 Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Cze 08, 2016 10:53
Brak nowych postów [R75] Zła praca silnika, niskie obroty silnika
boomi19lca Rover serii 75, MG ZT 20 Czw Gru 22, 2011 15:51
joannak25
Brak nowych postów [R75] Głośniejsza praca silnika
peroomen Rover serii 75, MG ZT 11 Nie Wrz 26, 2010 20:23
Aragorn
Brak nowych postów [R75] Głośna praca silnika
gregoryo Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Paź 26, 2008 17:56
gregoryo
Brak nowych postów [R75 ] Nierówna praca silnika
sylwesterd Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Mar 27, 2008 20:19
sylwesterd
