Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 420]Tak powonień zachowywać się układ chłodzenia?
Rycerz
Wysłany: Pon Wrz 24, 2018 19:30
Jutro rano będą prowadził go do mechanika. Dziękuję :) . Jak będę więcej wiedział to podzielę się informacją. Może komuś się przydadzą
[ Dodano: Pon Wrz 24, 2018 19:30 ]
Sporo czasu minęło, ale obiecałem, że dam znać jak z samochodem. Nagrzewnica wymieniona, dalej brak ogrzewania. Układ płukały (sporo syfu poszło). Dalej był problem z grzaniem się, choć dzisiaj jakoś po 5 KM w jedno stronę wskazówka doszła tylko do połowy (może dlatego, że chłodniej, może dlatego że wiatrak jest na krótko i chodzi ciągle, może pomogły mu zabiegi), zakupy i do domu. Nie zagotował się, wskazówka do połowy. Znajomy mechanik mówił że prawdopodobnie pompa wody. Podczas czyszczenia kawałek plastiku wyleciał (jakby część łopatki wirnika). Co dalej? Sam nie wiem.
Wysłany: Pon Wrz 24, 2018 19:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
nanab
Wysłany: Pon Wrz 24, 2018 21:15
Rycerz napisał/a:
Jak pompka jest uszkodzona to trzeba ją wymienić, po wymianie powinna przestać być uszkodzona.
Rycerz
Wysłany: Sro Wrz 26, 2018 21:28
nanab napisał/a:
Rycerz napisał/a:
Po wymianie jak to pompa to na pewno wszystko powinno wrócić do normy. W obecnej chwili wczoraj zaprowadziłem samochód do mechanika.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [Rover 400/45/MG ZS] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Lut 18, 2011 21:07
Brak nowych postów [Rover 416 98']Układ chłodzenia!
dulis1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Wrz 27, 2009 13:49
staf
Brak nowych postów [R45] Układ chłodzenia
Wii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Mar 04, 2016 20:21
Wii
Brak nowych postów [R 420 si] układ chłodzenia
kolin17_71 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pią Lut 27, 2015 21:09
greg-si
Brak nowych postów [R420 Si Lux] Układ chłodzenia - c.d.
ArekL Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 42 Pon Kwi 29, 2013 21:28
Tomi1
